Минимальный размер баньки
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Катья, 07.12.09.
  1. Леонид_57
    Леонид_57
    Леонид_57
    Балашиха
    4х4 вполне достаточный размер. 3,5 х 4,5 тоже нормально. И планировка
    зорошая. Больший размер нужен если с бассейном делать или большой компанией ходить. Я в этом году построил 4х4 во такой планировки. В подобной мылся у родственника по Ярославке. Вчетвером вполне помещались и парится и за столом в КО пивка попить. Многие наверное читали про мое строительство. У нас в Сибири баню больше 4х5 вобще редко найдешь. Разве, что из последний веяний. Нет я конечно не против больших. Можно и трехэтажную сделать. Но некоторые считают, что меньше 6х6 не баня а закуток. Зря.
    Жто же не дом. Впрочем это ИМХО.
  2. simsvet
    simsvet
    simsvet
    Здравствуйте Всем!
    Хочу поделиться размышлениями в продолжение этой темы. Посоветоваться не с кем, кроме Вас.
    Нужна маленькая очень бюджетная баня для 1,5-2 человека. Т.е. я люблю русскую баню, мужу противопоказан любой жар. Больших компаний не бывает.
    В бане должны быть парилка, душ, раздевалка и с/у. Своими силами могу только наколотить вагонку и погонаж (сделано в доме), перенести каркасную перегородку и подготовить площадку под баню и патио.
    Рассматриваю 2 варианта:
    1.Установить готовую привозную брусовую баню 6х2,3 или 7х2,3. Но меня не устаивает их планировка. Придется переделывать, либо заказывать под себя. (Рис.1 и 2). Прошу желающих прокомментировать возможность установки узких дверей и установки печки близко к стене и прочих косяков.
    +++ быстрая установка и ввод в эксплуатацию бани, минимальная цена.
    - - - маленькие размеры помещений, необходимость перепланировки, дорогая доставка, разгрузка и установки бани.
    2.Нанять бригаду для постройки брусовой бани 6х3. (Планы на рис.3 и 4)
    +++ увеличение площадей внутренних помещений и возможность получения открытой террасы (см. проект ниже).
    - - - проживание бригады строителей (устали от них при постройке и отделке дома - 2 сезона), контроль закупок материалов и оборудования и процесса стройки (обманут меня женщину), отстой построенной бани (опять сезон не мыться!), дороже первого варианта.
    Общий проект такой (Рис.5): Хочу связать общей крышей баню с имеющейся бытовкой 5,5х2,3 буквой «Г», но не вплотную, а через проход/дверь, чтобы получился навес для дров или хоззона, и патио. Рассчитываю на 2 года. 2010 год – установка/постройка бани под рубероид и перенос бытовки (130-150тыр.). 2011 год – перекрытие общей кровлей бани навеса и бытовки и мощение площадки (150-100тыр.).
    Сейчас занимаюсь осмечиванием общего проекта с указанными вариантами бани. Считаю стоимость материалов, работы. В результате буду выбирать оптимальное соотношение цены-качества.
    Насколько жизнеспособен мой проект. Жду советов и рекомендаций.
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Очень похоже на "жемчужину" участка моих сватов (пост №58 здесь же)!
    На мой взгляд, самой жизнеспособной выглядит компоновка №4. Здесь и в чайной комнате выделяется уютный уголок со столиком (верхний левый), и есть возможность разместить вешалочку для одежды в условиях зимы-межсезонья, и тамбур с санузлом, и душ становится досаточным! При этом вход из чайной в парную лучше бы организовать через душ! Изображенную дверь в парилку заглушить, а из душа выходить в чайную (петли двери парная-душ навесить справа по рисунку). Это позволит демпфировать через душевую проникновение пара в чайную из парной!
    Для ширины дверных проемов достаточно 50 см (вспомните: в санузлах старых квартир именно такие, и проходить можно без неудобств, даже с тазом в руках!).
    Открывание всех дверей в направлении выхода рекомендуется не только пожарными, но и по самочувствию: не дай Бог, потемнело в глазах, чтобы не нащупывать ручку! А в тамбуре еще и для того, чтобы при "выбегании" хлопнув наружной, не распахивать внутреннюю дверь!
