1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. orca999
    orca999
    orca999
    Не страдайте фигней напишите мне в личку помогу настроить данную хрень, но если есть возможность то продаёте и поставьте нормальную горелку…!
  2. orca999
    orca999
    orca999
    FL это Фиюджи лоджик значит горелка у вас серии комфорт, далее горелка работает минимум на 5кВт и если мощности по теплопотерям дома хватает то уходит в стоп! По настройкам контролёр зайдите в тему экомакс 350 производства плюм, расход на разогрев дома впринципе нормальный, а теперь вопрос вы взвешивание пеллеты делали? И колоритность топлива выставляли?
  3. orca999
    orca999
    orca999
    Если не секрет сколько берут за настройку?
  4. orca999
    orca999
    orca999
    Теплодар это токсичная компания и нормальные сервисные центры с ней не работают.
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Представление не имею, у меня другая горелка. Я у них докупал элементы дымохода, и этим летом заезжал узнать есть ли бригады установить мастер-флеш на крыше. Сказали, что есть но меньше, чем за 10000р. не поедут. Но магазин обозначен, как теплодаровский.
  6. orca999
    orca999
    orca999
    Понятно, скорей всего настройка контролера будет стоить дорого….раз за от 10к мастер флэш ставят:)
  7. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Я вообще не могу понять, как они умудряются эти горелки продавать.
  8. Twiner4
    Twiner4
    Twiner4
    добрый. да взвешивал. калорийность не менял, спасибо
  9. orca999
    orca999
    orca999
    Ну это скорее инертность пользователей слышали про апг пошли-посмотрели-купили,сейчас апг норма достаточно бюджетный вариант, а продованам все ровно что продавать…..их дальнейшие проблемы пользователей которые начнут это г….эксплуатировать совсем не волнуют….
  10. orca999
    orca999
    orca999
    Рекомендую раза три взвесить и забить в контролёр точный результат И самое главное на комфорте очень важен угол гофры, было пару раз что из-за неправильного угла пеллета не попадала в горелку либо неравномерно подавалась (шнек там полное дно особенно если бункер сверху котла установлен) прощ фото накидайте посмотрим что можно сделать. ещё как вариант действий. сбросьте контролёр до заводских настроек в строке информации посмотрите мощность она должна соответствовать горелки далее введите точные значения веса топлива и в сервисном меню колорийность тоже задайте, если насос не подключён то ОБЯЗАТЕЛЬНО подключите его к контролёру и выставите правильный старт по температуре, опять же линия подмеса между подачей и обратной не помешает, так же посмотрите на образование коржей на колоснике и сделайте очистку более частой если не поможет то подкоректируйте настройки вентилятора (колосник на апг очень важная деталь) правильно выгните клапан на подаче чтобы он не провисал и на нем не копилась пыль от пеллеты убережете себя от оплавление гофры, очень аккуратно перекрывайте шибер и следите за температурой внутри горелки….вроде как все базовые меры написал….
  11. orca999
    orca999
    orca999
    Вот тоже хандрила неправильно работала (оф сервисный центр отличился на жалобу пользователя на перерасход просто в сервисном меню установил меньшую мощность) поменяли угол гофры сбросили контролёр установили правильные параметры три недели полёт нормальный….. BC6B1492-0F03-4537-B332-FE9E99327C6C.jpeg CC543AB1-A674-45F0-A65F-47BFD46734C6.jpeg BC6B1492-0F03-4537-B332-FE9E99327C6C.jpeg CC543AB1-A674-45F0-A65F-47BFD46734C6.jpeg сегодня созвонился с пользователем горелки по отзыву стала экономичней в два раза…вот и делайте выводы сами.
  12. orca999
    orca999
    orca999
    Завтра еду в Павлово запускать апг-26 комфорт, фото отчёт выложу:)
    P. S вот нет никакого желания с ней возиться но заказчик делал заказ на монтаж ещё в июле….пожелайте мне удачи ибо г….от теплодара вещь мало предсказуемая:)
  13. Бывалый1406
    Бывалый1406
    Бывалый1406
    Воскресенск МО СЭС - 42,8кВт
    Главное, что бы вас потом не побили...Успехов.
  14. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    ГА получили (вы про получение, в октябре говорили по телефону) ? Сделайте замеры.
  15. orca999
    orca999
    orca999
    CAE5598A-162F-4989-8CBD-B44DB16D742C.jpeg C6B2CF6E-F9CF-4805-8701-767DC155C365.jpeg
    Да не побьют, работать то она будет (куда нафиг денется) :) любопытная будет задачка как сюда впихнуть бункер…монтаж конечно не мы делали
