1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте Вячеслав.
    Всё нормально, не переживайте. Я сам был удивлён плохим качеством разработки и изготовления
    котла и горелки из г. Красноярск. По прежней работе я знал, что в этом городе хорошие специалисты
    и хорошие заводы - на это и повёлся.
    Ну а сейчас спортивно - технический интерес смогу ли я заставить сей девайс
    работать хорошо какое-то время.
  2. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Здравствуйте!
    Не знаю
    Кстати, к Зоте тоже есть вопросы.
    Например, недавно узнал.
    Если в розетке перепутать фазу с нулем, то шнек начинает вертеться постоянно. И грешили на контроллер Plum, на контроллер как всегда.
    А на самом деле ошибка электрического монтажа в самой горелке.
    Это не есть нормально.
    Разобрался завод или нет - не знаю.
    Как можно довести, если у контроллера даже нет, я так понял, куда подключить провода от механического биметаллического термостата. Про электронный уже и не говорю.
    Про управление СО - тоже ничего нет.
    Надо Zont докупать.
    Не проще ли сразу всё иметь?
  3. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
  4. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Разобрал свою горелку АПГ42 и прозвонил. Контакты идут по порядку 1 к 1...6 к 6.
    У меня фото не получилось. Аппарат сломался видимо?
    На ваших фото распайка на плате датчиков соответствует фото разъёма 1 к 1...
  5. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    На моей плате датчиков есть микросхема U1 на 8 выводах, возможно это усилитель. Маркировки нет.
    Может быть у кого - то маркировка читаема? Буду рад узнать.
    Меня интересует работает ли у кого АПГ42 в режиме старт-стоп, а также совместно с ТА.
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    А фото микросхемы нет?
    Скорее всего, это операционный усилитель.
    358ой сдвоенный. А какие подробности вопроса?
    Старт/стоп можете попробовать сами: после достижения заданной температуры должна уменьшиться мощность (?) или горелка отключится.
    По поводу ТА.
    Он может просто включаться как буфер, без всякого управления. Одновременно является гидроразделителем.
    Схемы управления, как в контроллерах Plum, 100% нет.
  7. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Огромное спасибо
  8. svetusevna
    svetusevna
    svetusevna
    Добрый день! Очень нужна ваша помощь, купили 36 котел и 42 горелку с напольным бункером. Устанавливаем в Тверской области (сервисных центров Теплодар там нет и в той глуши где устанавливаем специалистов тоже нет). Запускаем сами, включаем программу на заполнение пеллетами патрубка выгрузки со шнеком, шум идет, патрубок за 10 раз включения заполнился на половину - дальше пеллеты не поднимает (размер пеллет 6, бункер заполнен 150 кг пеллет, то есть не до полного, но больше половины). Разъединили патрубок (он из 2 частей), засыполи до полного пеллетами, вкуртили шнек - шум идет, пеллеты не поднимаются. Открутили шнек от верхней части патрубка, засыпали его целиком пеллетами, вкрутили шнек, прикрутили к патрубку, запускаем программу - пеллеты не подаются. Сняли рукав подачи пеллет в горелку со стороны патрубка, включили программу подачи пеллет - шум от моторчика есть, шнек не крутится. Изломали всю голову, звонили в Теплодар, говорят проблем никогда таких не было. Очень прошу вас посоветовать, что сделать?
    Спасибо!
  9. orca999
    orca999
    orca999
    Фото шнека и редуктора пришлите, 42 горелка! Какая именно апг42 комфорт или норма?
  10. orca999
    orca999
    orca999
    Эти горе Птушник вам и не такое скажут (про проблем не было) :):):)
  11. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Фото всего или видео
  12. orca999
    orca999
    orca999
    Мда как же люди хотят быть обманутыми...сегодня узнал что продаваны из города Арзамас умудрились продать апг-25 за 94000руб бедному пользователю (а почитать форумы-отзывы тот видно не мог эх печаль)
  13. Gri-Fon
    Gri-Fon
    Gri-Fon
    Наро-фоминск
    Зачееееммм? Посоветовались бы здесь, мы бы вас отговорили от продукции Теплодар, многие уже помучались с их продукцией и в итоге многие поняв, что все это шляпа, купили после нормальные пеллетники.
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Для начала нужно вот что делать:
    1. Освободить шнек от пеллет.
    2. Включить мотор шнека.
    3. Посмотреть крутится ли вал мотор- редуктора и шнек.
    4. Вручную попробовать покрутить шнек.
    Если трудности с фото то можно словами. От вас мало информации.
  15. Регион_23
    Регион_23
    Регион_23
    Причин, скорей всего, может быть две, 1 - это плохое соединение редуктора и шнека, 2 - это брак редуктора. Раз моторчик работает.
