Самый простой ТН воздух - вода для ламеров
Тема в разделе "Воздушные тепловые насосы", создана пользователем Unogroup, 05.02.20.
  1. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если верить цифрам, что с 1 м горизонтального коллектора снимается 20 Вт то мои 100 метров меня как раз в эту категорию относят. Рыл котлован под фундамент и за одно экскаватор выкопал мне 25 метров траншеи глубиной 4,5 метра. Заказывал экскаватор на смену как раз он вырыл фундамен,
    яму под септик и траншею под гео контур. На контур ушло часа 1,5. Если бы заказывал его по часово то заплатил бы практически те же деньги. Сборка 2 веток воздушки, укладка первых 50 метров водяной трубы и засыпка лопатами 50 см. 1 день я и 2 рабочих минимальной квалификации. + что то до засыпалось в перерывах между приемом бетона. Засыпали 70-80 см. Фактически с пользой использовал вынужденные простои. Еще 1 день сборка оставшихся 2 ниток воздушки и 50 метров + их засыпка еще сантиметров на 50. опять троем. Потом опять нанимал эксковатор на смену. сделал выемку чернозема из залитого фундамента. обратную засыпку, прорыл траншею ввода воды в дом, засыпал яму и выровнял участок. По затратам 300 у. е. с материалами и 2 дня моей работы контроля. Так что не так страшен черт как его малюют. У многих соседей участки несколько раз перепродавались там кто то что-то начинал рыть и т. д. и без найма экскаватора не обойтись. Мин время у них от 3 часов, а большинство работ он может сделать за 1-2 часа так, что траншею при строительстве дома можно получить почти на шару.
  2. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    3 фазы на них 10А автоматы и ноль
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда это уже не 5кВт, а практически 7. Просто "удивили" автоматы на 7,5А, которые требуются для ограничения в 5кВт по 3 фазам...
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Можно модели ПТО и клапана для Toshiba RAS-07BKV/07BAV-EE. он у нас сейчас 410 у. е. в розницу стоит. Если до -5 будет до 2 КВт. тепла давать более чем достаточно на текущий дом, а дальше буду на газ переходить или тены. В старом доме с электричеством посвободнее.
    У самогонщиков холодильник из 8 нержавеющей трубы поверх напаяна проволока в 2,5 квадрата и это все плотно загнано в трубку 15 мм внутринний диаметр 13,3 мм длинной 50-60 см покойно утилизирует 4,5 кВт. Есть контакты человека который их у нас делает за вменяемые деньги. Не понятно почему самогонщики утилизирутю 4,5 Квт в сравнительно небольших устройствах а у ТН-щиков это обычно начать метров трубы. Пар спирта 90 градусов в пол метровой трубе превращается в самогон и на ее выходе у него температура градусов 35. https://aliexpress.ru/item/4000138612228.html?spm=a2g0o.detail.1000013.1.1f872f0aWBc4p3&gps-id=pcDetailBottomMoreThisSeller&scm=1007.13339.146401.0&scm_id=1007.13339.146401.0&scm-url=1007.13339.146401.0&pvid=0d91696d-8c08-4626-b0d6-12f6c86ddcbc. Трубка из нержавейки в 1 мм явно должна выдержать давление которое по медяхе подводится и цена 16 у. е. вместо 100.
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    6,6 если уж совсем точно. На одиночная нагрузка на 1 фазу 2,2 к. Вт.
    Насосы + ТН + может свет в котельной и на улице. На второй электропечка и свет кухня, зал.
    И оставшиеся 2.2. на холодильники утюги и т. д. На каждой фазе остается какой то минимальный запас который проблемно использовать, а бегать переключать фазы между потребителями проблемно. Так что по факту больше 5 кВт трудно будет потребить. Разве что ставить электро котел с кучей мелких тэнов
    Отслеживать потребление по фазам и включать свободные мощностя на эти тэны.
  6. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @Unogroup, Нет. это шляпа.
    Посмотрите что-нибудь ПТО высокое и узкое. 0.6-0.8м2.
