1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Этот режим Fuzzy logic, никогда не трогаю, настраиваю по мощности и гистерезису, тогда все работает ровно
  2. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    А куда больше то? у людей работает в основном на 40-45 гр. Это ж дом а не баня
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Извините, вы не читали моё предыдущее сообщение в этой теме?
    Если точнее, вложения нему ...
  4. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    У меня вообще подолгу, годами в поддержке на 30° работало, и ничего, всё отлично, сухо и никакого конденсата. Когда работает в поддержке, фуджилогик, то всё норм будет.
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Григорий, вы как всегда...
    Причем здесь режим FL к особенностям работы любого ТТ котла? В том числе, газового, которым вы сейчас обладаете...
  6. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У человека отдельный смесительный узел для ТП и гидрострелка. И как тогда соотносятся температура котла и температура в доме, когда это совершенно независимые, в данном конкретном случае, параметры?
  7. Zemlenorco
    Zemlenorco
    Zemlenorco
    Вернусь к вопросу: у кого какие уставки в параметрах А, В, С FL?
    Хочу убедиться, что у меня было все правильно и я просто приделаюсь к работе пульта.
  8. Zemlenorco
    Zemlenorco
    Zemlenorco
    Критику и советы по правильному монтажу СО, не верной t работы котла и не забыл ли включить режим FL я выслушал, а вот ответа на свой вопрос пока не увидел.
    Принцип PID регулирование я понял, но сильно в эксперименты углубляйся не буду, ибо это слишком затяжной процесс)
    За это спасибо!
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поставьте как было и не трогайте.
    Задайте температуру 70°.
    И напишите, будет ли держать контроллер температуру в котле 70°С.
    Дополнительно:
    - какая мощность установлена?
    - отключите режим Надзор и никогда его больше не включайте.
    - систему отопления сделайте так, как указано в инструкции контроллера.
    P. S.
    И не забывайте, вы купили бюджетный контроллер... :(
  10. Zemlenorco
    Zemlenorco
    Zemlenorco
    70 градусов делать не хочется, все мы знает, что котёл от теплодар (Купер про 22) это огненный ящик, у меня в бойлерной становится жарковато.
    Мощность установлена мин 4 кВт, макс 13 кВт. Средняя рабочая 5 кВт. Шибер на половину прикрытий.
    Розжиги 100 из 100. пламя всегда ровное!
    В режим НАДЗОР горелка у меня не переходит! И отключать его не буду, считаю этот режим нужным, как страховочным от перегрева.
    Вы предлагаете мне переделать СО из за температурных колебаний в 2 градуса?!)
  11. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    При Надзоре может случиться перегрев, если неправильно настроено.
    Отключите (поставьте значение 0 минут).
    Поставьте 65, если так боитесь).
    Но напишите потом, как ведёт себя котел?
    Он должен нагреться до заданной.
    При этом при подходе до заданной примерно за 2 градуса должен начать снижать мощность.
    Это происходит?
    Максимально он может набрать (t° зад. +5°).
    После этого выключится.
    Так работает FL.
    И это правильно.
    Это в случае, если хватило мощности для нагрева батарей.
    Режим Standart работает по-другому.
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Кстати, о шибере.
    В пеллетном котле он вреден. Откройте его на 100%.
    Для стабилизации тяги используется "Стабилизатор тяги", например, производителя Craft (РФ).
    Для контроля тяги рекомендуется тягонапоромер (Саранский приборостроительный завод).
  13. Zemlenorco
    Zemlenorco
    Zemlenorco
    Если режим НАДЗОР правильно настроен, он очень полезен!
    Даёт возможность снизить t котла при перегреве не переходя в режим ТУШЕНИЯ. Вы прям категорично настроены против него… При правильной работе горелки и котла в режим НАДЗОР и не переходит.
    Режим РАБОТА вы описали верно, за 2 граду до заданной t начинает снижать мощность. Перегрева в 5 гр. у меня никогда не бывает!
    Максимум может быть 52 гр. И вот сдесь начинается приключения. Пульт снижает мощьность до мин.(4 кВт), далее неск минут котёл остывает до 50-49 гр. и мощьность начинает увеличиваться, но котёл нагревается не сразу, получаются вот такие температурные резонансные волны. Помогает перезапустить пульт (выкл и вкл)
    После редактирования А, В, С Fl параметров, работа стала следующей; температура стала в пределах заданной -/+ 1 гр. т. е. иногда 49, большее время 50, и редко 51 градусы. на мин мощность не переходит. А уж в режим НАДЗОР который вы так не любите и подавно.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вы просто не знаете, чтО может быть при включенном Надзоре.
    А "тошнить" при малой мощности горелки считаете полезно?
    Вы, поверьте, заблуждаетесь.
    В любом случае, из-за чего вас беспокоят колебания температуры в котле? Из-за того, что вы температурой котла хотите поддерживать температуру воздуха в доме. А это неправильно.
    Либо термоголовки на батареях, либо НСУ. Но бюджетный контроллер 350 не может управлять НСУ. Докупайте контроллер, например, Valtec.
    Или хотя бы используйте ручной термостатический трехходовой клапан.
    "Чуда не бывает"(с).
    Если вы хотите уменьшить частоту включений котла, есть другие методы. Но 350 й этого режима тоже не поддерживает.
    Не обязательно всё, что я написал выше, "внедрять" сразу. Но без этого невозможно получить комфорта в доме.
  15. Zemlenorco
    Zemlenorco
    Zemlenorco
    За совет стабилизатора тяги спасибо!
    Интересное решение!
    Да не регулирую я котлом температуру в доме!)
    Для этого у меня есть термоголовки и смесительный узел с подмесом на ТП.
    Тепловой контур котла у меня отдельный!
    Горелка работает постоянно, выключаю только для чистки.
    Не будем к этому возвращаться.
