1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4/10 4,00оценок: 4
Пеллетные горелки производства "Теплодар", часть 3
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем anatoliyt, 31.01.20.
  1. Superumnik
    Superumnik
    Superumnik
    Так можно режим продувки зольника включить, настроить например на раз в полчаса и корж образовываться не будет. Правда не у всех мозгов горелок такая функция есть.
  2. Superumnik
    Superumnik
    Superumnik
    Регион_23 страдал за датчик температуры для апг25. Напиши мне на почту psc@olympus.ru могу выслать у меня есть.
  3. Superumnik
    Superumnik
    Superumnik
    Для регион_23 может у апг25 дешевле поменять контроллер горелки чем всю горелку, поставить у которого есть и продувка зольника и датчик уличной температуры, плюс комнатный термостат. В инете такие продают. Да и на Ютубе видео есть.
  4. Superumnik
    Superumnik
    Superumnik
    Ну на самом деле для апг есть контроллер который может температуру горелки те шнека контролировать и сигнал аварии при необходимости выдавать. Альтернативный теплодаровскому контроллер. Ставится заместо родного. Старый выкинуть и всё. Можно гораздо спокойнее жить. В инете можно найти.
  5. Superumnik
    Superumnik
    Superumnik
    Мы поступили проще, а мы сняли все схемы с апг42 и теперь например сами делаем запчасти, но поскольку схема техника там на апг42 хреновая делалась студентами, то сейчас просто ставим альтернативный блок как на апг25. И решили проблему. Он правда выносной получился но это даже лучше и удобнее в эксплуатации. А по цене в разы дешевле чем менять горелку. А там и пуск стоп есть, и модуляция и режим дрова, и управление тегами и пр. Сервисы.
  6. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    Россия Орехово-Зуево
    дорого ваш контроллер стоит, еще чуть добавить, оставить шнек и бункер от АПГ, то можно поставить новую горелку уже с блоком
  7. Plakca
    Plakca
    Plakca
    Прям скрытая реклама;)) у меня тоже все это может и тд.
  8. anatoliyt
    anatoliyt
    anatoliyt
    Здравствуйте.
    Меня интересуют схемы АПГ42. Пришлите пожалуйста в личку.
    Спасибо.
  9. Регион_23
    Регион_23
    Регион_23
    ) Как бы особых страданий нет - это просто на запас). Датчики комплект, с разъемом?
    Горелку в ближайшее время я менять не планирую - да и контроллер работает пока нормально - зачем его менять? из за продувки зольника? чем продувать? вентилятором или пневмо? если вентилятором, то с хреновыми пеллетами это не поможет, пневмо - лишний геморой, хотя и польза от этого есть. Датчик уличной температуры и комнатный термостат - для этой горелки по моему не нужны, так как она не может работать в режиме старт стоп - да и надолго оставлять её без присмотра думаю не стоит) - я не специалист, может чего то не понимаю? ну народ если что поправит)
  10. orca999
    orca999
    orca999
    Например зоту:)
  11. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    какую угодно, хошь зоту хошь не зоту
  12. orca999
    orca999
    orca999
    Не понимаю я этих страданий доделок-переделок апг 25-42; второго шнека как и мех очистки нет совсем, следовательно горелка может работать только на белых высококачественных пеллетах (продувка-пневма) никак проблему коржей решить не может...общемаш пробывал...вывод. Зачем дроботывать изначально ущербную ограниченную горелку? Если можно поставить за 53010 нормальную...эра тепдодаровских горелок закончилась и это свершившийся факт. И никакими доп опциями программно проблему не решить. Пока завод не установит второй шнек не реализует мех очистку, горелка будет работать только на высококачественных дорогих пеллетах...
  13. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Наверно в другой вселенной живу. Не было случая, что бы пневмы на условно "древесных" не хватало для работы горелки. Самое худшее, что было. Пеллеты из МДФ с плотным и частым коржом. Каждые два часа 2-3 атм. никаких вопросов. Так что не нужно ля-ля.
  14. djkaktyc
    djkaktyc
    djkaktyc
    мы еще 2 месяца назад начали понимать что вы "не понимаете и то что надо брать нормальную горелку", может хватит одно и тоже? по делу есть что-то новенькое?
  15. orca999
    orca999
    orca999
    Мех очистка проще и эффективней, пневмо удар не факт что раздробит корж...пробывали:)
