Клубника (земляника садовая) - 11
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Николич, 29.01.20.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    А корни у клубники уходят в землю. сантиметров на 30 - мокро им там.
    И опять скажу: корни у клубники уходят в землю. сантиметров на 30, как они-то сквозь картон пройдут?(пройдут конечно, но слабее, чем без него)
    Вот Вы сами уже решили:
    Песочку добавить точно надо, судя по фоткам - чистая глина под кустами, корням с ней тяжело справляться, от этого и питания меньше. А потом еще и по листу азот - растение растет, листья пушит, а корням так и нечем и не откуда питаться.
    У нас хорошо растет клубника там, где за несколько лет уже сантиметров наверное 60 насыпано глина+торф+песок, а также доломитка, суперфосфат и комплексное при каждом новом поднятии уровня грядки.
  2. Yagoda_istra
    Yagoda_istra
    клубничный микро-фермер
    Yagoda_istra
    Манихино
    А куда же деваются из почвы всякие корешки и травки, которые всё-таки живут и погибают под спанбондом? Правильно, они уходят в почву, так что естественная органика попадает куда надо.
  3. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Это поддерживает почву год после разработки целины. А дальше, микробы которым необходим азот и углерод для размножения начинают голодать. Углерод, с голодухи, они начинают получать из вашего запаса гумуса почвы. А в наших почвах и так гумуса - кот наплакал. Клубника может подкармливать углеродом микробов на своих корнях, но это только если вы не черезчур балуетесь минералкой. Если выкопали куст клубники и земля с корней легко стряхивается, оставляя чистые корни - значит микробы клубнику игнорируют, что катастрофа для куста и лично вас.
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Кх-м, кх-м... :aga:
    Я, например, стараюсь, и всем советую, внести в пахатный слой 1/3 торфа. А в нем половина - это углерод.
    Ну и доломитку для кальция при каждой перепашке, но первый раз, если по целине или где не пахал несколько лет - побольше, а потом уже чуть припудрить.
    Как я уже писал, торф + щелочь = выделение гуминовых кислот.
    Много/не много - не мерил. Но тут, как и с "органикой" - никто ничего не мерил, все на глаз.
  5. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    Тут от почвы зависит... торф не любит песок и песок не любит торф, он вымывается...
  6. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Я пробовала в прошлом году. Ничего не обнаружила. Правда, не понятно, о чем это говорит.
    Наташ, есть факт угнетения растения чем-то. Клеща нельзя сбрасывать со счетов, он дает разные проявления, в том числе и каемку. Но там на фото не видно особо.
    В моем случае была не корневая нематода, а, скорее, стеблевая. Во всяком случае, на корнях не было никаких аномалий. А на стеблях были. Поэтом предлагаю поливать непосредственно сердечко и листья.
    А а восполнять выносы из почвы? Земля истощается, по-любому. Под сидераты-то вносите? Я вношу все под сидераты, а сидераты сею на все рядки.
    У нас народу побольше, пропорционально, примерно, как у вас получится :)
    Во-первых, не было морозов. Во-вторых, подозреваемый мороз почем-то сконцентрировался на одной грядке :)
  7. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
    г.Сасово, Рязанская обл.
    Тогда, что это, как вы считаете?
  8. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
    Так уже вегетация вовсю. Пожгу цветки и всё на свете.
  9. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
    У меня торф на картоне на самой первой грядке 1мх2м. Именно с неё начались проблемы. А на вновь разработанных добавляла и торф и доломитку, торфа не мало, просто глина всплывает при дождях и его не видно, почва под корнями рыхлая, причём, по всей грядке, не только в лунках.
  10. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
    Почему вы решили, что у них взаимная нелюбовь? Я на балконе в этой смеси базилик выращиваю, на всю зиму делаю заготовку, несколько 700гр банок сушёной пряности.
  11. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
    Посоветуйте, пожалуйста, в каких пестицидах замочить рассаду земляники, чтобы обеззаразить и от грибков, и от клеща, и от нематоды. Горячая вода, это технически сложно. Я дома так сварила 2 куста из магазина, чтобы пересадить в просторные ёмкости. Подойдёт ли фундазол от болезней и, главное, от нематоды?
  12. sannata
    sannata
    sannata
    я про открытый грунт сказал- на балконе все нормально, ему деваться некуда
  13. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    не знаю, я не агроном. Просто с клещом уже 20 лет борюсь. :)] Долгоносик был, пока от клеща не обрабатывала. А теперь нет его, обработки от клеща и на долгоносика действуют. Как не жалко свой труд, но я бы выкинула эту рассаду. Посадите на этой грядке что нибудь другое. И посмотрите какой результат будет. Обязательно редиски и свёклы посадите. Если будет хорошо расти, значит не в земле дело. Фундазол от болезней. Я в Он профи видела препарат конкретно от нематоды.
  14. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
    Спасибо за подробный ответ. С горячей водой проблемы, потому что уровень грунтовых вод поднялся почти на уровень почвы, при копке лопата чмокает. Некуда лить пока. Разве что когда дожди приутихнут. Я вот думаю, повторить Масай, если уж я с ним накосячила, разведя со Свитчем и получив хлопья. Другого, кроме БИ-58 Нового нет ничего, только Фуфанон-фуфло. И, наконец, выбрать самые приличные растения, вымочить их минут 15 в пестицидах, убить вредителей и высадить на новое место. Дело в том, что садовые центры продают сплошь заражённый материал, мне приходится выхаживать абсолютно всё. А когда я вижу интересующий меня сорт, конечно я беру в любом состоянии, ибо больше негде, или надо заморачиваться с пересылками. Азию хотелось бы сохранить, хотя бы несколько кустиков, но убить заразу необходимо, иначе всё повторится.
  15. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
    Ну, кроме торфа там ещё и глинистый грунт присутствует, в бОльшем количестве.
