1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Т. е. она просто продолжит работать?
  2. Регион_23
    Регион_23
    Регион_23
    Должна продолжить работу - после откл. эл. энергии и вкл. у меня через 2-3 часа запускается сама.
  3. Регион_23
    Регион_23
    Регион_23
    Если за это время пеллеты прогорели то по новой начинает розжиг.
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Так она и не будет при старте успевать разжигаться. Включаем горелку, подаются пеллеты на розжиг, потом ее просто отключаем. Таймер через 4 часа включает горелку, и она продолжит розжиг, включив лампу. Или в этом случаи начнется новая засыпка? В принципе можно при включении горелку освободить от пеллет.
  5. Регион_23
    Регион_23
    Регион_23
    Да, как только начнет сыпать ее надо выключить (вытащить с розетки) - что бы в горелке пеллет не было, ну если и будет немного ничего страшного - а то она потом вам насыпет еще порцию. при включении горелка проверяет есть пламя или нет, если нет она переходит в розжиг, при этом она будет насыпать пеллеты в горелку независимо есть там что то или нет.
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это ключевая фраза в Вашем сообщении. Данный факт многое меняет. Поэтому от дальнейших комментариев, пожалуй, воздержусь.
  7. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Орка999 как с вами связаться по поводу апг26, у людей какая то фигня идет розжиг появилось пламя и шнек начинает на подачу работать и его заклинило и он не останавливается, мне кажется вы об этом писали что шнек не останавливается на блоке плюм
  8. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Отложенный запуск делается по реле времени, которое стоит рублей 300-400.
  9. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Почти угадал, только не надо допускать засыпки пеллет
  10. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    А зачем все эти танцы с бубном? У меня в паре работают два котла пеллетный и дизельны расход в сутки 2 литра дизеля и 10 кг пеллет на дом 100 кв. Щас в доме делаю ремонт, доутепляюсь после горе строителей, расход будет еще меньше
  11. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Да, только потом чтобы нагнать нужную температуру котлу надо сожрать кучу пеллет, вся экономия коту под хвост, проходили
  12. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Вот лично в моем понимании люди ставят пеллетные горелки чтобы минимизировать подход к котлу, а не бегать утром и вечером переставлять дверки, да ещё в течении дня подкидывать дрова, на феррари за зиму не наэкономишь
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    В моем понимании то же самое, но ситуации разные бывают
    https://www.forumhouse.ru/posts/27271000/
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это очень интересный и непростой вопрос. Правда, ясно одно. Котел, находясь в СТОПЕ, должен максимально медленно терять свою температуру. Если так не получается, то это плохой котел.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Это точно. Стоп/старт котла по воздуху окупается, если он останавливается дня на 2. Если на улице не очень холодно, то остановленный котел в воскресенье, запускается на прогрев в пятницу. Здесь реально будет экономия. Но если дом в этот период отапливать чем то другим, то котел очень быстро наберет нужную температуру.
