1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. Vorobeika
    Vorobeika
    Vorobeika
    Спасибо за совет)
  2. Vorobeika
    Vorobeika
    Vorobeika
    Ещё один вопросик, если делаешь подачу поддержки меньше температура начинает заметно падать, а на 8 переодически происходит затухание, как будто пересыпает по датчику падает до 40% то есть начинается разгон она опять сыпет, ну и шнек не равномерно насыпает эт понятно, время цикла увеличить?
  3. Plakca
    Plakca
    Plakca
    В поддержке должна температура падать, и переходить на нагрев, у вас цикл большой очень, у людей 25 цикл 10-12 подача нагрев и поддержка 4 и греет нормально
  4. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Скажу так купили бы ее с проблемами шнек внутренний под ремонт вентилятор под ремонт звук издает сильный. Народ покупает б/у потом мучается не знает куда смотреть и тд, человеку купили я озвучил все проблемы ее он согласился .
  5. Vorobeika
    Vorobeika
    Vorobeika
    Да я знал что я покупаю) тем более приобрел все за 30к) обновил чуть чуть жаровню вся кривая была и т. д вложил тысяч 5-6) так что можно получаться)
  6. Vorobeika
    Vorobeika
    Vorobeika
    Не понял вас чуть чуть) я думал вы про мою) я вы про зоту)
  7. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Да, поддержку надо настраивать так, чтоб даже в межсезонье температура потихоньку падала и переходила в нагрев, а нагрев должен настроен так, чтоб в самые сильные морозы температура поднималась и переходила в поддержку, в меняем только уставку (Ту),в зависимости от температуры за бортом.
    А цикл 20-30 сёк это очень мало, у меня например было +- 45-55 сёк и всё нормально горело, да, при очередной порции пеллет немного пламя затухало, с такой конструкцией подачи как в АПГ-25 не добьёшься равномерной подачи, но Fп немного падало, но всё в рамках допустимого. 40 сек точно не много цикл, меньше это ни к чему, например Лордзуб вообще у себя делал 70-80 сёк,если не ошибаюсь, я уже на Терминаторе тоже 70 сёк делал, но там совершенно другой принцип подачи пеллет и жаровня другая, там пламя горело ровненько.
  8. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Да про ту что вы видели на авито.
  9. syrovar
    syrovar
    syrovar
    Всем доброго времени суток. Если я правильно понял рекомендации данные специалистами на этом форуме, то сейчас, чтобы улучшить работу моего ОК15 и не топить улицу, я должен поменять свою АПГ-25, на что-то, пусть и б/у но более продвинутое.
    Если не трудно, то дайте конкретную марку, которая встанет по посадочному месту данного котла. Новые горелки, из-за финансовых проблем, сейчас не рассматриваются.
  10. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Не правильно поняли, улучшить ваш Ок-15 сможет только другой котёл,более эффективный, а то ставить хорошую горелку в Ок-15 это всё равно, что метать жемчуг перед свиньями, будете топить улицу.
    Ну а так если руки растут из правильного места, можно практически любую горелку присобачить почти к любому котлу. Начните для начала с котла, котёл должен быть помощнее, чем необходимо, чтоб больше тепла оставалось в котле. Я например покупал котёл шахтник б/у на 32 кВт, а горелку новую на 15 кВт, и в итоге получил хорошую связку с высоким КПД, дымогазы были низкие, собственно улицу не топил. Либо поищите в сборе пеллетник б/у, найдёте что-то, интересное на ваш взгляд, скидывайте сюда, мы вам подскажем, годный вариант или нет.
  11. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Тополь м 15 кВт и горолка Зота фокс, тополь почти подойдет к вашей трубе, тополь выше немного на 5 см и надо предумывать переходник трубы, а без переделок вы ни чего не подберете.
  12. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Да нормально данная связка работает, пять лет топился, чуть больше пеллет жрет, но работает, следите за чистотой котла и работой горелки и все будет норм, у меня сейчас на этой связке расход 10 кг/сутки,правда работает параллельно с другим котлом, но это уже другая тема. А улицу можно и продвинутыми котлами топить, если дом не утеплен
  13. Plakca
    Plakca
    Plakca
  14. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Чтоб не разбирать стену надо будет делать что то такое на тополе IMG_1926.jpeg
  15. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Но с трубами все равно возиться переделывать перепаивать
