1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Начинать надо с проверки шнека, визуально, люфты, ход от руки. Подключить мотор отдельно и
    прокручивать с короткими подачами пеллет в мешок. Бывает так что пеллеты застревают, а потом
    при следующей подаче получается двойная порция.
  2. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Она даже новая "капец",а б/у всем капцам капец. Сырая горелка, там куда не копни, капец, и 20 тыс она не стоит, такой горелке нужен и кочергар впридачу, и чтоб хозяин был Кулибин, тогда можно с ней играться, как я со своей 4 года игрался, немного улучшил где мог, даже продал котел с горелкой знакомому занедорого, он до сих пор доволен, котлу и горелке на данный момент 10 лет, как ему настроил, так и работает. До этого он вообще дровами топился.
    По хорошему надо и фоток побольше, и видео работы горелки, тогда можно удаленно подсказать человеку, куда копать.
  3. Eugen_M
    Eugen_M
    Eugen_M
    Сегодня пришлю. Благодарю за готовность помочь!
  4. Eugen_M
    Eugen_M
    Eugen_M
    Вот снимки и одно видео https://www.youtube.com/shorts/uZYonrh92sY. Напишите если нужно заснять что-то ещё.
    В момент съёмки настройки были: цикл 40 секунд, подача 2 секунды, вентилятор 50%. А внутри пламя на все 25квт. Явно сыплет лишнего и очень много.
    У меня котёл с варочной поверхностью, поэтому бункер стоит рядом на барном табурете.
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Слишком вниз направлен патрубок, надо немного приподнять, чтоб спалось медленнее, плавнее, посмотрите, и потом при необходимости, понемногу добавляйте порцию пеллет.
  6. Plakca
    Plakca
    Plakca
  7. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Плитой на котле пользуетесь?
  8. syrovar
    syrovar
    syrovar
    Всем доброго времени суток.
    Не так давно просил совета и помощи по настройкам АПГ25+Купер ОК15. Откликнулся только "Плакса", большое спасибо ему, но с настройками всё равно проблема. Котёл сейчас "кушает" 1,860 кг пеллет в час. При стоимости 1 тонны 13000руб. - моя семья считает, что это очень дорого. Но весной, ближе к лету будем решать данную задачу.
    Дом мы купили вместе с котлом и горелкой, так что сейчас продавать котёл мы не сможем, потому-что зима и надо жить.
    Прочитав 1 и 2 части этой темы, сделал определённые выводы. Поэтому хочу задать конкретные вопросы (и прошу учесть, что я не технарь и не "кулибин"):
    1. Нужна горелка с механической очисткой и совместимая с ОК-15.
    2. Либо нужен надёжный пеллетный котёл с качественной безпроблемной горелкой.
    3. Где найти сервис по пеллетным котлам и горелкам в МО (Ногинский район).
    Параметры дома:
    1. 2-х этажный, стены газоблок 350мм. Снаружи ничем не утеплён, просто штукатурка. 2 этаж- дерево под крышу, чердака нет.
    3. Окна - двойные стеклопакеты. 8 шт.
    4. Котёл стоит в отдельном помещении с t +5-10 гр.
    Буду благодарен за конкретику.
  9. syrovar
    syrovar
    syrovar
    Дополнение к предыдущему посту. Просто я новичок и не знаю, как редактировать своё сообщение.
    Горелка должна быть совместимой с бункером, который сейчас стоит на котле. То есть покупать новый пеллетный бункер мы не сможем.
  10. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Менять надо все и котел и горелку комплектом, можно з…..оту весь комплект котел и горелка, из горелок я вам написал в личку,
  11. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если будете менять, то однозначно и котёл и горелку, потому что основной виновник большого расхода - это ОК-15. Ну и смотрите, где и что можно доутеплить, чтоб сократить теплопотери дома. Однозначно нужна горелка либо с мехочисткой или с чистиком-ворошителем,как у меня был Терминатор-15,и тогда можно покупать дешёвые пеллеты и не париться с качеством пеллет, так как АПГ-25 только высшего сорта подавай, серые он не любит, быстро пекутся коржи в горелке и надо 1-2 раза в сутки удалять коржи вручную.
    Как я поступил в своё время, после того, как понял, что Куппер это никчёмная техника, я купил хороший эффективный ТТ котёл б/у,и новую горелку Терминатор с самоочисткой, и после АПГ-25 это был кайф, и расход стал меньше и полностью работал автономно, только раз в неделю пеллеты засыпал и чистил котёл и горелку раз в 3-4 недели.
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Я бы смотрел бы дальше прицениться по запчастям что можно купить в рядом с вами и по-быстрому если что то выйдет из строя.
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    То что котёл и горелка всё ещё работают, то это уже хорошо, а расход пеллет при неутеплённом
    доме такой и должен быть. Копите деньги и меняйте всё.
  14. Eugen_M
    Eugen_M
    Eugen_M
    Нет, не пользуюсь. Такой котел был в доме до меня, зачем его купили - загадка. Первый хозяин не сделал дымоход и пользовался только тэнами.
    Регулировка патрубка, вроде бы, помогла. Благодарю вас и Gri-Fon.
    А проблема ослепления датчика пламени при подаче пеллет (особенно - в большом количестве) осталась. Установил 2%, разжигал вручную. Уже сутки работает +- нормально.
  15. syrovar
    syrovar
    syrovar
    Gri-Fon. Приветствую.
    Так как я профан то: хороший эффективный ТТ котёл б/у - можно название. И каким сроком (сколько лет работал) предыдущей службы он должен быть? Чтобы мне ориентироваться по деньгам.
