1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Немного не так, это данные на сервер снимаются не постоянно, а с некоторой периодичностью. Покажу график с точками отсчёта.
    Кроме того, сервопривод имеет параметр "нечувствительность контура смесителя". Тоже влияет.
    Повторяю ещё раз, не стояла задача минимизировать отклонения.
    Если поставить термостат с гистерезисом 0,1°С, то могла быть и точнее. У Plum гистерезис только в одну сторону от заданного значения. Сейчас там такого термостата нет.
    А то, что некоторым и 1,5°С не мешает, это их трудности.)
    По ГОСТ, который когда-то приводил, в определенных помещениях допускается максимум 1°С.
    По экономии в режиме старт/стоп попрошу Геннадия @Кольчугин высказаться.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @AVG111,
    График с точками отсчёта.
  3. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Всем привет, как дела я смотрю умирает рубрика апг25 отзывы,
    Ладно у меня все супер блок сделали для апг25 с приложением, продувкой по времени, оповещение об ошибках в телеграмме бот, повторном розжиге при затухании. И ещё много всего хотим вставить в программу.
    Сейчас изучаю горелку компании роботоп.
    Красиво практично
  4. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Ну вот и отлично. В 1 градус попадаю. Мне то же казалось, что 1 градус приемлемо. Спасибо, за информацию.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    А "Теплодар" не собирается свою горелку усовершенствовать? Ну хоть старт/стоп добавить.
    А в их стандартном контроллере нет возможности прошивки?
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Немного не так. Допустимая температура помещения - значение может быть в диапазоне 1°С. Есть помещения, для которых допускается в диапазоне 2°С. Но это не значит, что скачки в 2 градуса комфортны.
    Чем меньше изменения, тем выше комфорт.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Теплодар, если не ошибаюсь, применил контроллер Plum ecomax350.
    A 360 ещё лучше. К нему и модуль В можно подключать.
    Термостат и интернет само собой тоже.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Согласен, каждый уровень комфорта стоит своих денег. Надо выбрать то, что оптимально. Можно в лабораторных условиях добиться и сотых градусов, только смысла нет.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не надо забывать, что в режиме БЁ горелка работает в оптимальном режиме всегда. И зимой, и летом, и в межсезонье. И нет прерываний работы системы отопления.
  10. orca999
    orca999
    orca999
    Да но горелку то поменяли:) не спорю что если ухаживать за апг то она прослужит долго НО никак не решить проблему с ее детскими болячками! А именно отсутствием мех очистки не умением работать по старт стопу убогой конструкцией жаровни и механизмом подачи отсутствием второго шнека и тд... я молчу уже про го..но метал на жаровне, впрочем это выбор каждого что он больше хочет? Быть цивилизованным пользователем или Кулибиным который должен постоянно обслуживать-ремонтировать горелку и мириться с убогой конструкцией и детскими болячками.
  11. orca999
    orca999
    orca999
    Когда пользователь делает правильные выводы:)
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    И скорее всего это по ошибке человека все произошло возгорание в горелке, лоток загрузочный что с ним случилось он отвалился сам?
    Я сделал вывод кто не читает инструкции по работе горелке начинает сам ее палить,
    Потребителю холодно и начинают Настройки применять такие что волосы дыбом встают, и к этому ещё котёл фигня и дом холодный, и из за этого и происходит прожог, повело и начинается Горелка говно и тд.
    Да пульт полное г, но Горелка та работает, да любит пеллеты белые а не из мдф.
  13. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Может и есть прошивка но кто ее делать будет, мы в своём контроллере сделали продувку по времени и людям этого хватает и апг без коржей теперь.
  14. orca999
    orca999
    orca999
    Вот и я задаю вопрос зачем мучиться? Если есть экомакс 850 в которым ничего колхозить не надо! При этом я бы понял если бы апг стоила дешевле так нет...
  15. Кольчугин
    Кольчугин
    Кольчугин
    Добрый день!
    Да я действительно проводил 31.01.2021г. замеры топливной экономичности горелки котла FACI Carbon, работающего на буром угле марки 3БС...
    Результаты опубликовал в теме о процессах в пеллетной горелке: https://www.forumhouse.ru/posts/27713589/
    Сразу необходимо пояснить по системе...
    Котел с ретортной прямоугольной горелкой, над которой установлен самодельный колпак, изготовленный из вермикулитового кольца, разрезанного пополам... Мощность котла 26кВт...
    Котел работает на МФУ (многофункциональное устройство) - бочку емкостью 230л, внутри которой находится БКН (бойлер) ёмкостью 99л, в котором готовится горячая вода и змеевик (для подключения гелео-коллектора)... Коллектор в данный момент не подключен...
    Котел греет воду во внешнем контуре МФУ, с которого вода подается в систему радиаторного отопления и систему теплых полов, имеющими собственные насосы... Емкость внешнего контура ориентировочно 100л (остальной объём - внутренняя бочка и внутренний змеевик)...
    Сам дом площадью 158м2 (2 этажа)...
    Первый этаж - теплые полы (7 контуров) и радиаторы (68 секций)...
    Второй этаж - радиаторы (42 секции) и теплые полы (ванная и гардеробная - 2 контура)...
    Стена дома - газобетон 400мм + вентзазор 50мм + облицовочный кирпич 120мм...
    До норм по энергоэффективности не дотягивает
    Сопротивление огражд.конструкции.PNG С учетом большого количества немаленьких окон, картина еще хуже...
    Котельная утеплена ещё хуже - Газобетон М500- 200мм, отапливается только телом котла и теплом от дымохода и котловой обвязки...
    Утепление явно ниже среднего...
    Теперь немного пояснений по режимам работы котла при испытаниях...
    Режим модуляции: температура уставки теплоносителя в котловом контуре - 65*С...
    Гистерезис: верх - 7*С, низ - 2*С... Для предотвращения перехода в СТОП...
    Котел с 63*С разгоняется (подача - 7сек через 53сек) до 65*С, затем переходит в режим модуляции (плавное снижение мощности, подача - 3сек через 57сек)...Температура выбега - 1-2*С...
    Снижение мощности пока температура котловой воды не достигнет 63*С...
    Затем цикл повторяется...
    Режим СТАРТ-СТОП: температура уставки теплоносителя в котловом контуре - 65*С...
    Гистерезис: верх - 7*С, низ - 2*С... Изменены параметры работы в модуляции - подача 6 сек через 54сек, что дает не плавное остывание теплоносителя, а оптимизацию мощности нагрева (регулировал по цвету пламени и времени прогрева с 65 до 72*С)...
    В результате котел разгоняется с 63 до 65*С с подачей 7 сек через 53сек, а потом догревает воду с 65 до 72*С с подачей 6 сек через 54 сек...
    Нагрев до 72*С подобран опытным путем... Нагрев до более высоких температур приводит к увеличению расхода топлива... Таковы видимо особенности моей системы отопления...
    В результатах опыта не учтен расхода угля в СТОПе (нет инструмента для точного измерения)...
    Но там речь идет о паре сотен граммов... Точнее не могу сказать...
