Клубника (земляника садовая) - 11
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Николич, 29.01.20.
  1. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Скачайте в инете "Агротехника садовой земляники", чтобы не повторять глупости про 10 см.
  2. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Вынеси два ведра с водой на улицу в сильный мороз, одно покрой шубой и дождись пока незакрытое ведро замёрзнет, а потом занеси в комнату. В комнате какое ведро быстрее оттает? Мульча прикрывает внутреннее тепло земли, которое постоянное +12°, даже в очень сильные морозы оно не уменьшается. Раньше люди жили в землянках и ничего. Принцип любого укрытия, сохранить тепло земли, тоже самое и мульча.
  3. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    Нехорошо, конечно, вопросом на вопрос, но...
    1. Наливаем стакан воды в термос и... просто стакан воды.
    2. Выносим на мороз и ждём три месяца, пока замёрзнет и в термосе и в стакане.
    3. Заносим в помещение и ждём пока оттает. Ясное дело, что вода просто в стакане. С мульчой так же...
  4. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    "По норме" - если взглянуть на те нормы, что тут проскакивали, то там от 2 г/м2 до 5 г/м2
    Это одной бочки 200 л на 50-100 м2 клубники хватает.
    Мне-то и лейкой на клубнику хватает, но недели 2 назад подкармливал я тут деревья и кустарники из бочки с насосом. Уже думал, что надо бы где-нибудь вырыть водоем на кубик, как у @klubnichnik :)
  5. Rwd111
    Rwd111
    уже почти строитель
    Rwd111
    уже почти строитель
    Истра
    Физики и естествоиспытатели, если вы не за полярным кругом, то под снегом/мульчой/одеялом/шубой, земля теплая, а именно - +3 +5 градусов. Так что она изнутри греет.
    А если что-то сидит в метре от дома, так оно еще сильнее греет, и вообще сомнительно, что когда-либо вымерзнет.
    В спорах про мульчу совсем упустили из виду то, что вымерзшее было закрыто сверху еще нетканкой.
    Так вот под ней под солнцем жарко, а в мороз от души морозно. И клубника скорее всего обгоняла по развитию ту, что была не накрыта. А тут на тебе - стойкий минус по ночам.
  6. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    А внутреннее тепло земли не учли. Мульча на небе?
  7. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Тепло земли то куды прилепить, эти +12° .
  8. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Может и не растут, но корневая система продолжает функционировать при -2.
    Поэтому мульчирование поздней осенью и зимой, сохраняя тепло земли, продлевает слабую вегетацию и помогает поддерживать основной обмен веществ в растении.
    А весной, когда основное тепло идет от солнца и начинает резко превалировать над теплом поступающим из недр, мульча препятствует прогреванию почвы.
  9. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Вы о чем пишете? В Воронеже морозы то бывают последние годы? Или вы -5 два раза в год тоже морозом считаете?
    Я в том году уже писал, повторюсь. На фермах раньше, когда не было холодильных установок, молоко хранили, до сдачи летом на мол завод, во флягах обложенных льдом. Лед зимой намораживали в углублениях в земле и накрывали его соломой. Этот лед прекрасно хранился все лето. Вот вам и мульча. Это было относительно не так давно, я это видел ребенком.
  10. klubnichnik
    klubnichnik
    klubnichnik
    Калужская обл.
    Примерно так хранят снег для лыжных трасс. Кто спорит. Но, неужели кто-то сажает клубнику в яму! накрывает слоем соломы в пол метра! ну и делает зимой искусственный ледник метровой толщины на грядке?
    Глупо утверждать, что мульча не помешает прогреву прямыми солнечными лучами. Помешает. Но, в реальности, надо учитывать все факторы, а суммарно, негативное влияние мульчи (тонкого слоя) будет нивелироваться теплопередачей и теплоёмкостью почвы. Вдобавок, действие холодного сильного ветра, также может свести на нет солнечное тепло в поверхностном слое почвы.
    P. s. Вот вроде бытует мнение что замулчированная чёрной плёнкой или нетканкой грядка, имеет более тёплую землю. Двойные стандарты в мышлении? Или думаете что солома сильно отражает солнечный свет, вот если бы она была чёрной... На самом деле, чтобы земля в грядке реально прогревалась, нужна мульча из прозрачной плёнки. А на чёрной плёнке прогревается только приземной воздух что нафиг не нужно.
  11. Serg177
    Serg177
    Serg177
    Москва, дача в Калужской обл, Белоусово
    Во! Прекрасный пример. Точка. Прекратим эту дискуссию)
  12. наталья1959
    наталья1959
    наталья1959
    Алтайский край
    А я вчера обрабатывала клубнику санмайт + ниссоран +скор +мегафол +вуксол +рапсол, 40 литров выбрызгала, зашла домой в темноте.
  13. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    У меня на малине толстый слой мульчи, ну там солома, стебли, трава, сено, лузга и др. А клубника посажена просто так по голой земле. Зимой земля промерзает на глубину 6-9 см на открытых участках. А на замульчированных участках она вообще не замерзает. Тогда вопрос, когда и где раньше оттает? При положительной температуре на открытом участке она оттает за 2-3 дня, а под мульчей она и не замерзала вообще, чего ей оттаивать. Аргумент, солома, лёд, корова, молоко, тоже верно. Это если весной по снегу замульчировать, то тогда будет задержка в развитии. Когда не было ремонтантный малины, а был один Гусар, то я так и делал, он среднеранний, отодвигал начало плодоношения на 12 дней, и мне этого хватало, чтобы продать подороже. Но сейчас есть Красная гвардия, то она начинается в это время. Раньше хотел завести Мальвину, чтобы перед НСД поздний урожай. А замульчировал Фенеллу весной, сразу после схода снега и начало плодоношения отодвинулось на 9 дней, а мне это и надо. Мальвина ещё позднее, мне не нужно, мне малину надо пристраивать, а тут клубника.
  14. Николич
    Николич
    Николич
    Пензенская область
    Это все баковая...!?:faq:
    - Скор от пятнистостей и гнили...!?
    - три последние составляющие удобрения-подкормки...!?
    - какая температура была при обработке
    - 40л. это на сколько соток..., грядок?
  15. ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    ДаОляЯ
    Тогда понятно, почему спорим. На Севере МО промерзает в средний год на 40 см, иногда до 80 см. Поэтому, когда солнце начинает хорошо греть, мульча сильно тормозит прогревание. В этом году у нас как в Воронеже. Мульчу можно не снимать.
