1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это я знаю, Может есть более простой способ, в плане без припаивания к кнопкам, которые еще похоже и пленочные (судя по фото контроллера).
    Самый простой способ контроллер заменить, но на это время нужно.
  2. Superumnik
    Superumnik
    Superumnik
    Есть альтернативный контроллер
    На апг25, встаёт заместо родного. И комнатный термостат подключает и день ночь и продувка зольника и модуляция мощности и пр. Что бы не забанили и не выглядела как реклама больше не пишу. Отвечу в личку
  3. Superumnik
    Superumnik
    Superumnik
    Почему нет режима старт стоп? Давно есть. Только контроллер надо сменить. И тэны и режим дрова и день ночь есть и модуляция мощности ну т. е. пид регулятор. И др.
  4. Superumnik
    Superumnik
    Superumnik
    Да датчики с разъем ами как по три так и по одному
  5. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Я для остановки горелки Китурами использовал ее датчик по наличию воды в рубашке котла.
    Есть в Китурами такой. Может и в АПГ-25 есть какой-то аварийный датчик? Можно также для остановки горелки просто отключать подачу пеллет. Но для этого надо ставить реле.
  6. Регион_23
    Регион_23
    Регион_23
    Менять рабочий контроллер не вижу смысла - если менять то полностью горелку вместе с котлом - глаз косит на оптиму) Но это пока в проекте.
    Написал в личку.
  7. Superumnik
    Superumnik
    Superumnik
    Ну бывают случаи когда дохнет контроллер на апг25, по разным причинам родной воздушно стоит, альтернативные дешевле. А ещё и доп. функции типа PID регулировки мощности, комнатный термостат, погодозависимая автоматика и пр. Вот и выбирай, что ставить. Или новую горелку или контроллер за значительно меньший деньги а приобретаешь значительно расширеннве новые возможности
  8. orca999
    orca999
    orca999
    Опять колхозим над апг-25...не проще поменять ее на фокс и не мучаться?
  9. orca999
    orca999
    orca999
    Тополь м это бюджетное решение, но у зоты хороший выбор других котлов...тот же магна или булат вполне адекватные котлы, а для любителей все в одном есть пони и Пеллет с
  10. orca999
    orca999
    orca999
    Менять рабочий контроллер не вижу смысла - если менять то полностью горелку вместе с котлом - глаз косит на оптиму) Но это пока в проекте...на Оптиму от теплодара?
  11. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Получается нет там никаких датчиков. Подачу можно отключить, но она тогда уйдет в нерозжиг.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А как же горелка работает? Совсем без датчиков. Странно это. Что-то, но должно быть. Но такое, чтобы горелка тухла, по сигналу с такого датчика, и возвращалась к штатной работе, а не просто уходила в аварию.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вроде у нее есть датчика температуры и пламени.
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Значит, можно с ними поработать, если не хотите к кнопкам подключаться. Конкретно, с датчиком температуры. Подключаете через реле к этому датчику резистор определенного сопротивления, фиксируемая контроллером температура возрастет. Контроллер гасит горелку. Отключаете резистор - горелка возобновляет работу.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Там скорее всего dallas ds18b20. С резистором не получится.
    Я искал простого решения, типа нажали пуск, отключили от сети, потом включили и все продолжилось.
