1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. Glu
    Glu
    Glu
    А почему просто подачу серьезно не увеличить? Чтоб ничего не подбрасывать и ничего не двигать к лампе. Найти такое значение, при котором зажжется гарантировано.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ещё все впереди. Насчёт продувки, то стандартный вентилятор нихрена ничего не сдует на 99%,тут надо либо делать пневмоочистку, либо вентилятор помощнее ставить, но тогда правда будет и перерасход, но зато в автономном режиме горелка сможет дольше работать без вмешательства. Про розжиг, если пеллеты не сыпучие, то просто может не хватить 99 сек для розжига, если пеллеты не покроют лампу розжига, то хоть 25, хоть 50 минут ставь, розжига не будет. Пока вам везёт с пеллетами, я покупал хваленные Кировские белые пеллеты и у меня даже на них после стопа через несколько дней была полная жаровня утрамбованной золы, которую никакой вентилятор оттудова не сдует, только мехочистка, ну или хотя бы пневму присобачить, и то не факт, что будет выдувать коржи.
  3. Регион_23
    Регион_23
    Регион_23
    Брал по 6500 + 7000 доставка. 5т.
    Да тут не поймеш какие они серые или нет - дубовые -а он сам по себе серый. Тут человек кидал координаты где брать НО, не получилось там купить - на экспорт гонят и работают только с юр. лицами или ИП. - нашел через кого купить когда уже затарился (будем топить теми что есть.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я же говорю, что не хватало максимальных 99 сек для того, чтоб было достаточно пеллет на розжиг, шнек малопроизводительный, но правда я над шнеком перед патрубком ставил пластину, чтоб была более равномерная подача пеллет при работе горелки, без нее же после остановки шнека продолжались сыпаться пеллеты, и при работе, особенно в поддержке то почти ничего не насыпит, то как из ведра, вобщем родной шнек, да и сама вся система подачи тоже было что-то с чем-то,тут если до ума доводить Апг, то практически все надо менять или переделывать, я после трёх лет ее продал и купил нормальный котел и нормальную горелку, которая и в старт стопе работает и на любых говнопеллетах работает без проблем, покупаю серые пеллеты по 6500 и доставка 1000 за тонну руб, как видете разница серьезная по сравнению с белыми
  5. Регион_23
    Регион_23
    Регион_23
    Тоже думал про вентилятор - не пойдет - пеллеты будет выдувать. на счтет перерасхода - заметно жрет так - но тут уж или через пару часов бегать и чистить или в трубу тепло выкидывать(
  6. Glu
    Glu
    Glu
    повторю вопрос. А почему вы не хотите увеличит время подачи при розжге?
    Кстати, забыл написать. У этого БУ есть функция проверки достаточности пеллет при розжиге. Если их не хватает, загорается надпись Засветка, и подается дополнительная порция пеллет. Т. е. БУ по определенному алгоритму анализирует данные с датчика пламени, и делает вывод, достаточно их, или нет.
  7. Glu
    Glu
    Glu
    У меня хвойные. "Пеллеты 6 мм, хвойная, светлая, влажность 5%, зольность 0,1%".
  8. Glu
    Glu
    Glu
    стоп! У вас подача при розжиге 99 сек? невероятно. У вас что-то неисправно, либо ваша доработка мешает подаче. Попробуйте ее убрать. У меня за 60 сек насыпает 1см точно, причем все дно зольника покрыто.
  9. Регион_23
    Регион_23
    Регион_23
    Если не ошибаюсь, на более ранних версиях горелок это предел подачи пеллет. У меня горелка 17го года, там по моему можно и больше поставить- если надо могу пойти проверить.
  10. Glu
    Glu
    Glu
    Для меня приоритет - ездить к ней не чаще раз в 2 недели. Подсыпает пеллеты таджик, а вот чистить буду сам, боюсь, он может что не так сделать. Поэтому, на расход внимания не обращаю.
    У нас сейчас 0 -2 град. Параметры поддержания по умолчанию. Я был неделю назад, чистил, зажег, поддерживалось 24град. Уехал - поставил 10 град. За 1 сутки температура снизилась до 20 град, и потом трое суток стояла без изменений. Потом за сутки опустилась до 18 градусов, и опять застряла, двое суток ходит между 18 и 19 град. В данный момент 18.1град. Убеждаюсь, что дом я утеплил ОЧЕНЬ хорошо)
  11. Регион_23
    Регион_23
    Регион_23
    Тут из дуба, граб, ясень, делают лесницы, перила, ну и пр. а из того что остается делают пеллеты - от сюда и коржи.
  12. Glu
    Glu
    Glu
    а озвучьте производителя и модель пож.
  13. Glu
    Glu
    Glu
    понял.
  14. Регион_23
    Регион_23
    Регион_23
    Котел приходится чистить один раз в трое суток, а иначе все зарастает пеплом (теплообменник).
  15. Glu
    Glu
    Glu
    пепла немало, да. А это может вызывать проблемы?
