Утепление пола в бане из бруса на сваях
Тема в разделе "Русская баня", создана пользователем Kettimerri, 05.02.20.
  1. Kettimerri
    Kettimerri
    Kettimerri
    Эх с печью мы ещё не определились, топиться с комнаты отдыха, но хочется режим русской бани, я не могу переносить высокие температуры, если для этого подходит металическая печь, то скорее всего она, или может подскажите какаю? Пятая стена и стена между парилкой и мойкой из бруса. В парилке в качестве лаг два бруса 150 на 150 с шагом 49
    (остались от бани и мы добавили) и два бруса 100 на 150 отступают от стен на 10 см. Свая под печь, На ней лежит брус 100 на 200 (второе фото) прикручено к обвязочному брусу. Попробую нарисовать
  2. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Kettimerri Печь сердце бани, Вам надо в тему к скоропарщикам, самое то.
    Не страшилки совсем, Alexander а что вы можете сказать в этом вопросе, посоветуйте.
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Это не ответ(
    Вы сами затеяли этот разговор. Повторюсь - Что может грозить половым лагам, если отсутствует ветрозащитная мембрана? Сказали "А" ... Продолжайте.
  4. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Это тоже не ответ, вы утверждаете
    AlexanderGorbatov Сказали А говорите дальше. Извините я вашими же словами. Если вычислить точку росы, ваши утверждения и мои совпадают, и тот и другой способ идеально подходит, но, капиллярные испарения земли будут выпадать и впитываться в эковату и лагам. Нужен будет такой сквозняк в цоколе, что луче вообще без цоколя, оставить открытыми подпол на сваях, получится с ещё худшими условиями. Подпол надо утеплять, с регулируемыми продухами, в зависимости от сезона и погоды, а значит для пола ветровлагозащита нужна.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Зачем? Как она сможет защитить от
    https://isospan.gexa.ru/produktsiya/isospan-a-socle
    картон отлично справиться с заявленными функциями ветрозащитной мембраны.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @Kettimerri, ваше место жительства ?
  7. Андрей Белы
    Андрей Белы
    Андрей Белы
    Ну так именно то что я и говорил, Лаги закрыты ветровлагозащитной мембраной, а картон в варианте @Kettimerri, лежит между лаг. Та ссыль что вы привели в своём посте, кину сюда картинку.
    0fc5ddebedc4f1dadd20e2ceb94ac5da.jpg Цокольные перекрытия над вентилируемым подпольем. Монтаж ветрозащиты и пароизоляции
    1. пол
    2. пароизоляция Изоспан RS, В, B fix
    3. контррейка
    4. черновой пол
    5. балка
    6. утеплитель
    7. ветрозащитная мембрана Изоспан А цоколь.
  8. Kettimerri
    Kettimerri
    Kettimerri
    AlexanderGorbatov, Екатеринбург.
  9. Kettimerri
    Kettimerri
    Kettimerri
    Андрей, картон не между лаг а под ними.
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Этт сами виноваты... :)]Надо сразу искать информацию... :super:
    а потом строить...:|:
    П. С. Я построил баню, и стал искать, как утеплить парилку.
    Так и попал на этот форум. Косяков не успел сделать.
