1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Тут зависит от хозяина горелки, если он наездник, то помимо этого надо ещё много чего запастись, например гофра, контроллер, проводка, лампа розжига... А вот если чел умеет обращаться с техникой, то ни колосник, ни жаровня ему как минимум лет 5 не понадобится, вот я например три года топился Апг-25, вовремя обслуживал, удалял коржи, и у меня за три сезона ничего ни с жаровней, ни с колосником не произошло, только лампу розжига поменял однажды через пару лет, а вот у кого-то с дуру горелка подолгу молотила на максимуме, жаровня не очищалась вовремя от коржей и золы, то там был и будет весь букет проблем, жаровню и колосник вело и будет вести, гофра плавилась, да и у некоторых были даже пожары.
  2. orca999
    orca999
    orca999
    Смысла от ТА нету; только перевод средств
  3. orca999
    orca999
    orca999
    Вот то-то и оно! Что пользователь обязан быть технический грамотным что бы пользоваться поделками от теплодара...в моем понимание человек платит за простату и удобство, а не за постоянные танцы с бубном у горелки. Хотя если он Кулибин то тогда да апг это то что ему нужно:)
  4. orca999
    orca999
    orca999
    Вот очередной пример, апг-42 отработала 2 года и полетела шестеренка в редукторе...(заказчик очень трепетно относился к оборудованию) теперь ему надо ехать приобретать разбирать собирать редуктор...замечу что с зотой таких проблем нет совсем...
  5. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Ну и отметим, что если горелка не имеет каких либо самоочисток, то надо в зависимости от качества пеллет очищать жаровню вручную, чем хуже качество, тем чаще, поэтому за лучшее, да и это диктует время, что нужны какие либо самоочистки, чтоб меньше танцевать у котла и горелки, замечу что у меня на Апг-25 даже на белых пеллетах после суток-пару суток работы была полная жаровня утрамбованной золы, которая рукой без проблем превращалась в порошок, а вот вентилятор не справлялся, спасало более менее ситуацию только подача воздуха почти на максимум, чтоб горелка проработала несколько дней без вмешательства, а так на среднего качества пеллетах стабильно требовалось раз в сутки удалять корж и золу, поэтому все проработало три сезона без проблем, ну а проблемы конечно в основном у наездников, которые не чистили вовремя и воздуха мало подавалось в топку жаровни.
  6. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    А редуктор сделан в Германии? Он грелся? Трепетность это не показатель правильной работы оборудования. Почему он не общался на форуме. Если есть в чём-то сомнения- спроси. Если всё
    хорошо наладил- поделись секретами.
    Редуктор может сломаться и в первый год, если шнек крутится эксцентрично, или застревают
    влажные пеллеты и др.
    Как сделать чтобы редуктор меньше нагружался я писал ранее. Если кому-то нужно могу повторить.
  7. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    А Зота что, уже 2 года массово эксплуатируется?
  8. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Всем привет вот пришёл мне блок где-то тах шарахнуло что все погорело. Попробую восстановить но чип тоже сгорел. Сервисработники скажите может у вас есть чипы главные для платы, на завод звонил общался а там говорят что у них нету чипов надо покупать весь блок в сборе. Через месяц надеюсь выпустить блок на удаленном управлении. image.jpg
  9. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Или кто знает кто этот блок делал может есть какая нибудь связь с ними по чипам, дайте знать.
  10. orca999
    orca999
    orca999
    Шнек на апг-42 дешевый китай
    Опять же пример из практики горелка зота рей с Купером про-36 работают вторую неделю и не разу не чистились (Пеллет серый) заказчик у которого до этого была апг-42 просто в шоке что так бывает:)
  11. orca999
    orca999
    orca999
    Попробуйте написать Игорю Ивановичу (пульты б/у есть в сервис центре)...
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Цена пульта? Этот человек на заводе работает? Е ли есть контакт напишите, спасибо.
  13. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Странно почему не поменяли К36ПРО ? У меня котёл больше вызывает нареканий чем АПГ42.
    Уделил внимание шнеку сразу, выровнял, поставил подшипник и всё работает.
    В АПГ42 уменьшил максимальную мощность в 2 раза (4 раза нажал на кнопку)! Снизу вентилятора
    поставил сетку. Сдувает пепел с жаровни полностью, коржей никогда не было, топил белыми, серыми,
    8 и 6мм пеллетами.
    А вот с котлом сделать ничего нельзя. Чистить не удобно, да и не вычистишь хорошо никогда.
    Можно не чистить и 3 недели, только весь котёл зарастёт пеплом и нагаром, отчего упадёт КПД.
    Где экономия?
  14. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Значит вы не видели настоящих серых пеллет, либо вентилятор настолько мощный, что выдувает все хорошее и плохое с жаровни (например на Апг-25 на максимуме не сдувало, коржевались в любом случае, только на белых работало хорошо, и то надо было воздуха прилично лупить),чудес не бывает, если пеллеты коржующиеся, то в любом случае будут коржи и они должны как-то самоочищаться, либо самоочисткой, либо руками, а с такой конструкцией, как у Апг, тем более коржи просто так не сдуть, либо безумно много давать воздуха, но это будет перерасход, так как и полезное будет вылетать из жаровни, а это не есть хорошо. Не делали бы тогда горелки с самоочистками, если бы было всё так просто. Был уже Зюзик, насколько я помню, тоже клялся и божился, что его горелка супер-пупер, на его Апг-42 коржей нет, в итоге через пару лет всё-таки признался, что коржи конечно же были, намаялся видимо с ней и в итоге когда купил Китурами с мехочисткой, то уже не стеснялсяв выражениях про продукцию Теплодара.
  15. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Да, вы в чём-то правы. 2 года я топил белыми самыми дорогими пеллетами в Подмосковье.
    На этот сезон купил дешевле серые, но разницы не ощутил.
    Сам не понимаю почему у меня не было коржей настоящих, как показывают другие. Было подобие
    образования коржей когда под колосником скапливались мелко дроблёные пеллеты и воздух плохо
    проходил. Поэтому я стал чистить жаровню каждую неделю. Мне, пенсионеру на ПМЖ это не в
    тягость, а даже полезно.
    Хотелось бы сравнить работу моей АПГ42 с работой у других пользователей, но таких на форуме
    нет, а специалисты говорят: выбрасывай это г... и купи что- нибудь другое - вот тогда мы с тобой
    поговорим о высшем пилотаже. У меня через 2 года будет газ (а может и не будет), поэтому покупать
    сейчас что-то хорошее не хочется. Посоветоваться о работе К36ПРО и АПГ42 практически не с кем.
