1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Тема для размышления. В моей СО установлены два котла пеллетный Теплодар и дизельный Навьен. Так вот, в прошлом году всю зиму отсидел на дизеле, получилось дешевле чем на пеллетах, не на много, но дешевле и никаких танцев с бубнами, нажал кнопку и больше к котлу до весны не подходишь.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Необходимость уже отпала. Спасибо.
    Скачал с сайта Теплодара.
  3. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Спорное утверждение: известны пеллетные горелки без внутреннего шнека, обладающие прекрасной полнотой сгорания и прекрасными экологическими характеристиками.
  4. Zemlenorco
    Zemlenorco
    Zemlenorco
    Поддержу рассуждения.
    При стоимости у нас пеллет 11300₽ за тонну, привези, разгрузи, храни, в дом заноси, котёл чисть, + постоянные сюрпризы от горелки. Купил электрокотел на 6 кВт. Включил-забыл!
    Пеллетный как резервный, и на сильные морозы.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Внутренний шнек улучшает смесеобразование.
    Например, в горелках с гибридным приводом.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если электроэнергия дешёвая. И мощность ввода достаточная для отопления. Если теплопотери в доме не очень большие.
    И на случай пропадания ЭЭ всё равно нужен резервный источник тепла, пеллетный или ТТК.
  7. avia
    avia
    avia
    деревня Коврово
    Хорошее смесеобразование можно организовать и в горелке без внутреннего шнека.
    Внутренний шнек не улучшает смесеобразование. Внутренний шнек позволяет заранее спрогнозировать зону горения и спрогнозировать геометрию колосника для более полного сгорания.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Наверно, можно. Есть примеры?
    А вот производитель горелок с гибридным приводом утверждает, что улучшает смесеобразование.
    Подача топлива в нужное место - это даже не обсуждается. Вы же в ВС применяете внутренний шнек...
    А Теплодар использует пластину отбойную.
    Из-за этого вынужден был сделать колосник с "барьером". Последствия очевидны...
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Желательно сопровождать подобные сообщения числовыми выкладками. Сколько платили за пеллеты, сколько за солярку? Иначе пост несет в себе мало информации и вызывает недоверие.
    Например, я получаю с нынешних пеллет в среднем по 4,2 кВт*час с 1 кг. Пеллеты закупил летом по 7,5 руб/кг с доставкой. 1 кВт*час получается по 1,78 руб.
    Дизелю, чтобы быть конкурентом по цене, надо стоить не выше 19 руб/литр. У нас минимум в два раза дороже можно купить дизель для отопления.
    Даже печное топливо стоит 25 руб/литр. Что дает цену за 1 кВт*час 2,15 руб. Пусть немного, но дороже. А возни с печным топливом не меньше, чем с пеллетами, при должной организации использования последних.
  10. Zemlenorco
    Zemlenorco
    Zemlenorco
    Стоимость у нас 5.93 за кВт
    Для пеллетника все равно требуется электричество)
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    И главное для меня, вонюче. Всегда знаю, что сосед с низу приехал. Начинает вонять солярой-(Видимо переливает спи...ое:|:. Да и при работе котла есть специфический неприятный "аромат". От пеллет тоже запашок бывает, но он какой то естественный, а иногда просто приятный. Здесь, же просто автобаза-(. Кому как.
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Так это еще от солярки так пахнет. А от печного топлива тогда какой запашок?
    Я разговаривал с человеком на этот предмет. Про многие подводные камни узнал. И потому на фиг, на фиг. Тем более, что с нынешними пеллетами у меня полная дружба. :super:
    В крайний раз пять тонн пеллет сжег, ничего не делая с котлом, кроме запуска на каждой новой тонне. Мог бы и этого не делать, а жечь пеллеты, не останавливая котел. Но тогда учёт выработки тепла с каждого биг-бега был бы побоку.
  13. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Опять какие то цифры из нета. Вы не забываете о том что у дизельного котла КПД намного выше чем у пеллетного. Нужны цифры, пожалуста. На мой дом уходит в среднем за сезон 5 тонн пеллет, это 55000 руб или тонна дизеля, это 40000 руб.(Пока оптом возят по 40 руб\литр)
  14. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Народ, о каком запахе вы говорите? Это все заблуждения. Ни один клиент перед установкой дизеля котла приезжал ко мне домой чтобы убедится что запаха нет и впомине.
  15. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    У кого есть машина на дизеле, что воняет в салоне?
