1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Согласен, убедили что смысла от ТА в пеллетном варианте нет, но при топке дровами
    ТА может работать ночью вместо ЭК.
  2. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @anatoliyt, я наоборот считаю, что смысл в ТА есть. Но тогда с ним нужно брать котел с достаточно простым контоллером, по типу общемашевских. И самые простые ТЭН только с защитным термостатом.
    1) Стоимость ночного тарифа и пеллет в моем случае почти одинакова. Но НТ позволит мне на 2 месяца меньше топить котел и возможно обойтись 1 машиной при доставке.
    2) ТА должен быть самодельным. И тогда его цена не превысит стоимость фирменного БНК из нержавейки. Для ГВС в ТА кинуть теплобменник
    3) Котел можно будет настроить на более правильное и чистое горение в узком диапазоне мощностей и таким образом еще дополнительно уменьшить переодичность его обслуживания.
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Спасибо.
    Мне почти понятна такая простая обвязка: котёл, ГБ, РБ, насос, 3-х ходовой термостатический клапан,
    ТА на 400л, ручной 3-х ходовой смесительный вентиль (или 3-х ход. термостат. клапан),
    насос, радиаторы. Надеюсь что это будет работать как в пеллетном, так и в дровяном варианте.
    Ваше мнение?
  4. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @anatoliyt, тут я не такой большой спец. Но по-моему нужно сначала определиться с несколькими моментами
    1) ТА открытый или закрытый
    2) какой теплоноситель в пеллетном и дровяных котлах, радиаторах
    3) в пеллетном уже есть свой насос, дровяной можно сделать как на ЕЦ так и на ПЦ
    4) Если котлы на ПЦ то нужны насосы и РБ, еще вентили для защиты от холодной обратки, в пеллетном уже есть свой насос, а дровяному еще и ГБ
    Мне кажется, должно сработать. Если что, можно проконскльтироваться у славы. Хотя у нас с ним не сходится мнения на функционал контроллера, специалист он хороший. Он вас направит на подходящую схему из инструкции плюма.
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    У меня 2-х трубная закрытая СО. Котёл универсальный. Дом 180 м. кв. на ПМЖ.
    Жаль что Слава 137 давно не появляется. Видимо у них отключили интернет.
  6. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Всем привет, нужна информация по поводу крепления керамической свечи розжига на апг25, у кого есть такая инфа кто делает скиньте пожалуйста.
  7. orca999
    orca999
    orca999
    Да нормально у него с интернетом только вчера с ним общался...попробуйте написать ему в личку
  8. orca999
    orca999
    orca999
    Ох уж эти Кулибина все пытаются из овна конфетку сделать:)
  9. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    И у вас личка заработала? Целый месяц жду вашего ответа.
    Придется здесь написать:
    1) какой моделью ГА пользуетесь?
  10. orca999
    orca999
    orca999
    Личка это звонки из телеграмма, а тут личкой не пользуюсь смысла не вижу:)
  11. orca999
    orca999
    orca999
    А зачем вам модель газоанализатора?
  12. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Ну и как Вас находят ?
    Хотел узнать стоимость услуг и возможно замерить показания на своем котле.
  13. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @Sarmat, Александр! Спасибо за доверие к Plum.)
    Действительно, могу подсказать по нему. Все, кто с ним сталкиваются, потом отзываются о нём хорошо.
    Особенно, если есть с чем сравнить.
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Здравствуйте, Анатолий!
    Состав практически правильный.
    Только клапан после буфера должен быть автоматическим, управляемым контроллером по сигналу обратной связи по температуре воздуха в помещении.
    Контроллер может быть Plum, Tech, Zont (Нижний Новгород) или что-то ещё.
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    @orca999 ошибается.) Буфер нужен, он очень полезен. Раньше я тоже ошибался, полагал, что он не нужен для пеллетного котла. Позже убедился - он очень нужен. Но я не хочу касаться финансовой стороны этого дела. Каждый решает сам этот вопрос. И по финансам, и по размещению.
    Какие есть режимы у АПГ, я не знаю. Но, наверно, есть вход от контактного датчика температуры типа "сухие контакты".
    Покупать ли сразу горелку с Plum, в котором есть управление буфером, или заняться радиолюбительством, или приспособить что-то типа Salus RT100, например, или известного W1209 c Ali ..., или Zont... Не знаю.
    Все решается без Plum. Просто с ним удобнее и всё в одном флаконе ©
