В каких фундаментах возможен цоколь?
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Maxalt, 03.02.20.
  1. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    Уважаемые знатоки, подскажите кто может, кто знает и кто так делал.
    В общем ситуация такова, имеем монолитный ленточный фундамент на глубину 1,8м ниже уровня земли, ширина ленты 40см, армирован по классике низ ленты и верх ленты, опалубкой служит земля. Так как волей случая фундамент получился настолько глубок, чем планировался, то встал вопрос, а не сделать ли в нем нежилое подвальное помещение, путем выемки из него грунта и поднятием цоколя примерно на 0,5м, но смущает вопрос - а не выдавит ли длинные стены фундамента (9,3м и 12,2м) внутрь морозным пучением? Грунт у нас суглинок, после 1,5 - 1,7м песок, суглинок пучинит немного, столбы выдавливает, под воротами зимой щель уменьшается.
    Подошва фундамента стоит на песке, стены ленты довольно ровные - ручной копки, УГВ низкий - в погребах и подвалах соседей воды нет.
    Подскажите кто в курсе, а то у самого есть немного сомнений, хотя видя у соседей успешно стоящие цоколи из ФБС, думается что монолит более надежен в плане выдавливания, но всеже лучше быть уверенным. Заранее благодарен за ответы и советы.
  2. Oleg1957
    Oleg1957
    Oleg1957
    @friendlik, Ничего не случится, если перекрытие сделаете и отмостку. Тем более если до холодов дом поставите под крышу.
  3. friendlik
    friendlik
    friendlik
    Казань
    Большое спасибо за ответ. А еще кто подскажет - посоветует. Собираюсь цоколь отлить бетоном, так как кирпичом дороже выходит. Все знакомые говорят армировать же надо тоже, но по моей логике, если кирпичом кладут и ничего, то почему бетон нужно армировать, ведь он изначально крепче кирпичной кладки будет. Или я не прав?
