1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. Plakca
    Plakca
    Plakca
    С этим я согласен, и ещё у них мотор шнека втулка разбивается и клинит мотор шнека
  2. Zemlenorco
    Zemlenorco
    Zemlenorco
    Пульт норма после того как отработал 1.5 сезона начал зависать. Сначала это проявлялось плохой модуляцией (вернее ее отсутствием), далее просто затуханием. Отсутствие реакции на кнопки управления.
    Зависания происходили примерно раз в 2 часа.
    Установил реле sonoff с удалённым доступом через wi-fi и примерно раз в 2 часа путём выкл/вкл питание перезапускал пульт.
    Но однажды ночью пульт завис на моменте подачи пеллет, шнек крутил беспрерывно….
    Котёл закипел в считанные минуты.
    Спас датчик дыма, который меня разбудил…
    К моему глубокому удивлению, техподдержка отработала на 5! Заменили пульт на другой, спустя время, проблема повторилась. Заменили пульт на комфорт. Все эти качели с заменой, пересылом туда сюда, монтаж демонтаж, настройки, общением с техподдержкой и инженерами длились больше года. 1 сезон пришлось топить электричеством пока все это решалось. Это была лучшая зима в плане удобства отопления! Включил тэны и все! Но потом 25-30 тыс в конце месяца счёт за электричество) 7.15₽-1квт.
  3. Plakca
    Plakca
    Plakca
  4. Zemlenorco
    Zemlenorco
    Zemlenorco
    Весь комплект теплодар штатный (котёл 22, горелка, бункер, шнек, блок ТЭН с управлением)
    Заменил только колосниковую решётку горелки на усиленную (в 2 раза толще) ушла проблема с деформацией колосника! А то приходилось править, рихтовать его постоянно.
    По мощности, работала у меня горелка основное врем примерно на 3 кВт, +\- 0.5 кВт. Про 1 кВт, я написал, что можно выставить такое значение в настройках пульта норма, но разумеется как вы подчеркнули, при таком значении горелка работать не сможет.
    Далеко назад в теме (прочитал все 3 публикации) видел как человек придумал ограничители. Устанавливал в жаровню 2 листа металла по бокам, тем самым ограничивал стол горения и концентрировал пеллеты в центре жаровни. Специально для работы на малой мощности.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Я могу сразу вам сказать, почему ваш штатный колосник постоянно деформировался, это банально не правильные настройки и не своевременная очистка колосника, я 4 года оттопился АПГ-25 и у меня ни разу его не коробило, потому что вовремя чистил и мощность горелки и вентилятора было правильное, и тоже у людей были подобные случаи деформации и колосника и самой жаровни на Апг-25,но в основном это либо долгая работа на максимальной мощности, либо тошнота на минималке с коржем на колоснике.
    Насчёт последнего, то да, чооб уменьшить мощность горелки на минималке нужно уменьшать площадь колосника, но и правда подача должна быть максимально точная, а с этим у большинства проблема, поэтому и рекомендовано не опусть сильно минималку, а уходить в старт-стоп.
  6. Zemlenorco
    Zemlenorco
    Zemlenorco
    Режим старт стоп зимой, мне увы не подходит(
    Да, я из числа людей вынужденно пытающегося заставить работать горелку на минимальной мощности. 4 кВт много, хотя бы 3-3.5.
  7. Zemlenorco
    Zemlenorco
    Zemlenorco
    Посоветуйте длительность и интервал прочистки (продувки)
  8. Zemlenorco
    Zemlenorco
    Zemlenorco
    В ручном режиме тоже, меньше 4 кВт не позволяет установить.
  9. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А тот блок лечился перепрошивкой
  10. Zemlenorco
    Zemlenorco
    Zemlenorco
    Нашёл скрин.
  11. Zemlenorco
    Zemlenorco
    Zemlenorco
    Нет. Перепрошили первым делом.
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    У меня знакомый Сервисмен делает от теплодар
  13. Zemlenorco
    Zemlenorco
    Zemlenorco
    Ещё..
    Кто нибудь разобрался, что за параметры, регулировка мощности FL min/max в %?
  14. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    В контроллерах от Plum все настройки идут от заранее установленной мощности горелки. Которую просто так изменить нельзя. В настройки FL без понимания не лезьте. Только хуже сделаете.
    Через теплотворность пеллет контроллер Plum обмануть можно. Если ввести завышенную теплотворность, контроллер будет подавать меньше пеллет, фактическая мощность горелки будет меньше расчетной. Но режим FL от этого будет работать хуже. Будет рассогласование между фактической мощностью горелки и расчетной.
  15. Kaleva
    Kaleva
    Kaleva
    Дубна
    Добрый вечер, нужна помощь специалиста настроить пеллетную горелку ГПФ-26, пульт норма, куплена в 2022г.
