1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте Вячеслав.
    Как неопытный пользователь пеллетного отопления пытаюсь понять физический процесс.
    1. Рекомендуют То +60*С, почему не +50 или +70*С. Это полезно только котлу от конденсата?
    2. Оптимальный режим горелки где-то 0,5-0,75 от максимальной мощности. Это можно реализовать
    только в режиме старт-стоп, и для плавности работы использовать ТА.
    3. Возможно ли использовать АПГ42 в режиме старт-стоп я не уверен, и никто однозначно на это
    не ответил и примеров не привёл.
    Справедливы ли мои рассуждения?
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    1. Есть рекомендации специалистов по отоплению. Я приводил много раз скрин из инструкции производителя Heiztechnik. Повторю ещё раз. Минимум t°обратки из соображений, чтобы не образовался конденсат. T° на выходе котла, чтобы не сильно грел "воздух", но в то же время эффективно работал котел, дожигались газы (я не являюсь специалистом по горению)
    2. Считается, 80% от максимальной мощности горелки является номинальной. Мощность котла должна быть равна или немного больше максимальной мощности горелки. Конечно, 80% - это условно. Так один из производителей горелок говорит).
    Да, ТА - это замечательно. Котел остановился после зарядки, а СО продолжает работать. Можно успеть и котёл обслужить, горелку...
    Причем, не нужно иметь обязательно большую ёмкость. Это не для отопления электричеством по ночному тарифу, когда нужен запас энергии на 16 часов. Час- два - уже достаточно. И это для межсезонья. Зимой горелка может и постоянно работать. С совсем небольшими перерывами для очистки. И работать, например, в Fuzzy logic, cкажем, от средней мощности до номинальной или даже максимальной. Или в режиме Стандарт. Без особой разницы.
    Настоятельно рекомендую.
    3. Полагаю, что возможно. Неужели термостат с "сухими контактами" некуда подключить?
    "Не верю"©
    Надо у Александра @Plakca спросить.
    P. S.
    Во вложении важно, фактически, первое предложение на скрине.
  3. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Всем привет, нашёл новый вариант очистки апг это ворошилка видео скину позже вот фото как это сделано. Может будем делать народу комплект блок с ворошилкой. 18BD3163-B5F2-4168-A8D7-A84492E916AE.jpeg
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте.
    У меня через 2 года будет газ (а может и не будет). Если выяснится что газа не будет, то куплю
    пеллетный, современный, может быть Plum.
    Сейчас какое-то время буду использовать то что есть. Может быть что-то нужно улучшить,
    например ввести ТА, но так чтобы это пригодилось с новым котлом и горелкой.
    Сейчас мне нужен такой ТА, чтобы после протопки дровами всю ночь 10ч в доме было тепло.
    Объём ТА в моём понимании где-то 400-1000л. Теплопотери за ночь 50-100 квт. ч.
    Какой объём ТА можете посоветовать?
  5. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Объем будет сильно зависеть от СО (радиаторы или батарея). На дельте 50град 1000л воды может запасти 58.1кВтч
  6. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    Я такой же позиции придерживаюсь. Пока работает не меняю, набираюсь опыта, понимаю что нужно, что нет. А потом уже будет более осознаный выбор.
  7. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Размещу полезную информацию, которая была на польском языке, нашел на русском (но тоже только скрин)...
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Такое количество энергии запасти можно теоретически. Но "снять" практически не получится.
    Даже только из того, что коэффициент при переводе ккал в кВтч равен 1,163, а не 1,16)
    На самом деле тоже не получится.
    Накопить и использовать 100 кВтч ночью - совершенно невозможно при разумном объеме ТА.
  9. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Котел на дровах, чтобы одновременно отапливать дом и накопить 100 кВтч энергии часа за 3, нужен кВт на 50. А то и больше.
    Смысл такого отопления дровами мне непонятен.
  10. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Да, я согласен что накопить тепла на 100 квт. ч нецелесообразно.
    Смысл отопления дровами такой:
    1. В межсезонье при Т улицы +5*С подтапливаю дровами потому что они есть.
    2. Пламя от дров охватывает весь объём ТО и всё очищает.
    При протопке дровами Тп достигает +70*С, что является излишней. Ночью не топлю, но включаю
    встроенный ТЭН на 3 квт с регулятором Тп = +40*С.
    Расход тепла около 30 квт. ч. Возникла идея поставить ТА.
    Вопросы:
    1. Какой минимальный объём ТА посоветуете?
    2. Какой ТА сгодится при дальнейшей модернизации пеллетного отопления?
  11. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    @anatoliyt, я по поводу ТА уже выкладывал свои мысли кратко изложу еще раз.
    1) ночной тариф равен (или чуть дешевле) стоимости тепла от пеллет. Его надо использовать по макс 12*8=96квтч или 15*8=120квтч. что на дельте 50 град соответствует ТА на 1500-2000л (в реальности 1000л думаю хватит). тэн (или ЭК) берем самый простой, который просто включается на макс мощность по нч и выключается либо по таймеру либопо макс Т.
    2) ТА такого объема должен быть самодельный. Утепления его достаточно 50-100мм ппс
    3) так как ТА все равно самодельный то можно запихать в него несколько теплообменников (30м 25 гофронержавейки это 5500-6000руб и пару фитиннгов на 1000). то ставим ТО на гвс (у мне БКН стоил 100 000 и я бы сейчас его брать не стал), то на СО (вдруг захочется когда-нибудь залить антифриз), ТО на солнечные коллекторы (10м2 самодельных плоских установленных вертикально СК обеспечат горячей водой 8 мес в году и дадут где-то 7000-8000квтч, без перегрева бака такого объема)
    таким образом нужно будет меньше пеллет на сезон, удобнее их логистика и меньше обслуживание котла, котороый нам будет нужен 100-120 (вместо прежних 214) дней в году
  12. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Важно, чтобы после ТА был регулятор - смеситель.
    Ручной или автоматический с сервоприводом с обратной связью по температуре воздуха в доме.
  13. Sarmat
    Sarmat
    Sarmat
    а можно без него делать? До ТА автоматика всего может быть самой простой, а вот после ТА уже нужна современная автоматика (либо продвинутый котроллер котла котла как у плюма, либо что-то специальное- сейчас на рынке полно разных контроллеров СО)
  14. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Чтобы больше накопить энергии, нужно больше нагреть ТА.
    А в систему нужно подавать ТН нужной температуры, более низкой.
  15. Sergeymig
    Sergeymig
    Sergeymig
    Нижний Новгород
    Страна большая, даже в близких с вами областях тарифы сильно отличаются ..
    У меня ночной (и это сельский тариф!) - 2.9 р
    Покупаю пеллеты серые (15кг) с доставкой (в котельную) - 7,5 р
