1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Если у вас дымоход выходит сразу через стену на улицу, то никакой нормальный котёл не подойдёт под высоту дымохода. У меня стоял Куппер Ок-30,а он гораздо выше, чем Ок-15,когда я менял котёл на Дакон, то Дакон был ещё выше, но благо, что у меня дымоход выходил не в стену, а шёл в котельной и выходил через кровлю, поэтому обошёлся малой кровью. Но ставил человеку вместо Куппер Ок-20 свой бывший Дакон, пришлось переделывать дымоход, новое отверстие вырезать в стене под дымоход, а старое заделать, ну и всю обвязку переделывать, а иначе никак. Либо мириться с тем, что есть, с большим расходом и с каждодневной чисткой котла и горелки, либо меняйте кардинально, иного не дано, однозначно, по-хорошему и котёл надо нахрен надо менять, и горелку, либо поискать б/у пеллетник-моноблок.
  2. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    С теплым полом в не утепленном доме это норм, после утепления расход немного снизится
  3. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    И потом, какая горелка, какой котел?
  4. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Что за котел и горелка? Железка на верхних трубах лежит?
    Странный цикл работы 42-20 в нагреве
    42-17 в поддержке и вентилятор 70,
    Заводские настройки если у вас апг 25
    20 цикл и подача нагрев 10 вентилятор 85
    Это по книге 20 кВт.
    Поддержка цикл 20 подача 4 сек вентилятор 50
    А у вас что в поддержке что в нагрев почти одинаково кидает и вот ваш расход.
    Фото вашего котла
  5. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Блин разница между тополь и 660 мм у теплодара 609 мм от Пола до центра трубы дымохода.
  6. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Вам написали и вам думать что брать и смотрите по вашей котельной что вам подойдет, и решать вам менять или нет котел, и переделка не избежана дымохода или узнавать возможно ли сделать переходник на угол на 5 см для тополя, или ждать весны и трубу на 5 см подымать в верх.
    Или оставить как есть только поменять горелку. С большим котлов вам бункер отдельный нужен будет. С маленьким возможно совместить и приспособить.
  7. Eugen_M
    Eugen_M
    Eugen_M
    Вот я тоже думал о замене своего ОВК-18 на что-то более современное и эффективное. Но есть проблема - дымоход из котла выходит горизонтально через стену, а высота у котла невелика, у любого современного (даже Куппер 2.0) ось дымохода выше.
    Итого или на выходе из котла будет участок с понижением см на -+10 или придется ломать и переделывать четверть дома + дымоход, а это обойдётся не в одну сотню тысяч деревянных.
    Решил пока оставить как есть. У меня маленький теплый дом, 4квт (2 тэна или АПГ на минимальной мощности) хватает чтобы поддерживать +20 внутри даже при -20 снаружи. А до -10 использую кондиционеры.
  8. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Советую купить самый дешёвый электрокотел и если вы им будете поддерживать тепло в доме, то перекрывайте ваш Куппер, когда он греет систему отопления, так как эти встроенные тэны в Куппере лишь для того, чтоб ночью после того, как прогорят дрова, включились тэны и поддерживали до утра какое-то тепло в доме, не более, но КПД при такой работе тэнов в ТТ котле никудышное, вы во-первых лишние +- 40 литров теплоносителя греете, во-вторых этот теплоноситель ещё и дымоходом прилично охлаждается, и тэны работают без остановки, чтоб и тепплоноситель греть и дымоход.
    Я так однажды на своём бывшем Купер Ок-30 пробовал погонять тэнами, поддерживая тепло в доме какое-то время, и понял, что это очень затратно, не позволительная роскошь, 9 кВт работали без остановки, а теплоноситель был еле-еле тёплый. В итоге купил отдельный дешёвый трубчатый электрокотел на 7.5 кВт, сейчас он у меня в качестве резерва, на случай поломки газового котла.
  9. Vorobeika
    Vorobeika
    Vorobeika
    Котел Купер про 28, горелка апг 25, пеллета белая 6, цикл 42, подача нагрев 20, вент 80, поддержка длится минут 20-30 при подаче 13, вент 70
  10. Vorobeika
    Vorobeika
    Vorobeika
  11. Vorobeika
    Vorobeika
    Vorobeika
    В каком положении должен находиться шибер ?
  12. Vorobeika
    Vorobeika
    Vorobeika
    Насос на обратке 25-60 на первой скорости, на теплом полу тоже самое, разброс примерно градусов 10, если включить на обратке на 2 скорость будет разница градуса 4, ну и в поддержании чуть дольше находится
  13. Vorobeika
    Vorobeika
    Vorobeika
    С дымоходом все гуд, высоко. Есть варианты побороть такой аппетит или забить и это нормальный расход для апг25?)
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Прикройте на четверть.
  15. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Расход нормальный для АПГ-25 в паре с Куппером, чудес от него не получите, это огненный ящик, но Про-28 это конечно лучше, чем серия Ок, но всё равно далеко не лучший выбор. Пластина то хоть лежит на трубах теплообменника? А то многие про неё даже не думают, зачем она, почему и порой у многих лежит не правильно, если реально будкт, сфоткайте. Советую вообще родную пластину убрать и поставить другую, у меня например на Ок-30 стояла пластина 23×23,и не дрходила до боков, пламя сразу в труб уходило, в итоге я поставил пластину из двух частей 16х32 внахлест, немного подняв КПД котла.
