Вырезал в дверных проемах первый венец, как исправить?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем adax14, 04.02.20.
  1. Professional
    Professional
    рублю лучше, чем пишу))
    Professional
    Псков
    Да чем угодно можно..хоть скобами хоть гвоздями..Это будет внутри помещения и под стяжкой то есть сырости там не будет и красоты тоже никакой не нужно...А обсаду сами уже делайте ту какая больше нравится. Можно и без порога.
  2. bek-ar
    bek-ar
    Инопланетный
    bek-ar
    Инопланетный
    до Тааллинна неталлекоо
    Дополню Виктора :hndshk: картинками, для наглядности: теплых полов ещё нет, это плита перекрытия.
  3. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Успо
    Успокойтесь. 4 года дом простоял, и ничего не случилось? Значит и не случится. Дальше плиты стены не сползут, в случае чего. И, к слову, если уж стены начнут расползаться (не видел проекта, но может просто сам по себе косячный) - никакие скобы не спасут и не помогут. Чисто плацебо.
  4. adax14
    adax14
    adax14
    А если использовать не скобы, то что еще можно применить и как закрепить первый венец,
  5. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    просверлить отверстия по 45 град. через нижний венец и подкладочный брус и загнать шканты (на рисунке красным)
    а брусья на шкантах стоят? или просто лежат друг на друге?
  6. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Просверлить, забить. Дрели такой нет в хозяйстве потому что она такая для дома не нужна. Сверло под нагеля надо на 28мм не меньше..Значит ее надо купить специально чтоб две дырки сделать..Для чего самому себе придумывать какие то сложности? Я выше написал что забей в эти места по двухсотке по гвоздю и все. Работы 5 минут затрам копейки а эффект не чуть не хуже ..Это же не сруб на гвозди собирать, тут на этих гвоздях ничего нп зависает. И влагу в себя они тянуть не будут как железо в стенах, потому что находятся во внутренних стенах.
  7. Ifimor
    Ifimor
    Ifimor
    Стяжка пола не даст особо ползать брусу...
  8. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Это какое-то землетрясение нужно, чтобы подвинуть стены... ;)
  9. AleSP
    AleSP
    AleSP
    Ижевск
    дрель обычная, перовое сверло копейки стоит, а деревянный шкант для соблюдения религии деревянного домостроения ;)
    если будет реальная подвижка, то гвоздь загнется или промнёт волокна, а шкант устоит.
    это если будет подвижка, но вряд ли что-то сдвинется с места, там верхними венцами все так зажато, что никуда ничего не сдвинется
  10. Professional
    Professional
    Professional
    Псков
    Обычная только тяжёлая и более мощная чем нужна в быту..Сверло стоит 1000р ..Для кого то копейки для кого то нет. Там не будет таких подвижек чтоб гвоздь сломалось или загнуло..Так то понятно по фен-шую Вы правы и заказчикам так делать не стал бы..А вот себе запросто..Ну и просто посоветовал ТС чтоб жизнь себе не усложнял самый простой вариант для его самоуспокоения..А так то понятно нагель в деревянный дом самое то.
  11. adax14
    adax14
    adax14
    Брусья первого венца стоят на шкантах к подкладному брусу. Главная проблема что все 5 дверных проема выпил по 1 му этажу. Хотел типа такой конструкции сделать из металла и как бы связать между собой спиленных 1 венец во всех проёмах. Вроде как восстановить выпиленные брусы. Только из металлокаркаса. И вставить в проемы в выпиленных местах. 15813139160253523769132498470920.jpg 15813139160253523769132498470920.jpg 15813139160253523769132498470920.jpg 15813139160253523769132498470920.jpg
  12. adax14
    adax14
    adax14
    Как такой вариант?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Думаю, это замороченно очень и ни к чему. Пробейте перфоратором через подкладную доску бетон плиты и загоните туда анкерный болт (с лепестками такой).
  14. adax14
    adax14
    adax14
    Мне не подкладной брус надо удержать от смещений а первый венец. Который порезал.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Так они же нагелями связаны?
