1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Не нужно меня в школу отправлять. Сами поищите ДРОВА с нулевой влажностью.
    Вы там четко написали - килограмм, а не обьем.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Правильно, кг. Это весовая теплотворная способность, от породы дерева (а не воды) не зависит.
    Читайте внимательнее то, что рекомендуете к прочтению по ссылке... :(
    Дрова - это поленья.
    А их влажность - это совсем другой вопрос.
    Пеллеты имеют низкую влажность, и примерно одинаковую для любых пеллет. Во всяком случае, так должно быть.
    Потому я Юрию и сказал, тест решает все вопросы по теплотворной способности пеллет из любой породы древесины. Она одинаковая практически для любых пеллет.
  3. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Я также могу Вас упрекнуть: Читайте внимательнее, о чем пишете
    И в чем указал, Вашу ошибку: в том сообщении нужно удалить слово "дров".
    Далее дал ссылку на свойства ДРОВ.
  4. orca999
    orca999
    orca999
    Так калорийность топлива мы тоже закладываем в контролер
  5. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Да, она зависит от зольности (то есть того, что не горит) и того, что горит лучше, чем древесина (клей и другие горючие добавки).
    P. S.
    Разговор шел выше о теплотворной способности древесины, содержащейся и в дровах, и в пеллетах, независимо от породы дерева.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Ещё раз: от размера гранул не зависит, так как мы измеряем производительность подачи шнека по весу и ее заносим в контроллер.
    Если пеллеты одинаково сухие (менее 10-12%), то и от вида древесины, из которой изготовлены пеллеты (сосна, лиственница, дуб, осина..), тоже не зависит.
    Кора, песок, клей, мука, ещё что-то - не рассматриваются.
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Это действительно так, с небольшим разбросом. И понятно, при одинаковой влажности. Но вот время сгорания у всех разное. К примеру, "еловые" дрова сгорают в момент, а дубовые горят долго. И вот эту характеристику трудно учесть, хотя ясно, что относительную подачу дуба нужно замедлить, по сравнению с ёлкой. Поэтому чисто дубовые пеллеты требуют большего внимания при настройке, т. к. их характеристики в этом плане, сильно отличаются от "стандарта".
  8. orca999
    orca999
    orca999
    Любопытные выводы Сухоруков излагает
  9. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Именно, что излагает. Данный персонаж в последнее время усиленно топит против пеллетного отопления. Передёргивая и т. д. Начал было смотреть ролик, но сразу бросил. Враньё на вранье с первых секунд. И вообще, нимб саморучно напялянный, явно ему стал давить. Отсюда хамство в адрес "посмевших" возражать и т. д.
  10. orca999
    orca999
    orca999
    Там любопытный момент будет про модернизацию Апг-25...,
  11. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Я ожидал эту реплику про Теплодар. Всё правильно, да это так, но ведь свет клином не сошёлся
    на Теплодаре. В России много умных, грамотных специалистов и надо делать всё своё: строить заводы
    и выпускать хорошую продукцию, а не надеяться на "китурами".
  12. orca999
    orca999
    orca999
    Да кто же против то? НО боюсь в современной России нет не матереальнотехнической базы не мозгов, что б создавать продукцию конкурентно способную (мы даже Пеллеты для внутреннего рынка сделать не можем) теже
    Самые контролеры-микросхемы-процессоры и тд мы в большинстве закупаем за рубежом...так что отечественная продукция это миф в современной реальности:(
  13. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Посмотрел я это видео, а пеллеты у него говно, вентилятор старый с боку как она вообще у него работает воздуха та нет вообще странно. Просеивать надо такие пеллеты сразу и будет счастье. А то что он жалуется на горелку что она говно я с ним поспорю, купи хорошие пеллеты и будет тебе счастье, конечно сыреют разваливаются это такие пеллеты и производитель нехороший человек все говно им впаривает.
  14. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А сбоку поставил картонку и кислород перекрыл совсем и жалуется что не работает, пеллеты влагу набирают.
  15. Plakca
    Plakca
    Plakca
    А фото чего вам надо вентилятора с боку?
