Ветрогенератор Китай 24 вольта 800 ватт
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем evgen21021_208, 03.02.20.
  1. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    И вообще, давайте гораздо лучше меня обо всём расскажут уважаемые гуру ловли ветра, например, @Михаил26, @t34 :hello::hello::hello:
  2. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    Гуру пока молчат
  3. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Мы ставили между ветряком в нагрузкой схему, открывающуюся при определенном напряжении на ветряке и закрывающуюся при меньшем напряжении. Нагрузкой были и ТЭНы и насосы. По схеме ничего не могу сказать, не электронщик. Это скорее, на каком нибудь форуме электронщиков спросить схему надо, а может и что нибудь китайское готовое выписать.
  4. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    Так у Вас работало или нет? Схему найдем, просто если почитать что пишут люди выше - то ничего не выйдет и зря я вообще эту тему открыл...
  5. t34
    t34
    t34
    Харьков
    Работает 8 лет. Ветряк, правда, побольше.
    Вы сильно много энергии не ожидайте.
  6. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
  7. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    Ну вот и оптимистичные ноты...работает...
    А много и не надо - если удастся подогреть курятник уже не плохо...
  8. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
  9. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    С этим ветряком только копить и потом освещать. Нагреть он из за своей мощности, всего в 100 ватт на урагане, ничего не сможет.
    Полно
    https://aliexpress.ru/item/32657385557.html для воздуха
    https://aliexpress.ru/item/32629533763.html для воды
    Это контроллер не работает без АКБ. И не спрашивайте "а как его заставить работать без АКБ?"
    Ни как.
    То что Вы хотите получить это называется "балластный регулятор" делается либо самостоятельно
    https://www.youtube.com/watch?v=xfJFsjV0R6o
    Либо покупается
    https://www.youtube.com/watch?v=_sP6wgEBgSQ
  10. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    ладно а если докупить акб то этот контроллер годный или его в помойку? или все равно надо собирать балластный регулятор?
  11. evgen21021_208
    evgen21021_208
    evgen21021_208
    Ну тогда еще вопрос что из альтернативного - ветер или солнце порекомендуете для курятника на обогрев - порядка 500 ватт..обогрев в основном нужен когда ветер...
  12. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Что они вам плохого сделали?
  13. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Годный в диапазоне его мощностей и напряжений (читайте надписи на бирке)
    И то и другое
    Если у Вас средний ветер "когда ветер" 5 м/с то покупайте ветряк номиналом на 1500 ватт
    Если средний 7-8 м/с то берите номиналом 1000 ватт
    Если средний 9-12 то берите 500 ваттный.
    Простая математика
    Если не хотите приобретать большой АКБ, инвертор и всё равно нужную автоматику для слива энергии в тепло, то да, нужен балластный регулятор и маленький АКБ.
  14. Botche
    Botche
    Botche
    Кемеровская обл. город мыски
    Имею подобный ветрогенератор. Как только поставил на мачту в качестве нагрузки подключал три лампочки на 36 Вольт 100 Ватт - они и светят и греют !
  15. Альтермолог
    Альтермолог
    Альтермолог
    Глянул видео, пора Вам Михаил стресссменеджером обзаводиться;)
