1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Как были получены данные.
    1) дом, много лет отапливался электроконвекторами Siemens, у которых точные термостаты т. е. никакого перегрева в доме или не достатка в выставленных температурах не было.
    Теплопотери составляли в разных помещениях от 18 до 25 Вт на метр.
    Общее потребление порядка 10кВт (можете прикинуть размеры дома)
    Опускаем причину установки и смены котла (сначала был один купер про, потом другой более мощный, тоже ПРО. все это в моих темах можно найти)
    2) так после установки горелки в Купер ПРО 36, (это была польская Venma Comfort 35кВт)
    В теме про Дымовые газы, подробно все описано.
    Потребление котлом пеллет, для набора нужных температур было 4 кг в час, после нескольких опытов (изготовление дополнительной пластины, фотка в теме приведена)
    Добился потребления пеллет 1,8 кг в час.
    Но ПРО 36, не позволяет долго быть чистым, а очистить от налета дальние трубы, даже спец кочергой невозможно.
    Вот и пришлось поменять котел.
  2. orca999
    orca999
    orca999
    Поменяли естественно на котел шахтного типа?
    Хм что то вы лукавите, с 1,8 кг Пеллеты мы получим в лучшем случае 8,5 кВт дальше минус кпд котла и выходит чистый теплосьем в районе 7,0-7,5 кВт что уже не покрывает теплопотери обьекта
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Я не знаю, какого типа котел... разрез котла доступен в интернете. название котла Bioten GX .. вставлены все (4шт) турболизаторы
  4. orca999
    orca999
    orca999
    Даже с турболизаторами кпд котла вряд ли превысит 80%...либо у вас теплопотери ниже 10 кВт так же возможно за счёт инерции тёплых полов такой расход, но в любом случае судя по цифрам у вас правильный тепловой контур помещения и СО как и обвязка котла сделана прямыми руками:)
  5. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    :) это как посчитали?
    Дымовые газы 80-100 градусов. Насосы работают на третьем и на втором режиме.
    Сейчас прямая 70 градусов, обратка 55 градусов (это средние величины, так как каждый день по 12 часов греется вода в бассейне, разница составляет 15 градусов, после отключения нагрева бассейна, между подачей и обраткой 10 градусов)
  6. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    Ума то у меня давно уже хватило, уже давно все себе задал и ответил на него и уже давно ищу апг за копейки чтобы для нее сделать КИТ. А вы свою аргументы можете засунуть себе кхм кхм, вы можете аргументировать только одно продайте апг и купите зоту, на большее как я вижу способностей не хватает
  7. orca999
    orca999
    orca999
    Ну сколько я не общался с изготовителями твердотопливных котлов никто из них не говорил о том что кпд у них выше 80%...
  8. orca999
    orca999
    orca999
    За какие копейки вы готовы купить апг-42! У меня две штуки б\у есть...аргументы мои довольно простые! Посчитать возможно ли сделать из апг горелку которая соответствует запросам заказчика. Потом посмотреть на предложения других изготовителей и задать себе вопрос что дешевле? А зоту я предлагаю потому-то считаю что на данный момент это лучшее предложение рынка по соотношению цена-качество-функционал! При этом я рассматриваю и другие варианты вчера например разбирал Ромер горелку после чего задал свой вопрос зоте, сегодня жду котла от ВСКЗ что бы его посмотреть. И я в отличие от вас беру свой сравнительный опыт.(а вот что и кому засовывать вам виднее) без фактов в руках все ваши высказывания не более чем порча воздуха...имхо
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Вот нынешнее потребление (сегодня, вчера и неделю)
    Утром с 6 до 18, работает нагрев/циркуляция для очистки бассейна.
    Цикл - 4 сек подача пеллет 26 сек перерыв, опять 4 сек подача и 26 перерыв
    Итого 8 сек×60= 480 секунд в час подает шнек.
    За 1 сек шнек подает 4,5 грамма пеллет.
    4,5×480=2160 грамм
    Далее с 18 до 6 утра
    Цикл такой 3 сек подача 27 сек перерыв
    Итого 6 сек×60=360 секунд в час работает шнек.
    4,5×360=1620 грамм.
    В контроллере выставляю параметры на 10кВт и 8,5кВт.
  10. orca999
    orca999
    orca999
    А колорийность и зольность Пеллеты какая? И какой контролёр на горелки и по какому режиму работает, ручной или автомат?
  11. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Сколько калорий не знаю (масла не добавляю)
    Зольность 0,7%-1% зависит от настройки вентилятора (в своей теме рассказывал и фото предоставил. там взвешивание золы)
    Контроллер ST-976. Режим работы PID.
    Но как выше писал, раз в день регулирую % мощности (либо 100% либо 85%)
    P. s. дилер горелок в Нижнем... могли бы его навестить.
  12. orca999
    orca999
    orca999
    Можно и навестить, но лучше посмотреть в работе на объекте...не доверяю я рекламе в последнее время:)
  13. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Несколько раз пытался достучаться до вас, но все было бесполезно ... это когда с золой экспериментировал. хотел получить данные с ГА. (не бесплатно) ...сейчас новых мыслей нет и замеры не нужны.
  14. orca999
    orca999
    orca999
    Аааа вспомнил данные по составу дмг на пони нужны вам были...точно тогда тогда у меня на руках не было нормального газоанализатора и дымохода с отверстием что бы произвести замеры, да и пони мы пока так не один и не запускали все фоксы да рэи. Кстати получили данные по дмг?
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    *Контролёр* это человек, который в трамвае проверяет билеты, а КОНТРОЛЛЕР это устройство управления.
    Шофёр, дирижёр, сутенёр это всё люди (разные) и не надо путать с приборами.
