1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Дополнительно:
    коржующиеся пеллеты.
    Температура горения кокса очень высокая и долго находился на колоснике.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Говорил так много раз, что самому надоело...
    И графики работы действующих реальных СО приводил ...
  3. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вложить еще больше сотни, построить график, убедиться, что он не отличается от текущего, и радоваться.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Графики "строит" сервер Plum.
    Отличается, "я вас уверяю"(с).
    Но продолжайте верить, что ваш самый правильный и за совсем "недорого".)
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Графики я и сам могу построить. Только что смотрел график. Температура помещения держится в пределах 0,25 градусов, что является точностью датчика.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    За сутки покажите, пожалуйста.
  7. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Я с таким сталкивался и через полтора месяца работы. Как эксплуатировать. На своей горелке за шесть лет работы поменял только датчики температуры и может один раз лампу и все. Остально стоит все родное хотите верьте, хотите нет, говорю как есть
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    1 этаж минимальная - 21.4, максимальная 22.2. Это в период, когда там активно открывали двери, включали газовую плиту. Дельта меньше 1 градуса.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    На графиках Plum, если вывести один график, масштаб по вертикали автоматически меняется на более крупный.
    Можете вывести один только температуры воздуха выаести. вывести?
    И в каком режиме это? С термостатом? Или как?
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Андрей!
    Графики во вложении.
    Режим Буферная ёмкость.
    Смеситель - по ПЗА, без коррекции по термостату.
    В настоящее время там не живут, поэтому температура невысокая задана.
    Графики температуры в БЁ не влазят вместе с цветовыми пояснениями, поэтому два скрина для них.
    Если появятся вопросы, спрашивайте.
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А можете показать в тот момент, когда чистите котёл?)
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    мне, комнатная температура без проживающих, мало интересна.
    если я, не буду проветривать помещения, не буду входить - выходить из дома, то температура будет линейна (об этом уже писал выше)
    Какой обьем бака и на какую площадь, в данный момент он используется ?
    Когда в доме не живут, могут быть перекрыты от отопления, какая то часть помещений...
    Рекламируя, какой то вид изделия, не зная как его эксплуатируют, можно сесть в лужу.
    Т. е. данный график - сейчас хороший...
    видно: что при понижении уличной температуры, также раньше понизилась верхняя температура буфера и раньше включилась горелка.
    С одной стороны понятно, а с другой нечего не понятно. вот жили бы люди... совсем не известно,
    на сколько бы хватало этого бака... и перевели бы они горелку, из режима старт-стоп в модуляцию, и зачем повышенный расход пеллет и бак.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Теплопотери пропорциональны разности температур дом/улица. Так что и без присутствия людей расход энергии меняется и без регулировки график не был бы линейным.
    Мощность работы горелки во время заряда - 25 кВт. Максимальная мощность горелки 35 кВт.
    Бак - 750 литров.
    Дом двухэтажный + гараж, нет изоляции от отопления других помещений.
    Бак находится не на улице. Все паразитные теплопотери идут в дом.
    Обращаю внимание на то, что очистка производится во время паузы в работе котла. Система отопления работает непрерывно.
    С коррекцией по термостату могла быть выше точность, но сейчас такой цели нет.
    Хотя эксперименты проводились. 0,1°С можно было получить на долговременных промежутках времени. На больших, но не сутки, 0°С.
    Важно не только это. Важно, что горелка работает на номинальной мощности (сейчас чуть ниже, номинальная 28).
    В одной из тем, @Кольчугин указывал на преимущества при работе в старт/стопе. А здесь, кроме экономичности, добавляется неизменность температуры и возможность обслуживания котла без перерыва отопления.
  14. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Дельта по этим графикам - 0,2 градуса. Это фактически погрешность датчика. У меня такие же данные, только без всяких буферных емкостей. При этом люди утверждают, что работа котла, по комнатному термостату, с дельтой 1 - 1.5 градуса в режиме стоп/старт вполне комфортна.
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я не помню точно, когда я его чистил. Думал найти на графиках падение температуры, но даже мой "дырявый" дом за эти пол часа не остыл, хотя теплоноситель точно остыл. В субботу обязательно время зафиксирую.
