1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. Zemlenorco
    Zemlenorco
    Zemlenorco
    В горелке ничего не скапливается! Малость древесной пыли от пеллет в отсеке тэна розжига, но я раз в 2 неделе открываю и пылесошу там.
    Про пластины понял вас! Думал об этом. Вопрос, не будет ли верхняя дверца при это сильно нагреваться?
  2. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Пределу совершенства нет. Да, Вячеслав, методом проб и ошибок я стремился к этому.
    Можно почитать мой профиль, всё открыто. Диалектика такая: пока сам шишек не набьёт не поймёт.
    Я ведь не знаю как у него всё сделано, всё в *секрете*, поди догадайся.
    Может быть у него всё сделано лучше чем у меня.
  3. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Поставьте нсу и на радиаторы.
    Тогда котел совершенно независимо от СО будет работать.
    В будущем установите термостатический трехходовой клапан в котловом контуре.
  4. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Схема есть на предпоследней странице.
  5. orca999
    orca999
    orca999
    Всем уважаемым форумчанам здоровья, тепла в доме хороших заказчиков и много счастья желаю я:)
  6. orca999
    orca999
    orca999
    Смотрю страсти по теплодар у не угасают? :)
  7. Zemlenorco
    Zemlenorco
    Zemlenorco
    Радиаторами не пользуюсь. Так, в -30 могу иногда подключить.
    При наличии гидрострелки, трёхходовой клапан не нужен.
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Если не пользуетесь, другое дело.
    ГС - НЕ заменяет клапан. У неё другое назначение.
  9. Plakca
    Plakca
    Plakca
    С чего она сильно греться будет если вы ее перекроете.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, в идеале родные пластины на ТО заменить, поставить более длинные, и если по бокам между пластиной и рубашкой есть щель, то тоже плохо, у меня так было, родная пластина была 23 х 23 мм и с боков напрямую уходило все тепло в трубу, вместо неё поставил пластину из двух частей, 16 × 32 мм внахлест, и стало плотно к бокам и вперёд гораздо больше, ход газов увеличился и КПД очевидно подросло. О чем думали там на заводе, не понятно, ладно когда дрова халявные и есть кочегар, а другое - когда топишься дорогими пеллетами. По поводу шибера, кто боится, дык даже если закроешь полностью, там всё равно останется ход газов, шиберА не делают герметичными, например в Куппере он был овальный, и проход все равно оставался, в Даконе вырезан на четверть. Не нагоняйте страстей, если закроешь наполовину, и горелка работает максимум на 13 кВт, а котел на 22 кВт, и то, горелка работает недолго на этих 13 кВт, уходит в поддержку или на минимум, то и вообще ничего страшного не будет, от слова совсем. Другое дело если вы туда напиэали дров по самое не балуй, раскочегарили, или горелку раскалили до 30 кВт, то тогда конечно нельзя закрывать шибер, но если наоборот, то вообще даже и не стоит упоминать о каких-то пиролизах, лучше помолчать, и пропустить мимо.
  11. Plakca
    Plakca
    Plakca
    вот синим нарисовал как ставить, и дверь почти тереться не будет
  12. Naike
    Naike
    Naike
    Ваши бы слова, да купперу в уши. Я закрыл в том году шибер полностью, а чего он же все равно не сплошной и есть отсек для выходя газов. ;) В момент рожига бахнуло так хорошо, конечно котел не вспучило ничего не повредило, но хлопок был приличный и когда вошел в котельную там в воздухе пепел летал.
    С тех пор в любом режиме, когда горелка работает, держу шибер на 45 градусов.
    Равно как и открывать на всю катушку я не собираюсь. В трубу и так много улетает. Хоть наверху пластина и лежит:hello:
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Надо подсказать водителям автомобилей, глушитель не полностью картошкой забивать, а только наполовину.
    Бензина меньше будет расходовать...;)
    Странные люди:(
    Если хочется уменьшить скорость ДГ, чтобы увеличить отдачу тепла от них, поставьте регулятор тяги.
    "Не надо с больной головы на здоровую перекладывать"(с).
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Gri-Fon
    Григорий, не путайте см с мм.)
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    И правильно, везде нужно включать голову, полностью закрывать шибер ни в коем случае нельзя (можно закрыть только если протопили дровами и закончили, а на колоснике остались только тлеющие угольки), я никому не советуюзакрывать полностью, а вот прикрыть на 45° для Куппера это просто необходимо, но опять же, только когда вы не накочегарили котёл больше, чем он может переварить, или даже в номинале. В момент розжига ни в коем случае нельзя закрывать шибер, получишь бабах, а когда котёл и дымоход прогреется, можно чуть прикрыть.
