Выбор пароизоляции (холодный чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем sof06, 05.02.20.
  1. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    @dgu1702, а можно купить ПЭ прямо на всю ширину - что бы не склеивать ничего
  2. dgu1702
    dgu1702
    dgu1702
    Лен. область
    @DomIzDosok, надеялась на что-нибудь более бюджетное, типа "народный" рецепт :)]
  3. dgu1702
    dgu1702
    dgu1702
    Лен. область
    @Джордж1, рулоны из первичного ПЭ нашла только 1,5 м (рукав), в развороте 3 м. Так что без склейки никак. Вторичный да, есть, предложили рукав 3,8 м. (7,6 в развороте).
  4. Джордж1
    Джордж1
    Джордж1
    Иваново
    а есть 6х10
  5. dgu1702
    dgu1702
    dgu1702
    Лен. область
    Уважаемые профи, подскажите, пожалуйста.
    Дом из газобетона, 2 этажа, холодный чердак, между балками 2-го этажа 250 мм Парока.
    Перегородки из газобетона на 2-ом этаже ещё не все. Пароизоляцию монтировать потом в каждой комнате отдельно? Или можно сейчас на общем для коридора, комнаты и с/у пространстве потолка? А перегородки возвести позже. Мужу удобнее второй вариант, я настаиваю на первом. Помогите прийти к консенсусу.
  6. DomIzDosok
    DomIzDosok
    Проектирую каркасные дома
    DomIzDosok
    @dgu1702, Второй вариант, при условии что при возведении перегородок пароизоляцию не порвёте.
    :hello:
  7. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
  8. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Себе делал пароизоляцию, потом черновой потолок, потом докладывал перегородки. Дико неудобно и последние ряды долго, но все получилось.
  9. raf2603
    raf2603
    raf2603
    Московская обл
    Лично мое мнение- да, чем меньше премыкания и нахлестов, тем лучше, но как и писали выше при кладке перегородок будет не удобно, и прямо плотно вряд-ли удастся доложить, значит будет страдать шумоизоляция между комнатами.
    Поэтому я за то, чтобы сначала перегородки, а ПИ уже клеить отдельно в каждой комнате
  10. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Действительно. Перегородками подошел к черновому потолку почти в притирку, но 1 см между крайним рядом кирпича и черновым потолком остался. Думал потом запенить в дальнейшем, или вообще не трогать, так как потолок будет ниже чернового см на 10.
  11. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    Вопрос по полиэтилену 200 мк - можно вместо дорогущих лент использовать ручной запайщик пакетов ? Типа такого:
    В отличие от более дешевых здесь пайка шириной около 1 см., ширина агрегата от 20 до 40 см.
    Можно серьезно сэкономить на подгибах и ленте, после стройки продать его на Авито - получается бесплатная герметизация пароизоляции.
  12. Berks
    Berks
    Berks
    Иркутск
    Прикольное решение). Только посчитать бы, сколько времени уходит на одну пайку и уйдет суммарно на все швы. И всё это время надо будет стоять с поднятыми руками.
    А если заранее спаять полотно на всю площадь - нужно будет несколько человек, чтоб смонтировать и не порвать.
  13. Изоспан
    Изоспан
    Изоспан
    Дедовск
    Очень интересная идея. Я запаиваю им пакеты для заморозки ягод на зиму, и у меня в морозилке швы регулярно расходятся.
    Возьмёт плёнку 200 микрон?
    Если так сделаете - очень вас прошу, поделитесь результатом! :hello:
  14. dgu1702
    dgu1702
    dgu1702
    Лен. область
    Попробовали в одной комнате и отказались от идеи сваривать пленку. На маленьком пробном кусочке незаметно, а на длине несколько метров накапливается деформация от сплавленного шва и идет волна. Мы натягивали пленку всей семьей (4 взрослых). В итоге купили рулон зеленого финского скотча.
  15. ZeMike
    ZeMike
    ZeMike
    т. е. вы варили не установленную пленку? У меня другая идея - вначале закрепить пленку на стенах, оставив по 5 см на шов и затем сваривать уже установленную пленку. Кто нибудь в Москве может передать кусок пароизоляционной полиэтиленовой пленки?
