Клубника (земляника садовая) - 11
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Николич, 29.01.20.
  1. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Сначала сажаете по углам посередине полосы, потом каждую сторону измеряете и прикидываете сколько кустов уместится, чтобы между ними было примерно 20 см. Наметили, сначала на углах, потом на каждой стороне. Берете кривой баллонный ключ и вставляете в намеченное месте и раскручиваете по часовой стрелке. Берете два саженца в руку и смачиваете водой, а потом делаете морковкой и вставляете в лунку и руками засыпаеате и делаете небольшое углубление, наподобие блюдца для полива и поливаете, через полдня разрыхлить. Завтра покажу, если не понятно.
  2. oleg9f
    oleg9f
    oleg9f
    Воронеж
    Актеллик единственное действенное что нашел в магазине. все остальное надо заказывать!
  3. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    От болезней ХОМ содержит хлор, который не любит земляника. Лучше 1% медный купорос или 1% бордоская смесь - отдельно или системники Хорус, Скор/ Раек, Луна, ...в баковой смеси с удобрением.
    Фертику можно добавлять ко всему, кроме медьсодержащих.
  4. oleg9f
    oleg9f
    oleg9f
    Воронеж
    С бордовской вот всем известная проблема! Попробуем !
  5. Zylfiya50
    Zylfiya50
    Zylfiya50
    Бордоскую надо фильтровать, чтобы опрыскиватель не забился. И сразу хорошо промыть после работы.
  6. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Вот в этом и суть, у вас не промерзало, но это не у всех так. И дело тут не в молоке, корове или Джоне, а в регионе проживания. Для особо упрямых, то есть лично для вас, повторюсь, нормальный мороз, не заметит вашу мульчу в 2 сантиметра, а вот весной эти два сантиметра мульчи очень будут мешать солнышку прогреть почву под собой.
  7. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    А без мульчи малины нет.
  8. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    @Antonk1983, Вы получили у Наталии в СП?
  9. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
    г.Сасово, Рязанская обл.
  10. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
    Да, я так и готовила грядки. Только вместо суперфосфата брала двойной, горсть на кв. м, доломитки 2 горсти на кв. м. Ещё кидала несколько горстей гранулированного конского или куриного навоза (покупала в Леруа) на кв м под перекопку и сульфат калия.
  11. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
  12. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
    А не рано от клеща обрабатывать? он же начинает просыпаться при температуре около 13 гр. Иван Русских говорил, что обрабатывать от вредителей надо, когда в течение 5 дней температура воздуха днём продержится 15 гр, ночью 5 гр. Конечно, это условно, т. к. ночные температуры сейчас зачастую бывают около 0. На мой взгляд, лучше подождать недельку, будет потеплее и клещ начнёт свою жизнедеятельность. Тут мы его и хлопнем.
  13. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
  14. Lyusy
    Lyusy
    Lyusy
    От долгоносика всегда есть смысл обработать профилактически. Иначе может быть очень больно, когда вы с опозданием увидите, что он уничтожил урожай. Я буду делать это актелликом, когда земляника начнёт выдвигать бутоны.
  15. Maev_611
    Maev_611
    Maev_611
    Воронеж
    Сейчас пошел и посмотрел. На замульчированной малине побеги выросли до 15 см., а на незамульчирочанном только из земли показываются. Здесь мульча не мешает прогреванию, так какого фика они не растут, что им мешает. Нет, уж лучше пусть мешается, но 1,5 тонны малины. У соседа СХИ, тоже противник мульчи. Трактором пашет, потом культивирует и электрокультиватором проходит. Малина сохнет, а клубника раз в 5 лет бывает. А мы землю не копаем, незачем, у Тани спина болит, а у меня живот мешает.
