1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Все по подаче и паузе, подачу уменьшили а паузу увеличили.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
  3. orca999
    orca999
    orca999
    Отработала 5 лет пережила замену, 3 колосников одной жаровни, датчики и свечу розжига тоже меняли не говоря уже о прогаре дверки (фото не сделал телефон сел) от новой ожидают комфортной работы (по типу засыпал топливо и раз в две недели почистил котел). Да пока не забыл гофру меняли раз 5 точно:)
  4. orca999
    orca999
    orca999
    Вячеслав спасибо ещё раз вам большое за помощь, рекомендую всем человек настоящий профи и знает о контролерах плюма почти все:)
  5. orca999
    orca999
    orca999
    Не сильно это помогает...опять же без взвешивания топлива и реальных теплопотерь объекта выставлять паузу бессмысленно...стар стопа у неё нету...да и без мех очистки решить проблему с точной дозировкой топлива не получится
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А что этот пользователь ни разу не обращался на форум за помощью? Как можно так топить, что
    приходится 5 раз менять гофру. Думаю что у него и рей долго не проработает.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Гофра плавится при возникновении обратного пламени. А на это есть много причин.
    Плохая тяга, нет приточной вентиляции, неисправен клапан в патрубке, грязные котел и горелка, забит зольник, щели в гофре, открывание дверки котла при работе, не выставлена производительность подачи шнека... и т. д. и т. п.
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте.
    Да, это так, но мы сами в этом виноваты. Я тоже однажды сделал глупость, а может и две, а может...
    Был сильный ветер с порывами, а я включил горелку на розжиг. Через несколько минут розжиг зафиксирован, но порывы ветра иногда закидывали пламя в патрубок.
    Опасаясь порывов ветра, я закрыл шибер дымохода, а вентилятор горелки работал, и огонь пошёл
    в патрубок на гофру, которая стала плавиться на глазах.
    Одной рукой я удерживал гофру, а другой пытался дотянуться до шибера, чтобы его открыть.
    Как-то удалось открыть шибер, и гофра до конца не расплавилась, работает до сих пор.
    Вопрос: как загасить пламя горелки, ничего при этом не повредив?
    Вопрос N2: как загасить пламя горящих дров?
    Может быть кто-то знает?
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Здравствуйте!
    1. снять питание шнека. Разъём снять (вилку кабеля мотора шнека),чтобы не было подачи пеллет.
    2. Закрыть заслонку поддувала.
  10. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Считается, шибер для пеллетного котла вообще не нужен. Даже вреден.
    Для уменьшения тяги используется стабилизатор тяги дымохода (есть такая тема на ФХ).
    Явление обратной тяги возникает из-за неправильного дымохода, из-за малой высоты над коньком, использование всевозможных колпаков и т. д., из-за наличия вентиляции в котельной, но при отсутствии "приточки ". Подробнее можно узнать у Телегина. Также можно использовать дымосос с датчиком разрежения. Контроллеры, которые поддерживают такую функцию, имеются.
  11. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Песком.
  12. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Cухим песком или можно влажным?
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чем песок хранить в котельной, лучше огнетушитель иметь.
    А почему такой вопрос возник?
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    В идеале это так, но есть нюансы: 1. Патрубок забит пеллетами и они горят. 2. Раскалённые угли
    от дров лежат на водотрубных колосниках и от них идёт жар как в мангале, воздуху надо немного.
    Если по какой-то причине перестанет работать насос, то котёл пойдёт в перегрев.
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    После применения огнетушителя нужно будет, как минимум ремонт котельной делать. Всё же его задача бороться уже с большим форс мажором, в виде вырвавшегося пламени. А песок быстро и без разрушений гасит очаг горения. Лучше, наверное, сухой, он легче подаётся.
