1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. orca999
    orca999
    orca999
    Значит вам нужен колосник на апг-25 (2017)
  2. Регион_23
    Регион_23
    Регион_23
    У вас если не ошибаюсь ок 20?
  3. Регион_23
    Регион_23
    Регион_23
    У вас есть? Можете отправить почтой?
  4. orca999
    orca999
    orca999
    Странно...и какие плюсы это даёт? И если так хотите топиться дровами то почему не установили тот же самый турбосет от зоты? С плюмом 050...
  5. orca999
    orca999
    orca999
    Да можем...но неужели негде ближе приобрести не можете? Я тут не могу дать ссылку на нашь сайт заблокируют сразу же:(
  6. orca999
    orca999
    orca999
    В каждом РЭ к котлам есть размер дверок да и на заводе запросите скинут без проблем...
  7. Регион_23
    Регион_23
    Регион_23
    У меня тоже стоит Т. Р. М от овена, с двумя датчиками и двумя управляемыми каналами - один управляет эл. тэнами, второй на сигнализацию - удобно когда топишься дровами.
  8. Регион_23
    Регион_23
    Регион_23
    Это надо ехать в Краснодар (100 км.) и то не факт найдешь или нет, + расходы на дорогу, а это выйдет дороже чем пересылка). Киньте ссылку в личку.
  9. orca999
    orca999
    orca999
    Написал уже
  10. Регион_23
    Регион_23
    Регион_23
    Выдает 14 сервисных центров, какой из них ваш?).
  11. orca999
    orca999
    orca999
    Мой совет продайте апг 25 и поставьте зоту фокс, забудите про дрова и тэны, станете цивилизованным пользователем, а та разница что заплатите за фокс окупится ценой при приобретении более дешевых Пеллет:)
  12. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Да
  13. Регион_23
    Регион_23
    Регион_23
    Так то оно так, НО, - если брать что то нормальное, то это обойдется в кругленькую сумму - я не готов сейчас к таким расходам.
    Тогда сори, помочь ни чем не могу, у меня тоже стоит ок 20.
  14. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Если на улице -20*С и горелка работает на полную мощность, а Тдмг +100*С, то на выходе 5м дымохода будет +50*С.
    Гуру по дымоходам Телегин говорит, что на выходе дымохода Тдмг должна быть не менее +70*С во избежание обмерзания.
    А как быть с режимом старт - стоп да ещё и с ТА. Обмерзание дымохода обеспечено?
  15. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Когда стоп, горения нет. Нет и паров влаги, образующейся в результате окисления углеводородов.
    СН > СО2 + Н2О
    Нет и конденсата.
    ТА вообще здесь ни при чём. Наоборот, если заряд буфера идёт на номинальной мощности, а не в режиме модуляции с низкой мощностью, температура ДГ не предельно низкая.
