Клубника (земляника садовая) - 11
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Николич, 29.01.20.
  1. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Взято из интернета про "чернозем" -см ниже.
    Я бы мешал сам с собственной глиной покупные песок и торф, в нужной мне пропорции.
    Что можно купить под видом чернозёма?
    Всего существует пять основных способов создать подделку:
    – Под видом желаемой почвы может быть продан обыкновенный ил. Это тоже плодородная субстанция, но только тогда, когда она имеет достаточную примесь песка в своём составе. В противном случае её очень сложно обрабатывать, а большая концентрация сернистых соединений и питательных веществ может буквально сжигать корни. Ил также черный и привлекательный на внешний вид. Его можно распознать, если увлажить смесь и принюхаться. Исходящий запах будет похож на тот, который издаёт речной берег и водоросли. Также эту подделку могут выдать встречающиеся раковины моллюсков.
    – Окрашивание любой другой почвы при помощи органического черного красителя. Для этих целей обычно используется анилиновый черный пигмент или нигрозин. Оба вещества несут опасность для нашего здоровья. Распознать окрашенную почву очень просто – нужно взять и размять горстку во влажных руках. Если ладони приобрели несмываемый без мыла черный цвет, то покупать этот «чернозём» не стоит. Также как не стоит удивляться, если на участке потом вырастет чёрная морковь или редис.
    – Мокрая серая лесная почва. Она очень питательна, но уступает настоящим черноземным грунтам. Недобросовестные продавцы слегка её увлажняют. Липкой от этого серая почва не становится, но зато приобретает черный матовый цвет. Это лучший из вариантов подделки для покупателя, потому что единственное, чем грозит подобное приобретение – это большое количество вредителей, от которых придётся избавляться. Также без лесонасаждений эти грунты подвержены сильному растрескиванию и эрозии при высыхании.
    – Вместо черноземного грунта может быть продана так называемая юрская глина. Это черные рассыпчатые глины, которые содержат в своём составе большое количество обломков раковин ископаемых моллюсков. Ни о каком плодородии речи идти не может. Более того, как и любая другая глина, эта субстанция разбухает и сильно зажимает корни. На ней обычно возделывают газоны, да и то используют в качестве гидрофобного материала, обеспечивающего задержку влаги. Распознать её можно очень просто – при добавлении большого количества, размятая руками, эта глина походит на пластилин. Также при высушивании она колется пластинками, а не берется комочками.
    – Вполне возможно купить чернозём, в который для общего объёма будет домешана любая другая почва. Тогда подделку выявить сложнее всего. Это можно сделать только в специализированной почвоведческой лаборатории.
  2. Ladynets
    Ladynets
    Наталья
    Ladynets
    Наталья
    дача в Кубинке МО
    Нет, все нормально
  3. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Тогда лежать будет, некрасиво. Раньше тоже писал об этом, на усу надо оставить отрезок 2-3см, и этот отрезок воткнуть в почву. Здесь с водой только дошло на третий раз. Можно посмотреть видео Сергея Зубцова про кассетную рассаду, но там укоренение в искусственном тумане. Здесь проще и сразу на место. Можно в воду добавить корневин, налить в лоток и не бросать с головой а ставить, укоренение лучше и быстрее. Можно добавить Циркон, Радифарм.
  4. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Как то был в командировке под Саранском. Там чернозем никаким мылом не отмыть.
    Но вопросы к продаваемому грунту есть. Брал 2 раза по зилу. Черная, да. А что это хз
  5. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    По ГОСТу или как сейчас по другому называются технические условия, это грунт должен быть питательным, и туда мешают всякую дрянь, даже хлористый калий. А люди берут эту землю и несколько раз промывают. Я всегда определяю по запаху, если вкусно пахнет, значит самое то, а если плесенью, то лучше не брать. В этом случае легко определить качество.
  6. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Было такое. То же думал убрать. Но тут посоветовали, что это нужная плесень. В результате в этом году ягод очень много и листья такие здоровые, стоят ровненько. Думаю это все результаты мульчирования и развития сенной палочки.
  7. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Тогда надо подкорректировать Фитоспорин М, чтобы стерильно и в нужном направлении это все происходило, чтобы потом не искать виноватых.
  8. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Москва, дача в Истринском р-не
    Сегодня удалось провести обработку. Уже не чаяла :close:
    Оберон рапид + Свитч+ плантофол калиевый.
    Вчера не решилась -и првильно! Ночью такое было, в жизни не видала ничего подобного! Проснулась в час ночи от рева -как будто реактивный самолет взлетает прямо с участка :ogo: Это был ДОЖДЬ, если Это можно назвать таким словом :close: Тысяча моек Керхер с самой высокой производительностью! В душе такой поток не создать никак! Три минуты. :|:
  9. Yagoda_istra
    Yagoda_istra
    клубничный микро-фермер
    Yagoda_istra
    Манихино
    Обработала сегодня стимулятором Рибав экстра, понравилось описание. Можно ещё с бубном побегать:)]. Может что-нибудь поможет корневую сохранить в условиях почти рисового поля. Посмотрю на результат, расскажу, что получилось:um:
  10. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Аналогично Тань. Дача под Обнинском. Такой дождище, мамдарагая! Молнии лупили без перерыва, как будто кто-то включил рубильник и они без перерыва шарашили. Но почти без звука. Вернее непрерывная канонада, но не сильно слышно. Видать основная битва высоко была.
  11. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    У нас грозы не было. Это именно поток воды с небес издавал этот рев :close:
  12. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Я думаю, даже заядлые скептики должны согласиться уже, климат меняется в наших широтах. Значит нужно искать другие методы выращивания с/х продукции. Сажать на высокие грядки, укрывать на зиму и т. д. и т. п.
  13. Serg177
    Serg177
    Serg177
    В теме Калужской области написал форумчанин, корову убило молнией. Остальное стадо разбежалось, до сих пор ловят наверное :aga:
  14. krilovsky68
    krilovsky68
    Михаил
    krilovsky68
    Михаил
    Тамбов
    Это в магазине нашли или в сп покупали?
    а вообще ягода начинает краснеть - может не стоит обрабатывать?
  15. Tatiana123022
    Tatiana123022
    Tatiana123022
    Именно это -в СП. Но и в ИМ тоже покупала.
