Выбор пароизоляции (холодный чердак)
Тема в разделе "Холодные кровли", создана пользователем sof06, 05.02.20.
  1. dgu1702
    dgu1702
    dgu1702
    Лен. область
    Да, сначала сварили пленку на всю комнату, потом крепили.
  2. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
    г. Ростов-на-Дону, СНТ "Ольгинский"
    Правильно я понимаю, что взамен этой ПИ сейчас идет DELTA DAWI 200, изготавливаемая в России - https://unikma.ru/catalog/delta/paroizolyatsiya_50_15_m_delta_dawi_200/#code_804315
    Во всяком случае мне так сказали менеджеры в 2х компаниях.
    Хотя именно GP можно взять и на Озоне, но дороже - https://www.ozon.ru/product/paroizolyatsionnaya-membrana-delta-dawi-gp-1-5h50m-852501687/?asb=mUcBwcmDZaX%252Bu%252Br3cjljKpV%252BFFstpNhFM3XRez%252FSMgc%253D&asb2=SuqKDCq85JNHKcjlwbNd-vZLBKKfm771KBjdmR1oNuYBiKizwEfduJ7r29_j-IGY&avtc=1&avte=2&avts=1677513435&keywords=delta+dawi+gp&sh=x2D8wX3Q-w
    Что порекомендуют уважаемые профи?
  3. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Я далеко не профи, но сам очень долго выбирал ПИ. Ограниченно в бюджете до 10000 р. За рулон. Deltaхвалят конечно но по сути это 200мкм пленка как я понял только жёлтого цвета. Я смотрел сравнение ПИ на Ютубе и там был один из тестов приклеивание стыков ПИ скотчем, и как было видно из опыта, пленка хуже клеилась скотчем, чем шероховатая ПИ. Это тоже внесло сомнения в выбор ПИ.
  4. serejka-dyser
    serejka-dyser
    serejka-dyser
    Тамбов
    Себе покупал в итоге Изоспан Rs. По цене уложился. Армированная. Проверял паром. Даже фото где-то есть. Несколько раз. При одном пристреливании одного угла висит под собственным весом и ждёт пока не пристрелиться второй угол) немного рвалась конечно при таком жёстком обращении, но мм по 2-3 не более.
  5. narizhnyak
    narizhnyak
    narizhnyak
  6. Artem-kochurin
    Artem-kochurin
    Artem-kochurin
    Правильный пирог чердака?
    Здравствуйте.
    Подскажите пжл.
    Сверху чердака на паропроницаемую мембрану «А» положили 50мм минваты.
    Ни сыграет ли никакой негативной роли при выходе пара из теплого помещения?
    Из комнаты по стропилам будет + утепление 150мм и пароизоляция.
    фото сверху. Чердака. И снизу с мансардного теплого этажа прикрепляю.
    знаю что мог бы сделать на ниточки и сверху уже прикрепить на утеплитель эту мембрану. Но то что сделано то сделано.
    Чердак останется холодным.
  7. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А вот интересно как такой пирог будет работать?
    Имеем холодный чердак. Утепление перекрытия по балкам. Пирог снозу вверх:
    Натяжной потолок-черновая обрешетка- пароизоляция- утеплитель 200мм.
    Так вот, если вместо пароизоляции натянуть трехслойную пупырчатую пленку толщиной из полиэтилена толщиной 150мкм, да еще эту пленку в два слоя закатать, швы проклеить и т. п, то тогда за счет пузырьков воздуха эффективность утепления возрастет?
    У кого какие соображения?
    Теплицы ведь такой пленкой укрывают и в них теплей чем в просто укрытых пленкой
  8. PapaSer
    PapaSer
    PapaSer
    Нижний Новгород
    Удельное сопротивление теплопередаче у такой плёнки, конечно, довольно высокое - но толщина слоя маленькая. Поэтому её теплоизолирующее действие, думаю, мало что прибавит в процентах к действию 200 мм утеплителя.
  9. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    Ну хоть чего нибудь прибавит.
  10. Равильдон
    Равильдон
    Равильдон
    Казань
    А тогда такой вопрос интересен.
    Не будет ли между слоями образовываться конденсат? А потом все это захочет протечь на голову...
    Или это уже фантастика?
    Кто нибуди сталкивался с таким?
  11. Eab606
    Eab606
    Eab606
    Бийск
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. Дом пмж. Один этаж. Стены арболит. Алтайский край. Холодный чердак. Пирог планируется такой: натяжной потолок, черновой потолок (доска дюймовка сплошняком),пароизоляция, лаги перекрытия, опилки 350мм. Все правильно? Под сомнением:
    1 Нужна-ли в случае с опилками пароизоляция или можно просто картон постелить между лагами?
    2. Нужно ли опилки сверху чем-то еще накрывать?
  12. Шкерка
    Шкерка
    Шкерка
    Саранск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как в итоге сделали? Тоже сейчас хочу сделать утепление опилками, у товарища своя пилорама. У меня дом тоже из арболита, 1 этажный 170 м2, холодный чердак. 130 жилая площадь + около 40 м2 банная часть (парная, помывочная, комната отдыха и котельная) Планирую 3 комнаты и гостиную следующий пирог: натяжной потолок, фанера 8мм, засыпка опилом вперемешку с гашеной известью 35-40 см, без пароизоляции. А Санузел, кухню и банную часть, подшивная доска, пароизоляция, и утелпение минеральной ватой.
