1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. Plakca
    Plakca
    Plakca
  2. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Ох норма, какая у вас прошивка в блоке? Это тоже важно, все предыдущие прошивки с глюками не буду вас сильно пугать.
  3. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Это жесть Форумхауз что то тормозит,
    Сейчас можете набрать
  4. Вадим Питер
    Вадим Питер
    Вадим Питер
    Здравствуйте, господа! У меня котел Куппер Про 28, поставил в 21 году. Топлю дровами. Отапливаемая площадь 207 кв. м. Стены из профилированного бруса 145х145, отапливаю только на выходных. Надоело быть кочегаром, решил поставить пеллетную горелку. На Авито продают АПГ 25 в комплекте с бункером б/у Стоит ли рассматривать, если да, на что надо обратить внимание?
  5. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Вот в этом она Вам точно не поможет. Вы приезжаете только на выходные, а как в течении недели температура поддерживается?
  6. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Не надо пожалуйста этого делать, купите что то другое. Если интересно пишите в личку
  7. Вадим Питер
    Вадим Питер
    Вадим Питер
    В течение недели температура никак не поддерживается. С наступлением морозов воду из системы сливаю. Там есть 3 ТЭНа на 9 КВт., которые не в состоянии прогреть систему, при включении всех трех трубы еле теплые. Гонять круглосуточно, дорогое удовольствие.
  8. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Поставьте себе нормальную горелку, с управлением, хотя бы по СМС. Будете включать, перед приездом. И подходить к котлу раз в неделю. Ну точно это не горелка АПГ. Я поддерживаю температуру в доме от 4 до 10 градусов. Дом каркасник, только успеваю мышинные ходы запенивать, но котел даже в -10 -15 только один - два раза запускается за неделю. У Вас брус, котел будет включаться вообще один раз в неделю. Перед приездом посылаете команду (смс или через интернет), и к Вашему приезду дом теплый. И воду сливать не надо. Бункера на 200 литров точно на неделю хватит.
    На поддержание не будет уходить много топлива. Можно поставить еще автоматический вентиль, и перекрывать помещения без воды.
    Вот за это имеет смысл заплатить.
  9. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Есть одна особенность в блоках управления в некоторых горелках, при минус -1 они не включаются пока не нагреешь датчик температуры на плюс +1, тоже может не помочь удаленное включение.
  10. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Странные горелки, Если котел стоит в отдельной котельной, то там зимой часто температура отрицательная. Как его тогда запускать? У меня котел стоит в отдельном помещении, там температура падает до -5, но датчики температуры подачи, все равно показывают плюс. Котел всегда запускается.
  11. Plakca
    Plakca
    Plakca
    У вас что за горелка?
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Если у вас насос подключён к блоку то блоки есть которые при плюм+5 включают насос от замерзания.
  13. AVG111
    AVG111
    AVG111
    Общемаш, с мех. очисткой.
    В ОМ горелке есть такой параметр. Его можно отключить. Если котел стоит в отдельном помещении, то теплоноситель остывает до 2-3 градусов. И если насос включается, то холодный теплоноситель идет в дом.
    У родителей АПГ-25. Пенсионеры, запускают котел с горелкой на ночь, днем топят дровами камин. Правда к горелке нужно еще в ЗИП прикладывать - сварочный аппарат, что бы шнек приваривать.
  14. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А если у вас вода и котёл останився что тогда делать
  15. AVG111
    AVG111
    AVG111
    У меня дача выходного варианта. В таких случаях вода не лучший вариант. Кроме того иногда прерываем сезон зимой на месяц-два. Не сливать же всю систему.
    А если дом ПМЖ, то можно и водой обойтись. Там другие условия эксплуатации.
    @Вадим Питер, писал, что приезжает только на выходные. Воду опасно в таком режиме эксплуатировать.
    А так в ОМ горелке есть такой пункт. Можно включить или выключить.