  7. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    @Unogroup, Да спору нет, можно самому сделать, и недорого. Но зачем некоторые сравнивают заводское изделие (воздушку) с самодельным изготовлением геоконтура? Типо геоконтур все вложения, и ту же воздушку для переделки, или отдельно компоненты не нужны? Я говорю что если человек не разбирается сам хорошо в электронике, то самодельный ТН лучше делать максимально простой, и на старт-стопе. Потому что на инверторе потом при поломке все труднее дольше и дороже отремонтировать. Иногда вообще невозможно. Я говорю что вникать в тему работы инвертора нет у меня времени, а проще потратить это время на работу и денег для семьи заработать, у меня нет работающей жены, которая будет семью кормить пока я осваиваю что то мне для работы непосредственно не нужное. Тем более работы много. А он говорит что я боюсь частотника и эрв. И постоянно так.
    Так может тогда не такой уж ты ученый и умный, как сам о себе думаешь? ;) Оскорбляя других, не верящих в ТН животворящий, и на слово тебе не верящих? Нужно слышать что везде и у всех разные условия, и разные подходы ко всему.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Такой пойдет https://aliexpress.ru/item/32887271708.html?spm=a2g0o.detail.0.0.1443491f6fsama&gps-id=pcDetailCartBuyAlsoBuy&scm=1007.12908.140317.0&scm_id=1007.12908.140317.0&scm-url=1007.12908.140317.0&pvid=8ee1eb55-9033-43f0-9042-f9ac70754b83 ? Или есть дешевле качественней в +\- такие же деньги?
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если такой конденсатор "утилизирует" 4,5кВт, значит он выдаёт почти 20 литров спирта в час или за 3 минуты почти литр... Что-то не верится. :)
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Лишь одна конкретная разновидность человека, считает себя умной.
    Я русский, и умным быть не имею права.
    Про свои условия - так компрессор работает именно сейчас. С КОП около 7.
    И это мои условия.
  11. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Доставка дорогая. В целом, особой разницы в конденсаторе нет...если не знаешь условия протока.
    ЭкоАйр посмотри, может там что подберешь.
    Можно у китайцев, Форвон. Я у них беру через китайского посредника.
    Доставка шибко дешевле выходит.
  12. nick16374
    nick16374
    nick16374
    Самара
    Ага, опять сопли и сказки. И скажи, много ли на свете людей, у которых сельский тариф, СО имеет температуру 27 гр, вода рядом, есть желание время и деньги на развлечение делать, переделывать и дорабатывать СО, и в бане мыться, а не в сан. узле?
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Это фотка не его, тот чуть длиннее см 70 и тоньше. Стоит 2 тэна по 2.2 кВт в 50 литровой кэге работаю на максимуме. Если погрузить выход в жидкость пузыри не идут.
  14. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Вода греется с КОП=4 в среднем по году.
    Последний ТН, дс скролл, который умеет выжать тепло до 2С отходящей воды...
    Стоит в доме, где будет 18 веток 20 трубы. Пока залит только первый этаж.
    Уверяю - результат будет даже чуть лучше моего.
    Ибо человек вкладывает не на один день.
    Если у меня, бак 80 литров, там 300. Нержавка с люком, чтобы можно было почистить.
    Только прикинь, парень охотник и тоже моется в бане.
    Ещё один дом предстоит руководить - уверяю, результат будет не хуже моего.
    Сейчас осталось разобраться только со скважинным насосом, чтобы кушал как циркуль. Но и здесь есть наработки - теперь могу применить РТО и повышенное кипение, позволит использовать обычный насос - кипеть будет выше = выше КОП.
    Андрей, который альтермолог - уже получил первое тепло при работе ТН от солнечных батарей. Только народ мимо ушей...
    С воздушкой, этот фокус пропорционально дороже.
    Никто не спорит - воздушка это решение.
    Но, когда речь идет о новом строительстве - чрезвычайно глупо надеятся на 2 руб за квт на всю оставшуюся жизнь. Просто глянь стоимость квт*ч у немцев. Подумай о выпадающих доходах бюджета - когда мы дружно сядем на б. у. европейские и азиатские авто электрички...
    Короче, это не развлечение. Это пенсия. Которую никто не отнимет без боя.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пока лично не проверил - сильно спорить не возьмусь. Но при таком раскладе эти 50л (с учетом теплопотерь с поверхности "фляги") перегонятся примерно за полчаса (без учета времени на доведение до температуры кипения спирта). Там спирта, если очень оптимистично, всего литров 7. Неужели, действительно такая высокая производительность... :)
