Клубника (земляника садовая) - 11
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Николич, 29.01.20.
  1. Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Dмiтрiй
    Сибирь
    Здесь тоже врастут в грунт постепенно. Хотя, лучше пару мм чистого песочка сверху присыпать и промочить водой. Суховата земля в контейнере для прорастания.
    В самом контейнере должны быть дренажные отверстия, я просто гвоздем раскаленным наделал.
  2. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    Я не стал делать дренаж. Вот так прикрыл стеклом. Капли изнутри скапливаются на стекле. Это нормальный климат в контейнере или надо вентиляцию? IMG_20200212_115443.jpg
  3. уДачница1
    уДачница1
    уДачница1
    Очень зря дренаж не сделали. Я тоже когда-то пробовала из семян выращивать, так вот всходы очень быстро дохнут при переливе.
  4. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Я тоже сею в такие контейнеры (8 см высотой), без дренажа, но земли больше насыпаю, от верхнего края 2-3 см до уровня земли. Поливала без фанатизма, стараясь только верхний слой увлажнить, но когда подрастут, часто. Не дохли :)
  5. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    А стекло? Прикрывали стеклом? Надо ли такую влажность и такие тропики устраивать, с каплями?
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
  7. Пампушка
    Пампушка
    Пампушка
    Клинский р-н
    Стрейч-плёнкой закрывала. Тоже капли были, но более мелкие, как конденсат, ничего сквозь него не видно. Снимала, когда появлялись массовые всходы, потому что, во-первых, из-за конденсата света мало, всходы вытягиваются, во-вторых. до плёнки расстояние небольшое, листья быстро упираться начинают. Сеяла я рано, в начале января, как раз снег выпал (на снег сеяла).
  8. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    В природе средней полосы весной бывают тропики? Вы же не дыни сеете. Семенам земляники нужна стратификация. Как в природе, осенью семена упавших ягод набухают, зимой охлаждаются (для этого сеют на снег и убирают в холодильник на пару недель, или к самой раме придвиньте на северном окне), когда начнут всходить, переставите на светлый прохладный подоконник. Если грунт не стерилен, от капель конденсата может появиться плесень. Для вентиляции в пленке прокалывают маленькие отверстия.
  9. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Вытягиваются не из недостатка света, а из за высокой температуры. Когда начинаются всходы оптимальная температура 10-12°.
  10. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Мне очень нравится этот сорт...Ароматный...Безусый...Плодоносит очень долго...И, красивый кустик по форме, аккуратный.
  11. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    @Фаткина, на Прихозе давно сравнивали разные сорта альпийской земляники. Большинством голосов выиграли Али Баба и Желтое чудо. Их и сажала, нравились, пока фриго не появилось.
  12. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
  13. Slim_
    Slim_
    Slim_
    Санкт-Петербург - Лахденпохья
    Подскажите, деление, по вашему опыту, стимулирует урожайность? Вроде как кусты стареют и меньше ягод дают со временем. Деление куста помогает держать урожайность на стабильном уровне?
  14. Yagoda_istra
    Yagoda_istra
    клубничный микро-фермер
    Yagoda_istra
    Манихино
    У меня очень быстро разрастается и получается над землёй, надо землицы подсыпать, мне проще разделить и посадить на нужную глубину. Урожайность вроде не падает. Сорта были Али баба, Руяна и ещё что-то, уж не помню. Осталась, кажется, Руяна. Я ее не ем практически, так, чтоб была .
  15. MIRBERGILZEN
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    MIRBERGILZEN
    Николай Васильевич
    ХМАО-Югра
    IMG_20200213_121535.jpg IMG_20200213_122157.jpg IMG_20200213_122157.jpg Продублировал, но новым методом. Припудрил Корневином, развел водой, макнул ватные тампоны и посеял в баночку майонезную.
    Может прикрытые семена веселее проклюнутся...
