1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Спасибо за видео. Информация полезная. Непонятно в каком конкретно месте *кулера* чистили?
    У меня никаких сеток не видно. Если чистить *кулер* (вентилятор) то что его нужно снимать?
  2. orca999
    orca999
    orca999
    А можно оказывается итак собрать...ох уж эти пользователи...мда
  3. orca999
    orca999
    orca999
    Снимать нужно тогда когда он свистеть начнёт,а так достаточно пылесосить и удалять пыли волосы и тд...вентилятор установлен внизу горелки...
  4. orca999
    orca999
    orca999
    Неплохо наш уважаемый плакса в данном видео показывает как обслуживать вентилятор на апг-25
  5. Регион_23
    Регион_23
    Регион_23
    :)] Не, ну тоже додуматься надо).
    Для чистки вентилятора использую ершик от краскопульта - вентилятор не снимаю - потом пылесосом. Горелку разбираю (в смысле снимаю кожух) раз в недели 2, так как мелочь просыпается от пеллет, а у меня там стоит пластина над вентилятором, вытряхнуть не удается, вот заодно и проверяю состояние вентилятора.
  6. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Пластина над вентилятором это хорошо, а дополнительный вентилятор ставили?
    Вы оставили без обдува все горелочное устройство и со временем начнёт датчик плавиться, провода и колодка если вы ее не поменяли на более жаростойкую.
  7. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Тут мне люди звонили помогите вентилятор не работает что делать холодно, с завода долго заказывать.
    И решили заменить на вентилятор 120-120-38 который раньше ставил теплодар. Купили за 800₽ поставили прикрыли они с низу дырку, и по их мнению стала лучше работать.
    Конечно я не знаю лудьше или нет.
  8. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Всем привет всех с Новым годом желаю успехов и новых идей и разработок. И чтоб теплодар сделал что то стоящее ;))
  9. Регион_23
    Регион_23
    Регион_23
    Да нет, я не проклеивал там ничего, даже наоборот вырез небольшой сделал, что бы давление внутри кожуха было и не было завихрения пламени в лоток, работает второй сезон, корпус не греется, пока все нормально. Пластина по большей части служит для того, что бы на вентилятор ни чего не летело. не ну как бы и не все что дует вылетает через лоток, надо найти золотую середину - что бы и устройство не грелось (пламя сдувало от лотка) и основной поток воздуха шёл в жаровню.
  10. Регион_23
    Регион_23
    Регион_23
    Всех с новым 2021 годом, всем здоровья, счастья, удачи и успехов.
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    С Новым Годом!
    Обвязка котла и СО были сделаны быстро и примитивно, но
    всё работает третий сезон. Меня устраивает, дому устраивает,
    а вот котлу не устраивает. Дайте ему +60*С, а на меньшее
    он не согласен. Убедил: нужен термостатический 3-х ходовой
    клапан, а что ещё я в затруднении.
    Привожу схемы СО как было и как планируется.
    Будет ли такая схема работать? Какие недостатки?
    Краны, ГБ, РБ поставлены, но на схеме не указаны.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Первая схема рабочая, но без всяких регулировок. Вторая схема неправильная. Насосы после ГС на каждый контур надо ставить индивидуальные, а не один общий.
    Но я бы рекомендовал отказаться от ГС, а использовать кольцо. Более простая и оптимальная схема для вашего СО. Про кольцо много в Ютубе, на канале у Сухорукова "Тепло-вода".
  13. orca999
    orca999
    orca999
    А чем апг 42 в этой схеме управлять будет?
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Я не понял что значит схема неправильная?
    У меня на каждом контуре стоит насос с байпасом и фильтром,
    но для упрощения схемы на рисунке этого нет.
    Практически эти насосы я не включаю. Иногда включаю, но нет
    смысла т. к. всё отбалансировано и работает нормально.
    С точки зрения ГС контур только один.
    Сухорукова читал и смотрел, но там в основном про газовый,
    про ТА, про ГС, про 3-х ходовой, но всё по отдельности.
    ГС не самоцель, а средство развязки в данном случае.
    Заумную экспериментальную схему общего кольца я пока не понял.
    ТА нет и не планируется (некуда ставить). Целесообразность ТА
    мы в прошлый раз на форуме обсуждали.
    А кто-нибудь на котлы Куппер термостатический 3-х ходовой
    клапан ставил? Поделитесь опытом.
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    По 2-ой схеме АПГ42 будет управлять СО так же как и раньше через датчики по То и Тп.
    Если в 1-ой схеме просто добавить 3-х ходовой, то мне тоже не понятно куда ставить термодатчики,
    и как всё это будет работать.
