Муркин сад - 2
Тема в разделе "Наша любимая дача", создана пользователем Moor20, 02.02.20.
  1. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Оля, кажется, это ПСУЛ, а не просто поролон. Он специально ставится в этих местах. Если остались какие то доки по окнам, посмотри, он там должен фигурировать.
  2. Moor20
    Moor20
    Кто котёночка обидел?
    Moor20
    Вован сначала притулился на краешке, сейчас незаметно, как ему кажется, пробирается под мое крыло. :)] ну смешной.
  3. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Похоже:hndshk:
  4. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    Поговори с хозяином по душам. Может отдаст и будет приезжать в гости или брать его.
    Лучше собаки может быть только две собаки одновременно.
  5. Moor20
    Moor20
    Moor20
    Как бы его загерметизировать? Чем то может промазать, что б не впитывал?
  6. youbabi
    youbabi
    youbabi
    Самара
    про него
  7. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    Обычно откосы закрывают такие вещи. Там должна быть финишная отделка. А чего такая щель большая? Проем неровный или так размеры сняли?
  8. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Оля, он не впитывает.
    ГОСТ 30971-02, п. В. 5.2 "При использовании в наружном слое саморасширяющихся изоляционных лент учитывают следующие требования: ... нанесение штукатурного слоя, шпатлевки или красящих составов на паропроницаемый материал наружного слоя не допускается."
  9. Moor20
    Moor20
    Moor20
    Т. Е. он должен быть открытым?
    Там см 2- 4 шириной он, по всему периметру, ппц какой то. Не, я не могу так оставить это уродство. Чем то его надо закрывать.
  10. Октябрина
    Октябрина
    Октябрина
    Да. Закрыть можешь только накладками.
  11. Moor20
    Moor20
    Moor20
    Да я ж не следила за этим всем, я ж думала у меня специалист на объекте.
    Блииин...какая же я дура доверчивая!
    Каждый день мне преподносит какие то сюрпризы. :mad:
  12. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
    У меня один проем неровный был, по вертикали отклонение кажется см 2, тоже ПСУЛ там поставили. Потом заштукатурили в откосах и дело с концом :aga: Я как то даже и не интересовалась, можно или нет штукатурить.
  13. Moor20
    Moor20
    Moor20
    Интересно что можно использовать в качестве накладки? Все ж это арки высотой больше 4.5 м...
  14. NIrina1967
    NIrina1967
    NIrina1967
    Оля, здравствуйте! Есть нащельники ПВХ, они как раз и закрывают ПСУЛ снаружи. Их ламинируют в цвет рамы окна. И в вашем случае их нужно еще и гнуть для арки.
  15. Moor20
    Moor20
    Moor20
    Где их найти можно?
    ПыСы
    А кстати, не должны установщики это делать? Чота мне кааца это их задача, не?