    Еще: если в парную входить через душевую, можно печь сместить по стене: отодвинуть ее от угла - меньше геморр... с огнеизоляцией по стенам!
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    И, если топить из чайной, в уголке можно будет разместить дровницу.
  5. NickB
    NickB
    NickB
    Готовые бани ругают многие за качество, и серьезно менять планировку для вас в готовой бане будут врядли.
    Я бы посоветовал брусовую сборную на участке. Возможен любой проект, но врядли даже в самом дешевом случае если под ключ 6х3 будет меньше 200 тыр.
    Строганый профилированный брус хорошо выглядит и снаружи и внутри, не требует дополнительной отделки. Посмотрите на фото моего варианта баньки в теме https://www.forumhouse.ru/threads/39227/.
    https://www.forumhouse.ru/threads/39227/page-4#post-1127589
    И еще, если зимой не планируете париться, тамбур на мой взгляд не нужен.
  6. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Думаю, что сердце бани - это парилка. Отсюда и танцуем... Берем количество постоянных парильщиков и рассчитываем расположение полоков и каменки, помня о комфорте и правилах безопасности (например отступы от печи). Далее прибавляем другие помещения.
    Когда свою планировал сделал сначала список хотелок и желалок. Потом к каждому пункту приписал размеры и габариты хотелок. Затем на бумаге прорисовал где и что будет стоять. прибавил размеры для проходов (если нужны) и прибавил толщину всех стен. получил внешние размеры своей баньки: 5,5х5,5 м.
    Ориентировался на эти рисунки с небольшой корректировкой в + :)] и на опыт форумчан:
  7. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Мои мысли по поводу бани (пока только мысли, поднимать баню будем в следующем году, в это лето ее не осилю по финансам):
    Баня круглогодичная, из бруса.
    1. По поводу минимального размера - меньше чем 4 на 4 не оптимально, так как пиломатериал идет обычно 4 метра (у нас 6 метровый брус дороже 4 метров).
    2. Разделение моечной и парной - личное дело каждого, кому что нравится, я буду делать отдельно.
    3. Печь. Кирпичная "Максимка".
    4. Слив в сливную яму.
    5. Комната отдыха. Комнаты как таковой не будет, будет "раздевалка" 1,5м на 3м
    6. Собственно сама планировка:
    Это пока только планы, возможно за год все будет по другому :)]
  8. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    To simsvet
    Планировку привозной бани Вы можете заказать, и для Вас сделают так, как Вы бы хотели. К примеру, у нас.
    Рассмотрите более дешевый вариант соединения бани и бытовки: сделать в углу между баней и бытовкой отдельную крышу (что-то вроде навеса), которая будет выше бани и бытовки. Этот навес должен перекрывать где-то на метр крыши бани и бытовки и, быть выше этих строений не более чем на 0,5м.
    Мне кажется получится очень симпатично и бюджетно.
  9. art-len
    art-len
    art-len
    Киров
    Не забудьте вычесть толщину всех стен, внутренние размеры изменятся...
  10. Альтруист
    Альтруист
    Альтруист
    Улан-Удэ
    Спасибо за напоминание, толщина бруса 0,18 плюс, возможно, отделка вагонкой.
    Дополнительного утепления и пароизоляции стен не планирую, утепление потолка еще не решил как делать. Либо минвата с пароизоляцией, либо утеплитель который не боится намокания. (в деревне просто песок накидывали в чердак)
  11. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
  12. Dgippo1
    Dgippo1
    Лентяй
    Dgippo1
    Лентяй
    Смоленск
    Как один из вариантов наливка прямо на доски(с выбранной четвертью,естественной влажности) смесь глины с опилками,далее керамзит..
  13. dimaelektro
    dimaelektro
    dimaelektro
    Раменское
    Ссылки рабочие. Просто почти сутки сайт не работал: проблемы с хостингом.
  14. Отто
    Отто
    Отто
    Челябинск
    В деревне основной утеплитель - опавшие сухие листья, см 20, потом рубероид и см 10 песка. очень теплый потолок получается
  15. Ринат
    Ринат
    Ринат
    Ижевск
    Вот тоже решили построить баню 4х4м.
    Общим семейным советом был утвержден такой проект бани.
    Только одно плохо: Что в комнате отдыха будет жарко.
    Надеюсь проект будет удачным :|:
