1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 2
Прошу помочь найти энергоэффективный дом 100 м2
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем meri_k, 03.02.20.
  1. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Чтобы улицу не топить. Бетон в чистом виде не является теплоизолятором как бы :)
    Ну и всё в комплексе: ЭЭ каркасный дом: 250+ в стенах, 350+ в чердачном перекрытии, 200 пенопласта под бетоном в полу, 50 мм пенопласта в качестве утеплённой отмостки на ширину 1,2 м.
    Плюсом нормальные окна с профилем 70+, тёплые пакеты с аргоном, утеплённая деревянная входная дверь, и вентиляшка с рекуперацией. И золотой ключик у вас в кармане :super: Соседи платят в месяц 10 тыс. на отопление в месяц, вы будете 2500. Разница очевидна, а лет за 5 точно отобьётся.
  2. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Дак и при других вариантах фундамента улицу не топят.
  3. meri_k
    meri_k
    meri_k
    Ленинградская область
    Составим тех. задание.
    1. Какой режим посещения дачи зимой?...каждые выходные, 2 раза в месяц и т. д. 2 раза в месяц
    2. Есть вероятность переезда на ПМЖ? возможно, лет через 10-15
    3. Ваш тариф на электичество, день/ночь, есть ли перебои с электроснабжением?
    Тариф на электроэнергию, дифференцированный по двум зонам суток
    дневная зона (с 7до 23 часов) 3.27 руб за 1 кВт. ч
    ночная зона (с 23 до 7 часов) 1.77 руб за 1 кВт. ч
    перебои бывают, но не часто.
    4. Температурный режим внутри? +20...+25 гр? +20-22 (в квартире так)
    5. Весной и осенью тоже периодически приезжаете, или как заехали на майские праздники и уехали только в конце сентября? (с мая по сентябрь)
    6. Деревянный пол нормально для Вас в плане финишного покрытия?...например сосновая шпунтовка? пока остановилась на кварцвиниле, с деревом на Вы.
    7. Стены под имитацию бруса подойдут? или отделка как в квартире? отделка как в квартире (на ГБ машинная штукатурка, флезилин, краска (шпаклевка между слоями)
  4. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Это вам так кажется.
    Вы правда не понимаете, что бетон - это мостик холода? :flag:
  5. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Ну какие мостики холода в любых правильно утепленных конструкциях. В том же УФФ или МЗФЛ утепленном
  6. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ну если в ключе утеплённых фундаментов, то да. Не спорю. Просто вы сказали "других фундаментов", а это слово у меня в ассоциируется с русской беспощадной плитой 300 мм или лентой на глубину промерзания :)]
    Хорошо, вместо УШП подставьте в моё сообщение УФФ или Supergrund и будет то же самое :)
    Хотя нет, с одной лишь оговоркой: толщина стяжки в УФФ и Супергрунде должна быть сопоставимой с УШП, т. е. 100 мм. У 60 - 70 мм стяжки, особенно если это полусухая, теплоёмкость будет меньше. Но теплопроводность всей конструкции конечно не хуже.
  7. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    Учитывать только стяжку не правильно. В общей массе конструкций дома в теплом контуре стяжка не имеет основное значение.
    Просто удивительно что в отзывах "я один раз дом протопил и он три дня остывает" упирают на то что это именно из-за наличия УШП
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @meri_k, тариф прекрасный!, особенно ночной... (в Н. Новгороде 3.5 и 6.5 руб).
    Еще пару вопросов:
    1. Рельеф участка? какой примерно уклон, если есть.
    2. Приблизительно толщина плодородного слоя
    3. Фасад дома.
    Непрерывно?
  9. meri_k
    meri_k
    meri_k
    1. на участке есть уклон 0,5 м, который надеюсь уйдет (запылю землей от котлована)
    2. толщину не знаю, есть такая картинка
    3. штукатурка, декоративные панели из имитации дерева
    Надеюсь, но для точности подсчета можно взять 2 месяца непрерывного проживания июль-август.
  10. PMWoman
    PMWoman
    PMWoman
    Простите любопытство, а где в ЛО такой тариф? (будет достаточно района)
    Дети еще в школу не ходят? Или в мае и сентябре планируете возить их в школу с дачи?
  11. meri_k
    meri_k
    meri_k
    район ломоносовский.
    до регистрации дома тариф день-4,49, ночь-2,43.
    далее после регистрации дома УК готовит доки для перевода на льготный тариф День- 3,27, ночь -1,77
    пока ребенок в садике, надеюсь за 2 года построюсь.
  12. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    @meri_k, концепция следующая:
    - Основное проживание летом, (весенне-осенний период наездами), соответственно делать бетонный пол не вижу смысла, так как даже летом ходить по прохладной плитке не очень комфортно. Второй аргумент - исключить бетонные теплоемкие конструкции, как бы отсечь их от отопления зимой.
    - Пол лаги+фанера+любой финиш (ламинат, дерево, кварцвинил), под лагами утеплитель и тонкая бетонная стяжка.
    - Отопление водяные настенные конвекторы (те же батареи, только с усиленной конвекцией воздуха), для быстрого разогрева зимой перед приездом...хорошо поддерживают температуру в доме в период отсутствия, в пустом держать +15 гр, только на ночном тарифе. Трубы отопления под полом разводка.
    Стройка в 2 этапа:
    1. Фундамент, коробка из ГБ, утепленная отмостка, крыша, окна, утепление внутри дома хотя бы 50 мм ЭППС от морозного пучения (просто раскидать по земле), желательно сделать планировку участка.
    2. Утепление + фасад, пол (весь пирог), коммуникации, отделка, мебель.
    Конструктив:
    Фундамент мелкозаглубленная лента с утеплением 100 мм, стена ГБ 300 мм D 500 + СФТК (штукатурка) на вате 100 мм, кровля двускатная, чердак холодный, утепление чердака 400 мм, окна минимальный профиль 70 мм.
    ГБ300+вата100 по деньгам = ГБ400+вата50..это материал+работа, по ЭЭ первый лучше.
    УШП не вижу смысла делать.
    ЭППС поднять выше ленты, зайти на 1...1.5 блока, чтобы снег зимой вокруг дома не чистить. Отделка цоколя плиткой.
    Пол...после заливки ленты снять внутри дернину, положить геотекстиль, отсыпать и утрамбовать песок, всерху 150 мм ЭППС и залить 50 мм бетона с сеткой (в зоне внутренних перегородок добавить дополнительное армирование), потом лаги, фанера и финиш. Перегородки 100 мм из ГБ ставить на стяжку. Под фанерой кабель, трубы к батареям, вода...
    Ленточный фундамент самый простой, ошибок минимум, любая бригада гастеров справится.
    Отопление от электрического котла, есть варианты с возможностью программирования включения и уделенного контроля/управления.
  13. meri_k
    meri_k
    meri_k
    @СТАСНН,
    спасибо! прям супер крутой расклад!
    сейчас все распечатаю, и со словарем постараюсь каждую строчку обдумать, понять...
    а вы в питер не планируете приехать, поработать...
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Вы свой дом с любой бригадой построите. Он простой. Главное узлы на стадии проекта проработать.
    Нижний показал.
    Узел стена-крыша потом сделаю, когда с архитектурой определитесь.
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Кому как. К тому же бетонный пол будет ~температуры в доме, поскольку он изолирован от прохладной земли пенопластом.
    А стяжка-то зачем? Шоб была? :)
    Ага. Привет, холодные полы зимой! :super: Там вроде как маленькие дети в семье, не жалко?
    Если не перемёрзнет. Шансы велики при конвекторном-то отоплении.
    Лимона 2,5 на вскидку.
    Ещё лимона 4,5 :)]
    А зачем D500? Чтобы стены похолоднее были? :aga:
    Вот в чём смысла нет, так это в плитке на цоколь. Проще и дешевле штукатурка.
    Зачем? Для каких целей использовать предлагаете? Он прописан для этих грунтов?
    А что, обычный ПСБ-С уже не прокатит? Зачем здесь ЭППС? :flag: Нагрузка-то с гулькин хвост.
    В случае отключения электричества или выхода из строя котла, кто поедет трубы с водой сливать, чтобы не разморозило?
    Ага. Видал я такие фундаменты с перепадом высот до 5 см по углам и разлётом диагоналей в 10 см :)]:)]:)]
    Р - рациональность! :super:
    Короче, отказываясь от УШП наживаем себе другой геморрой. По цене в конечном итоге выйдет примерно одинаково, а то и дороже УШП/УФФ.
