1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. Lakinsk33
    Lakinsk33
    Lakinsk33
    У меня блок питания Китай стоит. Да вентилятор REF цена 13000. Но есть же аналоги тот же самый Китай по приемлемой цене. Да и неплохие я вам скажу вентиляторы. Я так думаю что Китай все же нас подомнет под себя.
  2. Lakinsk33
    Lakinsk33
    Lakinsk33
    Да и зачем изобретать велосипед все равно он будет собран из запчастей из Китая.
  3. normtut
    normtut
    normtut
    Здравствуйте, пытаюсь "готовить сани летом".
    Настраиваю связку Теплодар Куппер про 42 с горелкой комфорт 42.
    Схема подключения: с трехходовым термостатическим клапаном, с отсечкой на 60.
    Если кто знает, подскажите оптимальные (экономичные) параметры для такой схемы работы.
    Сейчас работаю в fuzzy logic. Целевая температура выставляю 60 и получаю что котел все время шпарит на максимум.
    Еще, прикрутил пульт к home assistant (скриншот во вложении). Могу автоматизировать внешними датчиками итд. Буду рад любым советам.
  4. Plakca
    Plakca
    Plakca
  5. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Пеллеты взвешивали ? И калорийность в блок вбивали?
  6. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Вы пишите что на полной работает мощности, он греет воду до 60 и не переходит в поддержку?
  7. normtut
    normtut
    normtut
    нет. Всё по дефолту.
    Да вроде переходит, но все равно как-то много ест
  8. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Не понял вы не взвешивали пеллеты в начале установки горелки?
  9. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Написано же в инструкции взвесить пеллеты и калорийность ввести тоже надо. От этого зависит работа горелки.
  10. Plakca
    Plakca
    Plakca
    И плюс ещё есть функция блин забыл название типа если температура стоит 15 мин 60гр встаёт в ожидание
  11. normtut
    normtut
    normtut
    И еще я не пойму как правильно устанавливать колосник в горелку...
    В руководстве выглядит так:
    но при таком способе остается пространство между колосником и ТЭНом и проблемы с розжигом.
    Вот реальная фотка установки колосника "как в руководстве" здесь видно что выход ТЭНа упирается в торец колосника...
    у меня же розжиг нормально отрабатывает только когда я подвину колосник вплотную к ТЭНу и соотв. изменю угол установки колосника и тогда пространство получается впереди как на фото:
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Колосник то сгорел уже менять надо
  13. Plakca
    Plakca
    Plakca
    И менять на двери картон жаропрочный и скорее всего надо менять дверь
  14. Plakca
    Plakca
    Plakca
    И ещё на вашем месте найдите сетку которую на бампер машины делают с маленькой ячейкой и где у вас прорези прикрутил бы с другой стороны для того чтоб не сыпались пеллеты в нутрь горелки и пожара не было.
  15. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Вы так и не ответили вы настройки делали какие нибудь при первом запуске?
