Система питания прицепа. Переход со свинца на Lifepo4
Тема в разделе "Бесперебойное (аварийное) электропитание", создана пользователем Macsafe, 03.02.20.
  1. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Получил сегодня ELMI 4/4
    Батареи отогрелись уже. Напряжение 2,6-2,7В по банкам. Может собрать их в пакет 12В, повесить монитор iSDT BG-8S, подцепить 1 балансир и попробовать подзарядить до какого то напряжения?
    Каким током лучше это делать? Думаю если 130А источником дунуть, то разбаланс сразу увижу при зарядке и справляется ли балансир. Или много сразу так?
  2. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Я бы собрал их в параллельный пакет и заряжал до 3. xx вольт, в пару ступеней без всяких балансиров.
    Точные цифры - после 3.0 к гуру
    Потом в цепчку с балансирами и в эксплуатацию.
  3. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    До эксплуатации еще далеко. Хотелось проверить разбег под большим током и возможности балансира/(ров)
    Прицепить монитор, дать ток 130А и 13,5В на сборку = 3,375 на банку и глянуть, побегут или нет, не делая никаких балансировок до и после. Так правильно?
  4. AlexIvK
    AlexIvK
    AlexIvK
    Я думаю что надо изначально зарядить на 100% побаночно (в параллельном подключении).
    Ну и да, нужно будет искать где то на время в «аренду» или купить БП или другое устройство, способное выдать на 3-4 CV приемлемый ток, так чтобы за хотя бы несколько дней или неделю 8-) закончить.
    Однако это представляется более реальным чем поиск балансиров или БМС со сварочными токами.
  5. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Собрал на живую с монитором
    Прицепил пару балансиров
    Посмотрим что будет. Пока сразу стало так
  6. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    Случайно увидел в инете..(может пригодится) :hello:
  7. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Я думаю ноги у моих и этой из одного места растут
    Мне и 700 то перебор. Взял бы 400 в том же формфакторе, но нашел 700ки только.
    Да и странно, что одна. Их по 4 брали для автозвука. Убил три, одна выжила?
    Но на черный день буду иметь ввиду, это не новая за 100к...
    Прошел час работы ELNI.
    Что-то я по неопытности ожидал большего. Прогресс есть, но не так чтобы быстрый. Хотя блоки теплые, сд горит. Наверно работают
    Или 700Ач так и должны неспешно?
    Хотел ещё пару подвесить, но эксперимент нарушится
  8. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Да там до прогресса ещё ой как далеко, разбежка после 3,4В начнётся.
    В лиферной теме я недавно выкладывал сколько шёл заряд 770-й банки током 40А.
    Экспериментируем чего? 99% успеха - правильный ввод в эксплуатацию.
  9. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Экспериментирую чтобы понять, как быстро 2-4 ELNI могут ровнять банки.
    Заявленный рабочий ток 4х штук 20А, максимальный 40А
    Заряжать пока не планировал. Хочу подравнять, а дальше ровную сборку 130А 13,5В шарахнуть и поглядеть, на сколько начнут разбегаться без ELNI.
    Это чтобы понять, насколько без бмс стрёмно собирать.
    Хотя, по хорошему, надо поштучно их зарядить и отбалансировать по верху, но я не придумал, чем потом разряжать. Был макет из 50вт галогенок 8 штук. Тот ещё обогреватель, но и им долго.
    Как еще понять, на сколько живые банки попались? Научите!
  10. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Что то не смог нагуглить. Ссылку не дадите на всякий случай?
  11. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Тестер ёмкости
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Ну это как без тормозов ездить
  13. Grey404
    Grey404
    Grey404
    Калининград
    https://vk.com/team_fi
    объява сегодня в 9:06 :victory:
  14. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Такого нет, покупать на 1 раз шибко дорого
  15. Macsafe
    Macsafe
    Macsafe
    Я же писал выше, что бмс, на мой взгляд, не должна быть тормозом. Зарядом должны управлять источники питания, а бмс это последний рубеж страховки, если что-то не так пойдет. Или так не правильно?
