1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Если dallas ds18b20, то да, такой путь не подходит. Придется Вам немного попаять. :)
  2. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Там tmp36
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    80 тыс на дороге не валяются, а так я думаю все бы поменяли сразу, если бы им подарили печатный станок:)]:aga:
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Имхо, это не по Сеньке шапка, какая ПЗА и старт/стоп для Апг-25 с её конструкцией жаровни? Сначала надо забабахать мехочистку, или же хотя бы пневмоочистку для хороших пеллет, тогда да, можно жить с этой горелкой и с новым контроллером. Пользовался АПГ-25 хваленными Кировскими и Тверскими белыми пеллетами, так после отключения горелки даже на хорошей мощности вентилятора оставалась полная жаровня плотной утрамбованной золы и пепла, которая хоть и не корж, руками легко рассыпалась, но вентилятор ее не мог сдуть, поэтому при очередном старте эта утрамбованная зола просто не даст нормально розжечься и нормально работать, возможно на "чудопеллетах" и будет работать, а если спуститься с небес на землю, то не будет, не стоит даже заикаться про старт/стоп и ПЗА.
  5. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Если будет такой станок лишний, можно на пару дней?) А то у же на двух работах немного устал)
  6. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Тогда можно просто организовать стоп по температуре котла. После останова по перегреву, при приведении температуры в норму горелка запуститься?
  7. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Конечно. Старт-стоп по температуре котла стандартный метод для варианта без комнатного термостата. Только не загоняйте превышение температуры в аварийную зону.
  8. Регион_23
    Регион_23
    Регион_23
    Нет, Зота оптима - говорят она очень хорошо переваривает пеллеты из лузги - а такое добро у меня под боком продают - и цена на них по сезону по 2 рубля. Сейчас топлюсь дубовой по цене 6500(.
  9. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так эта горелка вроде останавливается только при аварийной температуре. В нормальном режиме она просто мощность снижает, но не останавливается. Вроде так.
  10. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Какой смысл вообще делать старт-стоп на этой горелке, на 10-15 минут? а потом снова розжиг и где тут экономия?
  11. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Тонкостей конкретно по этой горелке не знаю. Надо чтобы опытные пользователи этого чуда ответили. Если действительно так, то выбросить надо имеющийся контроллер и купить правильный.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    А с чего вы взяли, что стопы будут по 15 минут? Если организовывать стопы по воздуху, то интервалы в несколько часов обычное дело.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Задача такая, до десяти вечера топят дровами. Пеллетная горелка включается на ночь, но включать ее лучше часа в два ночи, вот на эти 4 часа нужна задержка. Утром ее остановят в ручную, и до вечера.
  14. orca999
    orca999
    orca999
    Опять двадцать пять:( не 80 а 53...писал же уже...
  15. orca999
    orca999
    orca999
    Вроде Фоксом лузговую Пеллету без проблем сжигают...
