1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Насчёт газа скорее всего нет.
  2. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    [QUOTE="Сява75, post: 29547082, member: 873319" Я в НН живу... Потом этот котел можно будет переоборудовать на газ?[/QUOTE]
    Попробуйте сразу подвести газ. Сейчас это стало проще.
  3. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Выкиньте эту бредовую идею из головы, зарубите ее на корню. Если у вас в ближайшее время будет газ, то ничего не меняйте, а как займетесь подведением газа, сразу купите хороший эффективный газовый котел, они совсем недорогие, настенные турбокотлы стоят в среднем 40-60 тыс руб.
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Можете б/у поискать, я например покупал б/у шахтник нижнего горения Дакон дор недорого, потом его продал вместе с горелкой.
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Насколько знаю, работают как и прежде.
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    На сайте, сейчас продажа катализаторов. Котлов нет.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    На счёт сайта не знаю, тем более, у них их несколько. Фирм с таким названием много. Может кто перекупил имя, но именно котлы под маркой Биотен выпускаются.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда видел Bioten... почти двойник Валдая. Возможно, и производится на ОМ. Цвет только зелёный.
    И горелка, и БУ...)
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да вы что Слава, совершенно разные котлы (хотя у них есть разные модели),но у Сергея Биотен GX/c верхним многоходовым теплообменником с турбулизаторами, а у Валдая же трубчатый ТО и он условно двухходовой. Вот такой примерно ТО у Биотена (как на скрине), ну и (скрин) Валдая все мы хорошо помним.
    А вот и ссылка на страницу, где сам Сергей открывал тему, там на первой странице немного видно, какой котел и конкретно ТО.
    https://www.forumhouse.ru/threads/443831/
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Григорий, они есть разные. Есть и те, которые производит Dragon (г.Чайковский).
    На той ссылке, что дал Сергей, вы разве не видите, что есть горелки ОМ, кипи, Kostrzewa...
    И котлы разные.
    Третий слева на что похож?)
    А над slim, вроде бы, работал именно ОМ. В достоверности этой информации я не уверен. На корпусе bioten написано, а на горелке Kostrzewa. И контроллер, наверно, наверно, не БУ.
    Кипи с контроллером ecomax850 с STB ;)
    Его не узнать невозможно.
    Вторые дверки - это г. Чайковский...
    (Не понимаю, зачем они вообще. Лишняя цена и неудобно.
    Горелка позволяет работать без вытягивания её из котла. Ей "не жарко".
    А если вынул на ремонт и повёз в ОМ, можно пластину-заглушку поставить из комплекта (если бы она там была).
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вторая дверка без горелки это удобно. Гораздо лучше, чем дверца с горелкой. Через которую идут неучтенные неуправляемые подсосы. При наличии высокой тяги это становится лишней проблемой.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Не соглашусь.
    В нормальных контоллерах режим сжигания дров работает совместно с контроллером и вентилятором горелки.
    Наверно, они считают, и верно считают, что оборудование надёжное.
    А если уж сломалось, подсосы неважны.
    А так болтается сбоку лишний предмет на петлях... Места в котельной, как правило, лишнего совсем нет. И вечно горелка упирается в стенку при открывании. А тут надо вообще на 180° открыть. Извините, бзиг, какой-то... :(
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Вы просто лично сами никогда ТТ котел дровами не топили. И не видели, как, при, казалось бы, практически закрытых дверцах, котелок идет на разгон.
    Вентилятор в горелке никак не препятствует подсосу воздуха через него. И контроллер тут совершенно бессилен.
    Не стоит путать сжигание дров и пеллет даже в одном и том же котле. Это совсем разные процессы.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, вы рядом не стояли. Вы эксрерт-ясновидец...
    В контроллерах Plum есть режим "Решетка".
    Вентилятор горелки при сжигании дров работает и нагнетает воздух в топку. Скорость вентилятора управляется контроллером и он же контролирует температуру в котле. И СО управляет.
    Другие контроллеры, типа БУ, мне неинтересны.
    Один заказчик постоянно/часто отапливается дровами. Экономит пеллеты.
    Оборудование при этом исправно, никуда везти не нужно.
    Ни в какой разгон котёл не уходит.
    Графики показать?
    Не буду... :(
    P. S.
    Возможно, в других горелках, которые мне тоже неинтересны, есть подсос. Или дымоход такой, что сильно "засасывает".
