1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Саша! Не заморачивайся:)
    Это коэффициенты PID- регулятора.
    Когда-то я давал ссылку, как настраивать эти самые регуляторы для квадрокоптера.
    Там это очень надо.
    А здесь...
    Для Lambda это ещё важно. ...
    Ставишь другие контроллеры и ставь дальше...
    Успехов! ;)
    Бесполезно кому-то что-то доказывать...
  2. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    @slava137, полностью согласен с тобой. В этом пульте много того, что для горелки Теплодар совсем не нужно, пульт то универсальный и настройки надо делать соответственно под эту горелку, многие разделы в пульте просто пропускаются
  3. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Саш, у людей самовнушение, не мешай, это он вошел в очень расширенные настройки. ;)
    Я всем всегда говорю не мешать машинке работать:)
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @slava137, Я тоже за всё хорошее. Нужно жить по средствам и пользоваться тем что есть.
    Посоветуйте европейцам что жить в жилище при +15* это плохо. Интересно что они ответят?
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Это вас напугали)
    Посмотрите ГОСТ... (номер не помню)
    И СанПиН...
    Удивитесь...
    19...20 в жилой комнате.
    Не "пропагандируйте" то (про 15), что не сами знаете, а вам наговорили...
  6. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А у меня в блоке таких параметров нету
    А В С fl
  7. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Саш, сервисное меню доп параметры, посмотри там
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    @Zemlenorco, Непонятный перегрев котла в межсезонье происходит у многих.
    Взгляд изнутри процесса такой. Настроили То котла например +50*, дом греется, термоголовки
    регулируют, и вот всё прогрелось, термоголовки закрыли клапана, а котёл работает на минимальной
    мощности, например 4квт. Тепло никуда не расходуется, а тут ещё и солнышко пригревает.
    Котёл греет сам себя и перегревается. Далее котёл либо отключится, либо дождётся когда
    солнышко зайдёт за тучку. Чтобы сгладить эти качели нужен БЁ или ТА.
    Никакие ПИДы и фужи/лужи не помогут.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Анатолий!
    В режиме "БЁ" (не ТА):
    • котёл не перегревается;
    • горелка не работает на минимальной мощности;
    • горелка всегда работает на номинальной мощности, которую задаёт сам владелец;
    • и много чего ещё положительного ;)
    А вот то, что не помогут, это точно...
  10. Germansol148
    Germansol148
    Germansol148
    Добрый вечер
    приобрел себе в куппер про 2.0 16квт горелку гпф26 комфорт с пультом plum ecomax 360 подскажите пожалуйста с настройкой, сколько не смотрел не нашел таблиц и тд про наддув и мощность а то мне кажется горелка работает мягко говоря не так как нужно
  11. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Настройка под каждую СО индивидуальны. Вызывайте мастера он вам настроит и объяснит что к чему, сами толком не разберетесь
  12. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Ставите температуру перегрева скажем 60-65 градусов и котел работает в режиме старт-стоп.Экономия пеллет
  13. Germansol148
    Germansol148
    Germansol148
    может тут есть мастера проверенные по МО и по воскресенскому району?
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    360-й так не работает.
    К предыдущему сообщению - нет такого задания То.
    Не будет экономии пеллет в старт-стопе.
    А ещё. Как в котёл 15кВт можно встроить горелку 25кВт. "Вкорячить", конечно, можно. Но она никогда не будет работать экономно.
    Мощность котла должна быть > или = хотя бы мощности горелки.
    Кто так консультирует и продаёт оборудование? Понятно, владелец не в курсе этих дел. А продавцы что? Лишь бы продать?
    Если нет времени, был совет, вызвать специалиста по наладке. Но хорошего уже ничего не будет. Бесполезно.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Germansol148,
    Сначала постройте гидросхему котельной, рекомендуемую в инструкции к ecomax360. Можете нарисовать эскиз схемы и показать, что там у вас есть. Только схемы, а не фото непонятные...
    И "читайте, читайте и читайте" инструкцию, как завещал великий Ленин (с).
    Сами не научитесь, никто вам никаких таблиц не даст. Потому что их нет.
    А основы, над чем вам работать, есть в инструкции.
    И читайте форум и другие источники. Их полно помимо ФХ.
