Приподнять буржуйку
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Ирина07, 01.02.20.
  1. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    Есть такая поговорка «Семь раз отмерь, один раз отрежь». Прежде чем что то резать, нужно хорошо подумать. Первое - зачем резать ? Второе - чем будете держать отрезанное сверху ! Вся эта операция давно отработана у печников, называется подвешивание трубы. Выполняется на втором этаже, где сидят мужички на фотографии IMG161-1.jpg . Изготавливается обжимной хомут с точками опоры, труба на втором этаже поднимается, разъединяется и подвешивается на опоры. На первом выполняете работы.(любые)
  2. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Дача: Россия, МО, Раменский р-н
    :hello:
    Простите, можете пояснить подробнее, что Вы имели в виду?
    Если я правильно понимаю, но могу ошибаться, балки перекрытия идут над стеной (слева, я туда закрепила конец метра), и далее справа, там, где гвозди, это 110см.
    Как бы Вы сделали?
  3. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Так как вопрос еще актуален для меня, продолжу тему.
    С поднятием мы не справились, трубу шевелили, но она не двинулась, причина неизвестна. Напольное покрытие вырезали, но лист негорючий все равно подкладывать под печь надо, т. к. плитки нагреваются сильно.
    Как лучше все-таки эту конструкцию разъединить?
  4. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Ну и еще сегодня образовалась проблема. Подложила я на ночь толстое сухое полено или вишни или сливы. Вот, что получила. Дверцу тоже силой только открыла. Я знала про сосну, что ее нежелательно сжигать из-за смоляных карманов, про эти деревья не знала. Что-то надо с этим делать? Исправлять? Как?
  5. victorvm
    victorvm
    victorvm
    НОВОСИБИРСК
    Изготавливается обжимной хомут images1.jpeg примерно такого вида, обжимается труба с резиновой прокладкой 4-56-1110x833.jpg . Домкратами (автомобильными) или рычагами производится незначительный подъем трубы. На первом этаже обстукивается (без фанатизма) резиновой киянкой место соединения печи и трубы 15806587372797169837841516469431.jpg .Фомкой расшатываете стыковочный узел (аккуратно), поднимаете далее (контролируя места проходок)
  6. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Попробуйте такое полено расколоть на 3 части и положить их на ночь 2 вместе, а третье сверху между ними.
  7. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Вы думаете, от этого исчезнет огромное количество натекшей смолы? ;)
    Проблема на фото. Смола протекла в зольник, попортив не только внешний вид (это не столь важно), тяжело отдирается дверца, внутри там уплотнитель из такой негорючей веревки, волокна слиплись и печка стала гореть, а не тлеть (длительное горение не работает), прилипает зольник к печке. Да и воняет эта смола с внешней стороны, когда печка горит...
  8. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Когда в лесу ложишься спать у костра, то кладут 2 бревна вместе и одно промеж них. К утру угольки остаются.
    А если положить одно бревно, оно погаснет не разгоревшись! Хотя нам уже всё равно. Мы уже замёрзнем.
    А по поводу конденсата. Если вы решили пользоваться режимом длительного горения, то вам необходимо установить сборник еонденсата на дымоход! Длительное горения и конденсат - вещи неразлучные. К ним прибавится регулярная чистка трубы.https://www.forumhouse.ru/posts/25533813/
  9. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Я всегда нажигаю углей и кладу толтое неколотое бревно, только тогда его хватает на всю ночь. Все колотые сгорают быстро.
    Конденсат меня не беспокоит, я его не вижу, он испаряется. Проблема именно в смоле.
  10. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это одно и тоже - просто разный химический состав. Слишком мало горючего при сильном охлаждении дают именно смолу.-дёготь -жидкое дерево.
  11. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Нет. Смола из дерева, смоляные карманы. Да, при интенсивном горении она бы "взорвалась' и сгорела, а тут просто вытекла из под коры. Был большой " карман", своими глазами видела, когда подкладывала.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Вот вы сами и решили свою проблему -нужно более интенсивное горение, то есть не одно, а три полешка.
  13. Ирина07
    Ирина07
    Ирина07
    Вопрос был в другом, проблема не решена. Чем эту смолу отодрать с наружных стенок? Она воняет при горении.
    Что делать с прилипающей дверцей, этой слипшейся негорючей "веревкой", она продается вообще?
    Что делать с прилипающим зольником?
    Это только самые главные
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если вы утверждаете, что это камедь вишни или сливы, то от воздействия воды она разбухает и легко удаляется. Если это все таки деготь то керосин вам в помощь!
  15. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Простите, но не в этом случае.
    Сэндвичи подвешиваются только через старт-сэндвич, или через опорную площадку.
