1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. orca999
    orca999
    orca999
    Это вам спасибо за идеи:)
  2. Serega13598
    Serega13598
    Serega13598
    Как то сильно много написали. Вы хоть сами понимаете, что пишите? Я же не топлю ни за какого производителя, мне пофиг на них. Их бабло, куда хотят туда и тратят. Свои считайте деньги.
    Не пишите ответ, смешно выглядите.
  3. orca999
    orca999
    orca999
    Да вы тоже порядочно смешны и нелепы
  4. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Всем приветик, как начало сезона отопления? Апг у всех работает? Я уже 20 блоков воскресил из мертвых, людям их приговорили а я оживил, но 2 блока не смог чип сгорел, но люди на моих греются. Тепла всем в ваш дом, если что я всегда на связи;))
  5. Greenfox2
    Greenfox2
    Greenfox2
    Итак... Обзавёлся горелкой Комфорт 42, тестю 2й месяц, пока особых проблем нету. В штатном режиме ест хорошо пеллеты, прям сыпет, при наличии длинных 4-5 см, что приводит к их застреванию на входе в горелку и по всей длине гофры. На тёплый пол в 90м.кв тратится примерно 33 кг на 1,5 дня, при подключении контура отопления с 3мя батареями 33 кг в день. Думаю что это многовато. Как настроить чтоб меньше расход был?
  6. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Настроить чего?
    Жарко в доме? Несгоревшие пеллеты в зольнике?
    Сравните со своими старыми данными 2019 года: 50кг угля хватало на 7 часов, путь даже при минус 30.
    Грубо переведем уголь в пеллеты - получим такой расклад: хватило бы 100 кг пеллет на 7 часов в 30 градусный мороз.
    Сейчас у Вас 33кг на день или 10 кг за 7 часов.
    Тут две версии:
    1) дом плохо утеплен
    2) большая часть тепла улетает на улицу.
    (почитайте мою тему про дымовые газы, там я поменял котел Купер Про 36 на другой, как только поставил в него горелку и увидел потребление)
    Уже расписывал как узнать, сколько требуется дому кВт.
    Перекрываете полностью дымоход (задвижка у котла не перекрывает полностью дымоход, а нужно закрыть полностью, иначе потоком воздуха будет остывать теплообменник котла, топите сутки дом только ТЭНом... смотрите по счетчику, скольно он насчитал кВт.
    Далее все понятно, если количество накрученных кВт много, то нужно утепляться.
    Если мало, то пытаться забрать тепло, сделать дополнительные ходы в котле, увеличить скорость потока воды в системе (установить переключатель мощности в насосе на максимум).
    Или заменить котел (как я поступил)
  7. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Давайте так, вы нам скиньте ваши настройки и тогда будим смотреть. Какие у вас пеллеты белые, серые и тд. Разница между подачей и обраткой какая температура. Если писать тяжело тогда тел в личку можно созвониться.
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте. Скажите установлен ли у вас тепло-аккумулятор и используете ли режим старт-стоп.
    У меня АПГ42 и котёл Куппер 36 ПРО.
  9. lordzub
    lordzub
    lordzub
    Серпухов
    Теплы пол увеличивает расход пеллет. И если еще учитывать что на улице пока не минус, то расход большой
  10. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Просто надо было в сервис меню залезть и поправить данные и усе, шапками не надо закидывать. Насчёт полов согласен.
  11. orca999
    orca999
    orca999
    Мне вот любопытно, а что вас сподвигло на приобретение этого девайса в 2020 году? Надеюсь Апг хотябы серии комфорт?
  12. orca999
    orca999
    orca999
    Котел поменять на шахтник, сделать теплотехнические и гидравлические расчеты, посмотреть дом через тепловизор с помощью аэро двери посмотреть воздухопроницаемость и тд :)) а вот после этого и считать расход топлива!
  13. orca999
    orca999
    orca999
    Какие данный в в сервисном Меню менять собрались! Не поделитесь:):):)
  14. orca999
    orca999
    orca999
    Завтра будем выкидывать апг 42 и ставить рей:) всех больше мучений было с дверкой на Купер про-36 (фото чуть позже скину) кстати заказчики очень желают избавиться от Апг42 если кому надо пишите думаю отдадут за недорого:):):)
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте. Информация интересная. А можно по подробнее без эмоций, чисто технически.
    Сколько лет работало? Какие были неполадки? Что не нравилось? Что ожидают от нового?
