"Задувает" газовый котел - причины
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Джордж1, 02.02.20.
  1. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - так получилось :)
  2. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Одно успокаивает, что это
  3. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ortodox, @plehan, не надо ерничать. Дому сто лет, хозяевам поменьше. Какие там СНиПы. Для них вентиляция и ТБ при использовании газового оборудования - это магия. Лет 30 назад такие решения сделали газовщики (такие же как и в других подобных домах в данном населенном пункте), и они до сих пор оказывается работает. К вытяжке лист прилипает и не падает. Верх газохода и вытяжки выведен примерно на уровень конька дома. Сами каналы расположены в 4 метрах от конька
    А что касается притока - так в деревянных полах щели в палец толщиной и снизу проветриваемое подполье.
  4. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Вот это и есть первичная информация, но её пользователи желающие получить дистанционно консультацию почему то считают уместным всегда умалчивать.
    Ну вот, а говорили нет приточки, нет инфильтрации.
    Лист прилипает это не показатель, а проверка наличия вытяжки. Есть и ладно, и уже хорошо
    Теперь вопрос, а хватает ли подачи воздуха через дырявые полы и котлу или всё через вытяжку улетает.
    Есть и другой вопрос. Вопрос наоборот. Допустим что за глаза хватает и на вытяжку при воздухообмене и на котёл. А не избыточна ли такая интенсивная вентиляции, а значит и тяга, а не сдувает ли тупо пламя в котле.
    Ну и последнее. Дому сто лет. Канал дымоудаления вроде гильзован. А кто может утверждать, что труба дымоудаления целостна.
    Ну так иначе бессмысленен разговор. Вам перечислили все доступные варианты из-за которых может задувать в котле пламя, а вы что. Это у меня всё нормально, и это нормально и тут у меня всё нормально.
    Ну так если всё нормально, то что тогда переживать. Какой смысл было начинать тему, если всё нормально.
    Вопросы вам задали, а ответы вы только в последнем посте дали на них. Информацию не всю довели.
    Тут нет экстрасенсов.
    QUOTE="Джордж1, post: 25530477"]Д Лет 30 назад такие решения сделали газовщики (такие же как и в других подобных домах в данном населенном пункте), и они до сих пор оказывается работает.[/QUOTE]
    Ну так может рациональней и уместней и вызвать газовщиков, раз так здорово было всё сделано, что до сих пор работает. Им то по месту сразу всё будет видно и понятно.
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    За эту зиму котел задувало пару раз. Т. е. проблема явно не системная
    Ну трубе то всего 30 лет. Она асбестоцементная. сомнительно что целостность нарушена, да и при замене котла трубу проверяли - говорят все ОК
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну вот. А мы уже алармистские сюжеты себе надумали, решили, что
    пора спасать жильцов.
    Ну вот. И тут всё нормально.
    Наверно и утеплитель между стенками канала дымоудаления и асбестовой трубой проложен.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @Ortodox, да не было бы проблем, если бы в доме постоянно проживали.
    Хорошо хоть сигнализация с датчиком температуры есть, но надо ехать котел включать
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    О как.
    Однако.
    Дому 100 лет.
    Трубам 30 лет.
    Щели в полу с палец толщиной.
    Дом не ваш, снимаете.
    Да ещё и не проживаете в нём постоянно.
    А у вас всего два раза за сезон пламя задувало.
    И стоило при таких вводных вообще суетиться.
    Тут уж я скажу. Это нормально, даже неплохо.
  9. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А газ дали всего 10 лет назад
    ОК
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Ну значит ещё не весь еврогейцам продали.
    :aga:
    Ну вот, а вы задувание. Радуемся, что хотя бы есть, что задувать.
    :)]:hello:
  11. V_sinikov
    V_sinikov
    V_sinikov
    Парни. Проблема жесть не могу решить. Стоит котёл газовый двухконтурный Aeg-gbt-124. Дымоход гильзованвй в шахту D80, 10 метров. Стоит разделитель на подачу воздуха из того же канала, сразу. Труба выходит выше зонта забор воздуха под зонтом всё в одном канале. Тяга в обе трубы. Забор не получается. Работает 3 или 2 дня или один день вырубается по ошибке E01. При открытой горелке работает и видит пламя. Уже выставил параметр плавного пуска на 80-90% иначе вообще не видит пламя.
  12. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    А забор можно оборвать на входе в шахту?
  13. V_sinikov
    V_sinikov
    V_sinikov
    Поконкретнее пожалуйста :) что имеется ввиду под забором?
  14. V_sinikov
    V_sinikov
    V_sinikov
    Если под забором имеется ввиду термостойкая вата, то без неё вообще не хочет работать. Типо какого-то вакуума создаётся или разрешения.
  15. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    У Вас забор воздуха входит в шахту и выходит вместе с дымоходом на кровлю. Вопрос в возможности сделать канал забора воздуха из шахты (т.е. не тянуть его наверх), а не с улицы на кровле.
