1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Вячеслав, не передергивайте, как не затыкай глушак картошкой, меньше жрать он не станет, если автомобиль с объёмным древним атмосферником, то как ни засыпай, не поможет, тут придёт на помощь более современные менее объёмные агрегаты, и не нужно ничего забывать. Так же и с хорошими котлами с развитым ТО, там вообще можно выкинуть шибер, по большому счёту,так как максимально тепло остаётся в котле, и итак газом нелегко преодолевать эти газоходы, а прямоточному котлу просто нужно немного очко прикрыть, чтоб хоть чуть задержать тепло в котле.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Григорий, это был сарказм (насчёт картошки) ;)
    А шибер и не нужен в пеллетных потлах. Это атавизм - наследие ТТК. Странно, что отечественные производили пеллетных котлов от него не избавились... :(.
    Даже тогда, когда он работает на дровах, работает вентилятор горелки...
  3. Naike
    Naike
    Naike
    Вот тут давеча у меня был вопрос к гос-ну Плаксе: зачем в горелке в режиме ожидания по умолчанию вентилятор стоит на 50% и в инструкции так же указано для настроек режима ожидания 50%, нафига в холостую гонять его?
  4. Naike
    Naike
    Naike
    А вот когда топлю дровами я менее шепитильный. Нет, в момент активиного горения шибер у меня так же 45-55%, но когда активная фаза прошла я спокойно 75-80% зажимаю, и полностью когда уже все потухло и только угли.
    Там в шибере то дырка приличная я бы сказал 25% от общей площади шибера
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    В данном случае 3-х ходовой для котла не нужен, а от БЁ польза будет.
    Коэффициенты ПИД менять нужно по одному и долго проверять что получилось, а не верить
    в случайное совпадение.
  6. Zemlenorco
    Zemlenorco
    Zemlenorco
    Согласен!
    Но вот так получилось, что пальцем в небо ткнул и результат то, что хотел!
    Да и мне кажется, не сколько я его настроил, сколько параметры изначально были не очень верны. Вот и задал вопрос форумчанин у кого какие цифры.
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, я понял насчёт шутки, ну и насчёт шибера для пеллетного котла, то и тут согласен, конечно он не нужен, но только если речь идёт о хорошем пеллетном котле, а не огненном ящике, изначально сделанного для дров.
  8. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Нет смысла в тех значениях, у кого как настроено. Потому как основное влияние на колебания температуры котла оказывает система отопления.
    Цифры можно было бы сравнивать лишь в одном случае. У каждого пользователя котел работал бы на ТА или БЁ, известной ёмкости, а СО была бы отделана от котла смесительными клапанами.
    Но на практике такого нет. У всех разные СО.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Анатолий, к сожалению, вы так и не поняли.
    Примерно час назад вышел ролик Анатолия Матвеев.
    Там много рекламы и даже с телефонами, я не могу дать прямую ссылку...
    Легко найти и посмотреть.
    Полезно знать эти "пять причин"...
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да вообще особого смысла не имеет.
    Раньше были доступны 2 коэффициента только для модуля Lambda.
    И ничего плохого не происходило.
    Какая разница, если по рекомендуемым схемам от Plum были НСУ...
    Нельзя сделать просто и хорошо.
    Для режима "Буферная ёмкость" вообще всё "по барабану".
    И в данной схеме, если ТП через НСУ, без радиаторов, зачем гоняться за стабильной температурой котла?
    А вот в гидросхеме автора вопроса, подозреваю, не всё хорошо.
    Но по фото, под утеплителем, не видно, что там и как... :(
  11. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Скорее всего из такая мысля продувать трубу в ожидании, я в своих блоках ожидание оставил но сделал 0 если надо отключить. А так этот вопрос надо задать кто делал программу, какая мысля его в это время посетила ;)
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    В блоке все урезано и в инструкции нет ни чего про эти параметры за что они отвечают, надо искать за что эти параметры отвечают и объяснение по ним и тогда поймём как регулировать.
  13. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Пока не почитаем к чему относится эти параметры не узнаем, не нашёл я в интернете про это,
    Сервис мне сказал что надо какой-то прибор для этих параметров и тогда работать будет.
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @slava137, Это вы не поняли почему мне многим другим не нужно чтобы в котле было +70*.
    Котлу будет хорошо, а мне плохо. У меня в котельной мастерская.
    Если котлу при +50* будет хуже, ну и хрен с ним, он ещё может быть меня переживёт, или газ его заменит.
    Если у котла +70*, а радиаторам достаточно +40*, то регулировать СО сложнее.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Котел должен быть утеплён, трубы должны быть утеплены, ГС и прочее.
    Почитайте
    инструкцию на насос Grundfos Alpha 2. Как надо теплоизолировать элементы котельной.
    И по клапану. Вы же купили его и поставили...
    A потом на меня сердитесь или на Plum.
    Вы хотите сказать, что Esbe глупее всех нас вместе взятых?
    В таких случаях говорят "Флаг в руки" (с)
    Plum, Esbe, Grundfos и т. д. не интересовало и не интересует, что у вас или у кого-то в котельной стоит помимо оборудования котельной.
    Пусть каждый решает сам за себя...
    Я работал, в основном, с правильными гидросхемами. Сантехники -монтажники регулярно посещали технические семинары и учебные занятия.
    И я вместе с ними. Хотя это не моё дело. Но мне было интересно знать, как надо строить гидросхему.
    Когда всё правильно собрано, и когда контроллеру есть чем управлять, я был счастлив :).
    Система работала и работает "на ура".
    Я имею возможность их "видеть" по интернету и сейчас. Душа радуется.
    Мне приятно за свю работу.
    А вы продолжайте так, как знаете.
    Анатолий (Alisan) сказал, ничего не изменилось за 10 лет... И не изменится. У вас, в глобальном смысле, другие "приоритеты"... :(
