1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,98оценок: 80
Дом 2
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем builder, 01.02.20.
  1. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    Вот это кстати интересный аргумент, не думал об этом раньше.
    Можно конечно и с электрическим выкрутиться - соединить при питании от генератора все в параллель и запитать через тиристорный регулятор мощности, но это уже легкий извратец будет.
    Лично мне кажется что место электрического теплого пола в каких-то локальных зонах, где хочется получить быстрый нагрев до ощутимой температуры - санузел например, или под обувью в прихожей.
    Но у себя и в этих местах не делал)
  2. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    Для толстой стяжки и цена другая будет, это раз. Два ремонт этого пола. Три централизованное управление с одного термостата. Четыре не желательно сверху что то ставить, мебель и т. д в отличии от водяного
    И да я не противник электрического теплого пола, имеете желание так делайте, однако задумайтесь об альтернативе хотя бы, поставьте розетки возле каждого окна. Я так и сделал на всякий случай, и желательно розетки делать справа)
    А вообще при отоплении с помощью электричества, в первую очередь думайте об теплопотерях как их уменьшить, и любой способ вас будет радовать, везде есть и свои минусы так и плюсы
  3. wiseboa
    wiseboa
    wiseboa
    @al7eks, вы меня путаете с кем-то, у меня как раз водяной пол, при электрическом отоплении. Я в этой дискуссии участвую из научного любопытства) Кстати, почему розетки лучше справа от окна?
  4. al7eks
    al7eks
    al7eks
    Гагарин
    У конвекторов кабель как правило справа расположен
  5. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Если я правильно понял, то сравнивая варианты теплых полов участники исходят из того, что система водяного пола смонтирована в доме, в котором они преимущественно проживают и в случае чего, всегда готовы подключить генератор, чтобы не замерзла вода в трубах.
    При периодических наездах, возможно ли ВТП с антифризом на период отсутствия вовсе отключать?
  6. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Удобство подключения конвектора.
  7. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Я да.
    с вымораживанием дома никаких теплоемких стяжек и плит. Отопление - электроконвектора + камин / буржуйка для залпового прогрева.
  8. JHouse
    JHouse
    JHouse
    в том числе с электрическим тп? в связи с чем. такая категоричность?
  9. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    Инерция нагрева и инерция остывания.
  10. JHouse
    JHouse
    JHouse
    по-русски, это значит что, потрескается, взорвется, злой дух вызовется?
  11. Максим_Ш
    Максим_Ш
    Максим_Ш
    Нет, это значит неразумно тратить много энергии и времени на разогрев больших масс.
  12. andrejandrej
    andrejandrej
    andrejandrej
    По русски, это насилование)
    Плита остыла и "ушла" в минус. Разогревать надо постепенно, поднимая на градус-два в сутки, пока не выйдет из минуса. И на нагрев до комфортных 22 еще неделю. Когда надо включить нагрев, чтобы приехать на НГ? В середине декабря?
  13. Yodjik
    Yodjik
    Неважно
    Yodjik
    Неважно
    Смоленск
    По-русски это значит, что если иметь в промораживаемом доме стяжку с любым видом теплых полов, то, не имея альтернативных источников отопления, все околеют пока стяжка прогреется. Как раз к отъезду после выходных. И будет весело греть никого.
  14. JHouse
    JHouse
    JHouse
    Всем спасибо за спокойную реакцию на мой вопрос и исчерпывающие ответы.)
    Если дело только в целесообразности, то повторю предыдущий вопрос: С антифризом в вымороженном доме может что нибудь произойти при отключенных водяных полах?
  15. builder
    builder
    builder tools
    builder
    builder tools
    Ижевск
    Я не знаю, наверное нет.
