1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Прошу помочь найти энергоэффективный дом 100 м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем meri_k, 03.02.20.
  1. dengidavai-апа
    dengidavai-апа
    dengidavai-апа
    Сравнение стоимости м² стены из газобетона и каркасно-щитовой.
    https://zen.yandex.ru/media/pdom/sravnenie-stoimosti-m-steny-iz-gazobetona-i-karkasnoscitovoi-5e244291118d7f00bcdbf34c
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    А чем СИП с утеплителем из каменной ваты хуже каркасника?
    Собран на заводе, весь пирог уже соблюден и возможности накосячить у строителей гораздо меньше.
    + Собирается все гораздо быстрее. Сосед в конце сентября начал дом строить к НГ уже заселился.
  3. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Плохая идея, которая ничего не покажет, но введет в заблуждение.
    @Dan!la, при всей его агрессивной рекламе себя, прав, сравнивать надо стоимость ДОМОВ и крайне желательно не коробки, а до состояния "жить можно" и тогда принимать решение. Ровно об этом вам говорил и @СТАСНН, и другие форумчане.
    Вроде бы и как 2х2=4, истина на поверхности, а почему то в этом нужно постоянно убеждать самостройщиков.
    Я спать не могу, расскажите, это как? :)
  4. alexmodulor
    alexmodulor
    alexmodulor
    Уральский ФО
    Он их не строит, потому и "сараи", чистый бизнес :close:
  5. meri_k
    meri_k
    meri_k
    Ленинградская область
    спасибо) стоимость материалов каркасника ниже. чем ГБ, а стоимость робот?!...
    для себя решила. буду строить из ГБ. надеюсь на старость хватит и перестраивать дом я не буду...
  6. meri_k
    meri_k
    meri_k
    ой, я много чего умею. в квартире и ламинат по диагонали стелила и стены красила (главное валик и краску хорошую выбрать)
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    А такие бывают? :) Я всегда думал, что СИП - это бутерброд из OSB и пенопласта. В этом и смысл его.
    А то, что вы привели - это обычные стеновые секции, собранные на производстве. С префабом имеет мало общего, поскольку всю неудобную и рутинную работу (ветрозащита, фасад, пароизоляция, брусок внутр. обрешетки) придётся также выполнять на объекте.
    Нет, не поэтому. Я строю только то, во что верю сам и что самому нравится и проверено лично. Опыт эксплуатации моего личного каркасного дома даёт мне право утверждать кое-какие вещи ;)
    Если бы был чистый бизнес, то я бы строил также газик и брус - там маржи больше :)] Но я этого не делаю по идеологическим соображениям.
    Статья, как и все на подобных ресурсах, ни о чём. Взяли говнокаркас из ЕВ, обшитого ЦСП :aga: РСК - Рашен Страшен Каркашен. Дальше читать не стал. Да и зачем? Я и так знаю исход. При условии, что сравниваются сравнимые вещи, а не жигули с мерседесом.
  8. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Можете объяснить, как влияет конструктив стен на стоимость других элементов дома?
  9. meri_k
    meri_k
    meri_k
    Давайте обсудим планировку Конструкторского бюро Глеба Грин
    дом с холодным большим чердаком. он мне не нужен.
    по описанию дом конечно не ЭЭ.
    очень надеюсь что видно описание.
  10. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Тут не думать, а знать нужно. Очень даже бывает и никаких тебе ветрозащит и пароизоляций на объекте уже не требуется. Есть и с элементами фасада но это больше для пром зданий.
  11. meri_k
    meri_k
    meri_k
    Еще понравилась такая планировка. только надо уменьшить площадь. и отзеркалить.
    описание проекта
  12. АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    АльтИстЭн
    Бирск
    Разве стыки секций не требуется пароизолировать?
  13. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    А что в вашем понимании ЭЭ дом?
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Вы не поверите, но сейчас столько всего бывает! Надо же как-то недомаркетологам зарплату свою оправдывать :)] Другое дело: правильно ли это?
    Какой главный постулат для пирога каркасной стены мы знаем? Правильно: пароизолирующие свойства материалов должны уменьшаться изнутри наружу для правильной работы всего пирога и исключения влагонакопления. А здесь мы видим 2 листа OSB. Финита ля комедия.
    Ну а отсутствие ветрозащиты и пароизоляции такой панели говорит только об одном: ни одно из требований СП, КОД, ЕВРОКОД и прочих нормативов не соблюдено, а значит не может использоваться в строительстве жилых зданий (т.е. это тупо сарай).
    Странно, что вы за 8 лет на форуме этого так и не узнали.
  15. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Не вижу смысла делать зигзах несущей стены. Я бы залил 3 метровую балку показал красным и опустил потолок в тамбуре на ее толщину. Если потолок в тамбуре будет на 30 см ниже чем в зале вряд ли это будет трагедией.
    Тамбур считается грязной зоной. С 1 стороны вход в санузел из него вроде как для дачи удобно возишься на огороде или сидишь на природе не нужно через весь дом ходить с другой при занятой ванной идти не по совсем чистому и теплому тамбуру, но в принципе приемлемо.
